Добавлено: 22/11/2012, 21:01:20 Заголовок сообщения: |
Минимум до 100 000 км не парься. Если на "ручнике" не ездишь. |
emelvad |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 27.02.2012
Добавлено: 24/11/2012, 11:26:50 Заголовок сообщения: |
Понятно!!!Спасибо!!! |
ALX II |
С нами с: 09.09.2006
Добавлено: 24/11/2012, 11:37:58 Заголовок сообщения: |
У меня 140000 и запас колодок еще приличный, только вот при недавней смене заднего ступичного подшипника сказали что колодки то еще целые, а вот механизмы сами закисшие, надо разбирать, смазывать, чистить.
П.С. Кстати, снять барабан без съемника в моём случае было нереально. механик весом кг эдак 110, со спец хитрым съемником мучился минут 15, взмок аж бедный. _________________ 1.6 AT Tekna |
Pakka |
С нами с: 13.03.2010
Добавлено: 30/04/2013, 06:43:57 Заголовок сообщения: |
День добрый! В праздники собираюсь своими силами заменить задние колодки, но волнует вопрос. При снятии барабанов не развалиться подшипник? Пробег 135 тыс. И еще, подскажите барабан снимается обязательно с подшипником? _________________
Endy |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.05.2012
Добавлено: 30/04/2013, 09:25:15 Заголовок сообщения: |
толя170680 писал: |
снимаем тормозной барабан |
Добрый день, подскажите неопытному юзеру.
Что и где нужно замерять не совсем понятно. Какой именно бортик мерить и сколько он должен быть (и минимальные значения)
Чуть выше написано про 100к пробега, у меня 45к есть ли необходимость менять? (бывает свистят тормоза правда передние) eNOTE АТ 1.6
Если не сложно на фотке отметить что мерить.
И второй вопросег)
После установки нужно тормоза прожать чтоб проверить как цепляет, а как это определить ? что все хорошо встало)
СПАСИБО!
p/s осваиваю потихоньку енота, пока замена фильтров и акпп лампочки)
вот масштабно планирую тормозами занятся, немного страшно правда. |
Vovaka: На будущее. Совсем не обязательно цитировать все сообщение, тем более с картинками. | |
note197 |
34 Обитатель |
1.6AT Luxury |
С нами с: 24.05.2011
Добавлено: 30/04/2013, 09:54:23 Заголовок сообщения: |
Если не знаешь, туда лучше не лезть.
Мне самому на днях поменяли в сервисе. Мастера решили работать вдвоем)
Обратно натягивался правда долго тросик, минут 10 жал тормоз. До замены у ручника было 9 щелчков. _________________ -Меня узнаете по линзованым фарам)-
*774**|197
теперь *008**|197 |
толя170680 |
С нами с: 13.07.2012
Добавлено: 06/05/2013, 20:18:27 Заголовок сообщения: |
shnurberg писал: |
толя170680 писал: |
Выкладываю тут фото самостоятельной смены задних тормозных колодок.
толя, ты накосячил при сборке (10-е фото) -- во-первых, стяжную пружину установил наоборот, из-за чего она касается тормозного цилиндра, и, во-вторых, механизм компенсатора износа накладок ошибочно развернул по оси на 180 градусов. Посмотри на 7-м фото, как должно быть правильно. |
+100% |
Drawgod |
С нами с: 11.05.2010
Добавлено: 06/05/2013, 23:53:09 Заголовок сообщения: |
А с каким усилием затягивать новую гайку ступицы ? |
chiso |
С нами с: 05.12.2008
Добавлено: 07/05/2013, 12:45:50 Заголовок сообщения: |
Еще один актуальный вопрос. Что делать если штуцер сломан при его затяжке? Можно ли дальше ездить? Самое интересное, то что штуцер 41128-AX600 по цене дороже чем не оригинальный цилиндр. |
Добавлено: 07/05/2013, 19:14:44 Заголовок сообщения: |
Drawgod писал: |
180 Нм. |
Добавлено: 07/05/2013, 19:20:13 Заголовок сообщения: |
chiso писал: |
Если перед тем, как свернули бОшку штуцеру, успели стравить воздух, то можно спокойно ездить. |
Толяныч |
56 Обитатель |
С нами с: 14.12.2007
Добавлено: 23/05/2014, 16:41:07 Заголовок сообщения: |
У меня был пробег 145 000км. Барабаны не менял. Подробней здесь:
http://www.drive2.ru/l/3036376/ _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
king |
51 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 25.11.2007
Добавлено: 11/06/2014, 08:15:53 Заголовок сообщения: |
После замены не натягиваться ручник?че делать? _________________ жить хорше а хороше жить еще лутше |
Толяныч |
56 Обитатель |
Добавлено: 17/06/2014, 16:08:09 Заголовок сообщения: |
С ручником ничего не делал... _________________ Серебристый енот, 1,6 АКПП |
PRIME |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 16.12.2011
Добавлено: 16/05/2015, 23:55:20 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите, а где можно найти перечень всех комплектующих с парт номерами, находящихся в задних тормозных барабанах ?
Просто есть желание всё-таки туда заглянуть, хотя пробег всего 50 000 и ручником практически не пользуюсь (1,6 AT), но на СТО меня напугали, сказав, что если залезешь туда там всё поразваливается и нужно типа новое всё ставить (пружинки и т.д.).
Или быть может есть стандартный ремкомплект для задних барабанов? |
