Неисправен концовик,лягушка.
Пол:Мужcкойnilimot Неактивен
Дева  Гость
С нами с: 18.04.2012
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 03:14:08   Заголовок сообщения: Неисправен концовик,лягушка. Ответить с цитатой
Столкнулся вот с такой проблемой,не стала переключаться кнопка с положения паркинг,переключал через разблокировку коробки,поехал в автосервис,и там сказали что возможно сломался солинойд или лягушка,которая находится под педалью тормоза,вытащил лягушку и рычаг начал переключаться,заказал,на пришлось ехать с лягушкой почему то без неё чип ключ не срабатывает.На следующий день поехал на работу и через примерно 2 км.заблокировало колодки,оставил машину поехал на работу на попутке,после вечером сажусь за руль,всё нормально,но через 2-3 км.опять встала колом,пришлось вызывать эвакуатор,доехал до автосервиса опять колодки отпустило,вообщем оставил, дома прочитал кучу форумов,вообщем беда в этой лягушке,вот ссылка,у людей была такая же проблема,http://www.clubnote.ru/forum/lofiversion/index.php/t5889.html
Пол:Мужcкойaaadron Неактивен
Близнецы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 13' Nissan Note
С нами с: 08.12.2008
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 07:40:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя АБС блокирует колодки, я через это уже проходил, звякни, расскажу что нужно делать 926-910-10-44 Андрей
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 07:48:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aaadron писал:
Так расскажите здесь. Думаю многим будет полезно.
Дева  Гость
СообщениеДобавлено: 03/07/2012, 17:34:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,заказал этот концевик,ну решил покататься,через 200метров встал,разобрал концевик вынул,почистил контакты,поехал дальше,всё заработало,радости не было предела,инет помог,спасибо.скоко протянет,потом новую поставлю
