Edvig |
56 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Ovodyan |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 24.07.2012
Добавлено: 06/08/2012, 16:22:56 Заголовок сообщения: |
Kafka писал: |
Здесь был фотомануал
КЛАСС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо огроменное - распечатал на работе, займусь вечером! |
Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг").
Зачем столько цитировать?!
Из поста убрано лишнее., выдал NoName. Срок действия: 1 день |
winston |
61 Новичок |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 07/10/2012, 10:05:13 Заголовок сообщения: |
питание на плафоне после выхода из машины пропадает минут через 10, а на прикуривателе. машину заглушил ключ вытащил, а напряжение там есть. так должно быть? |
KIA1970 |
53 Обитатель |
Mitsubishi |
С нами с: 28.10.2010
Добавлено: 08/10/2012, 04:46:40 Заголовок сообщения: |
winston писал: |
Не, ерунда какая-то неправильная. У меня питание в прикуривателе исчезает сразу после выключения зажигания. Вот так должно быть! _________________ теперь я на Mitsubishi ASX |
Wild Tiger |
46 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 08/10/2012, 07:52:00 Заголовок сообщения: |
на ниссанах напряжение в прикуривателе есть только при включенном зажигании. |
alex15 |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 08/10/2012, 09:30:36 Заголовок сообщения: |
Причём оно пропадает на время включения стартера. |
Darano |
08' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 13.10.2013
Добавлено: 24/11/2013, 20:57:24 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток.
Купил себе видеорегистратор с датчиком движения, но столкнулся с проблемой его питания. Везде описывают вариант с отключением питания либо по закрытию дверей, либо по отключению зажигания.
Меня же интересует точка постоянного напряжения!
Есть ли такая в еноте? |
GAV |
Volkswagen |
С нами с: 26.02.2009
Добавлено: 24/11/2013, 21:08:44 Заголовок сообщения: |
аккумулятор! У меня были протянуты проводочки, сначала боялся что может разрядить.....но даже зимой оставлял на сутки и все нормально) _________________ Nissan как вечность
Note не изменит нам
дрожим восторгом |
Darano |
Добавлено: 24/11/2013, 21:23:48 Заголовок сообщения: |
GAV писал: |
аккумулятор! У меня были протянуты проводочки, сначала боялся что может разрядить.....но даже зимой оставлял на сутки и все нормально) |
Но клеммы с аккумулятора то видимо идут куда то в распред. блок, нельзя ли где то в салоне подцепить питание на регистратор?) |
gavrilov3 |
Добавлено: 25/11/2013, 02:35:41 Заголовок сообщения: |
Darano писал: |
GAV писал: |
В блоке предохранителей ищи, там есть постоянный "+" _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
маскит |
44 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 28.07.2013
Добавлено: 23/12/2013, 22:18:56 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток, я честно говоря не понимаю одного ньюанса ,бортовая сеть авто 12в а питание регистратора похоже меньше 12в ,сам хотел запитать напрямую ,разобрал штекер а там какие то конденсаторы и куча всякой электронной фигни и поэтому поводу у меня закрались смутные сомнения стоит ли испытания делать? как бы не спалить электрику. |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 23/12/2013, 22:43:55 Заголовок сообщения: |
маскит писал: |
А почитать мануал регистратора?Большинство работает от 5 вольт. _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
Wild Tiger |
46 Старейшина |
Добавлено: 23/12/2013, 22:45:03 Заголовок сообщения: |
есть регистраторы, питающиеся от 12 В, а есть от другого напряжения от 5 до 9 В.
В твоем случае именно второй вариант, т.е. тебе надо подключать к бортсети не напрямую, а вместе с блоком питания ("штекер а там какие то конденсаторы и куча всякой электронной фигни").
Только учти, что многие из них сильно фонят в радиодиапазоне. |
маскит |
44 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
Добавлено: 24/12/2013, 19:02:37 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
Большое спасибо за ответы, регистратор достался без мануала (на трассе барыга за пузырь отдал) новый в целофане лежал. Сегодня вынул батарейку там написано что-то не по нашему и вольтаж 7.5 В. указан. Придется пользоватся по старинке через прикуриватель П.С. возле прикуривателя как в телецентре провода от регистратора, антирадара, навигатора, зарядка на телефон надоела эта паутина, чего-то на праздниках надо придумать куда это все убрать. |
sasha55 |
Nissan енота "у... |
С нами с: 07.01.2013
Добавлено: 12/01/2014, 00:21:57 Заголовок сообщения: |
2 маскит:
Евгеша писал: |
Я припаял двойник к проводу разетки за панелью , в одно гнездо подключен регистратор , в другое антирадар . Провод проложил под обшивкой потолка и по передней правой стойкой под торпеду |
попробуй так же, подпаяться-прицепиться под панелью к розетке..
все шнурки под панелью протянуть...
и будет щастье!! _________________
