Loki_4wd |
44 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 03/07/2012, 11:54:32 Заголовок сообщения: менять ли шайбу на сливной пробке? |
Долго копался поиском и пролистал почти весь форум руками, но темы про процедуру замены масла не нашёл...
Интересуется собсно только один момент - на оф.сервисах, насколько я понимаю, при смене масла всегда меняют шайбу на сливной пробке.
На предыдущих машинах никогда об этом не задумывался
Оно действительно так надо или можно забить и оставить старую?
И если надо, то что там за шайба? _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
Enot1975 |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.07.2010
Добавлено: 03/07/2012, 11:56:36 Заголовок сообщения: |
Loki_4wd писал: |
И если надо, то что там за шайба? |
Шайба эта является герметизирующей прокладкой. На ТО у официалов считается, что она одноразовая, расходный материал. _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Loki_4wd |
44 Обитатель |
Добавлено: 03/07/2012, 12:10:00 Заголовок сообщения: |
А она какая-то специфическая для Енота или в любом магазине зап.частей можно подобрать подходящую? По каким параметрам? _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 03/07/2012, 12:50:54 Заголовок сообщения: |
Loki_4wd писал: |
А она какая-то специфическая для Енота ? |
Владею енотом 4 года, ни разу, естесссственно, не был у разводилеров, меняю всё сам. О шайбе не заморачивался, стоит изначальная, никаких потеков, как и на других машинах. _________________ Енот 4WD |
Enot1975 |
Добавлено: 03/07/2012, 12:56:13 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
Loki_4wd писал: |
Владею енотом 4 года, ни разу, естесссственно, не был у разводилеров, меняю всё сам. О шайбе не заморачивался, стоит изначальная, никаких потеков, как и на других машинах. |
т.е. от гарантии сразу отказался или взял 3-х летку б/у? _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Последний раз редактировалось: Enot1975 (03/07/2012, 12:56:35), всего редактировалось 1 раз |
Black-Boss |
60 Обитатель |
Land Rover |
С нами с: 18.06.2007
Добавлено: 03/07/2012, 12:56:31 Заголовок сообщения: |
Loki_4wd писал: |
А она какая-то специфическая для Енота или в любом магазине зап.частей можно подобрать подходящую? По каким параметрам? |
Замена обязательна! Стоит копейки и не стоит заморачиваться подборами. Параметры... сними и померь диаметры. Да...и еще. Шайба сминается при установке фильтра и таким образом герметизирует соединение. Поэтому и меняется обязательно.
Применяется одна и та же на всех ниссанах. Внутренний диаметр 12 мм.
Цена в экзисте 35 рублей.
Удачи!
P.S. Под пробку. _________________ Landrover Discovery 4 |
Последний раз редактировалось: Black-Boss (03/07/2012, 13:39:51), всего редактировалось 1 раз |
Loki_4wd |
44 Обитатель |
Добавлено: 03/07/2012, 13:10:16 Заголовок сообщения: |
Black-Boss писал: |
Loki_4wd писал: |
Удачи! |
Не понял .... шайба разве под фильтр, а не под сливную пробку??
Я все ремонтные работы провожу на яме на даче, когда сниму всё, то до магазина далековато будет _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
Enot1975 |
Добавлено: 03/07/2012, 13:12:28 Заголовок сообщения: |
Loki_4wd писал: |
Я все ремонтные работы провожу на яме на даче, когда сниму всё, то до магазина далековато будет |
под пробку _________________ Прочитал сообщение одного психа, решил тоже написать, ведь я ничем не хуже... |
Loki_4wd |
44 Обитатель |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 03/07/2012, 13:50:55 Заголовок сообщения: |
Она _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
ex-curren |
Добавлено: 03/07/2012, 15:21:26 Заголовок сообщения: |
Enot1975 писал: |
ex-curren писал: |
Loki_4wd писал: |
т.е. от гарантии сразу отказался или взял 3-х летку б/у? |
Читайте подпись, у меня японец. _________________ Енот 4WD |
Loki_4wd |
44 Обитатель |
Добавлено: 03/07/2012, 20:59:27 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, купил шайбочку _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
alex15 |
12' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 27.01.2012
Добавлено: 03/07/2012, 21:24:50 Заголовок сообщения: |
Black-Boss писал: |
...Замена обязательна!... |
Откуда такая категоричность?
После проверки свечей Вы тоже прокладки каждый раз меняете?
Они запросто "работают" несколько замен масла, а если использовать резьбовой герметик, то и вообще вечно... |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 03/07/2012, 21:30:03 Заголовок сообщения: |
alex15 писал: |
Black-Boss писал: |
Из сервис-мануала......
Меняя масло, ведь наверно не касторку или подсолнечное заливаете...... Хотя тоже масло..... Наверняка и не веретёнку, а то которое предписано производителем. Вот и прокладочку тоже предписано.... Хотя можно пробочку и на краску посадить - тоже течь не будет. _________________ Спасибо,
Vladimir
alex15 |
Добавлено: 03/07/2012, 22:03:19 Заголовок сообщения: |
Ну да, тот же сервис мануал предписывает менять иридиевые свечи каждое ТО... |
