Замена штатной магнитолы на нештатную.(+Кнопки на руле)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Пол:МужcкойLelik Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota
С нами с: 30.12.2006
СообщениеДобавлено: 26/01/2007, 23:19:01   Заголовок сообщения: Замена штатной магнитолы на нештатную.(+Кнопки на руле) Ответить с цитатой
Замена штатной музыки 1-DIN на магнитолу с MP-3 это реально или нет? Кто-нибудь может привести конкретный пример по замене данного аппарата?
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 27/01/2007, 00:55:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос один, есть ли кнопки на руле у вашего еНота или нету. Если нет, проблем в такой замене не вижу вообще никаких, просто повнимательней почитайте здесь, как устанавливать магнитолу. Думаю, снять штатную проблем не составит. Если вдруг возникнут проблемы, можно спросить у Alex98, он снимал, как раз однодиновую. Самый большой вопрос в данном случае, подойдут ли стандартные разъемы машины и магнитолы. Если нет, продается полно переходников, в крайнем случае можно на скрутках сделать аккуратненько.
Другой вопрос, если на руле кнопки и вы хотите, что-бы они работали, есть спецальные устройства-переходники, которые подключаются к определенным моделям магнитол и кнопками. Очень давно на форуме проходил некий девайс, но он был не под еНота. Может сейчас что-то изминилось. Советую с такими вопросами просто обращатся к спецам, у нас на форуме они есть, вот эта темка:
АВТО-АСС...помощь нашему клубу...
Кстати, им можно предложить свои варианты, с указаниями ссылок на устройства в инете....
Кстати, все ссылки в моем посте найдены через поиск...
Пол:МужcкойTRIOMPHE Неактивен
46 Лев  Новичок
С нами с: 24.12.2006
СообщениеДобавлено: 30/01/2007, 00:20:41   Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. Ответить с цитатой
Lelik писал:
В ОВОДе мнге менеджер говорил, что Nissan на все машины clarion ставит, так что думаю нещтатная Clarion к разьему подойдет.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 30/01/2007, 00:22:21   Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. Ответить с цитатой
TRIOMPHE писал:
Точно не Блаупункт? Wink
Sergios Неактивен
51 Овен  Новичок
С нами с: 05.01.2007
СообщениеДобавлено: 30/01/2007, 00:43:10   Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. Ответить с цитатой
TRIOMPHE писал:
В Греции тоже на базовую модификацию, которая идёт без штатной магнитолы? ставят именно Кларион, более того, дистрибьютор Ниссана одновременно является и оф.импортёром Клариона в Греции Wink
Самые крупные производители автомагнитол (Кларион, Кенвуд и т.д.) имеют в своём модельном ряду с поддержкой управления на руле, в худшем случае, есть адаптеры.
Смотрите, чтобы в описании магнитолы был такой значок "OEM Remote Ready"
Пол:Женскийyulka Неактивен
53 Овен  Новичок
С нами с: 10.11.2006
СообщениеДобавлено: 30/01/2007, 17:36:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто подскажет насколько это возможно с однодиновой на двух диновую переставить??? Там нужно будит что то делать с верхним бардачком???
1.6 Lux МКПП желтый
ICQ Number
Пол:МужcкойAlex98 Неактивен
114 Лев  Алк 96
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 30/01/2007, 18:07:26   Заголовок сообщения: Re: Замена штатной магнитолы на нештатную. Ответить с цитатой
TRIOMPHE писал:
Lelik писал:
Я уже разбирал и фото выкладывал на форуме. 100% Блаупункт
ICQ Number
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
41 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 30/01/2007, 19:16:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу сказать точно, что там стоит Блаупункт и разъём ISO-шный!!!
ICQ Number
53 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/01/2007, 19:23:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот как насчет такой???
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=419&postdays=0&postorder=asc&start=90
WXZ468RMP реально вместо штатной поставить?
1.6 Lux МКПП желтый
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 30/01/2007, 19:41:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yulka писала:
Наверна реально, разъём подойдёт, но видимо надо рамку менять на 2DIN-овую! А вот кнопки на руле...надо переходник (адаптер)! Да, и переходник на антенну!
ICQ Number
53 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/01/2007, 12:25:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grihan писал:
yulka писала:
А рамка это что имеете ввиду? Smile Главное чтоб там выпиливать ничего не пришлось...чтоб влезла так..
1.6 Lux МКПП желтый
ICQ Number
Большой Неактивен
С нами с: 08.05.2006
СообщениеДобавлено: 08/02/2007, 19:31:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yulka писала:
А рамка это что имеете ввиду? Главное чтоб там выпиливать ничего не пришлось...чтоб влезла так..
К сожалению, на 2DIN-овой пришлось Sad
Рамка прямая, а поверхность посадочного места с радиусом. Пришлось немного повозиться...
53 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/02/2007, 10:21:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ставили где? И как потом с гарантией?
1.6 Lux МКПП желтый
ICQ Number
BMV69 Неактивен
С нами с: 17.01.2007
СообщениеДобавлено: 10/02/2007, 02:07:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.prology.ru/asp/good/559
Как говорится все включено....ну очень вкусный мотивчик, после прочтения ТТХ цена уже не кажется высокой....
Как оказалось, не казалось....
VladM Неактивен
С нами с: 23.01.2007
СообщениеДобавлено: 13/02/2007, 16:15:48   Заголовок сообщения: кнопки на руле Ответить с цитатой
Задумался поменять штатную магнитолку на pioneer DEH P55BT прикольная штука поддерживает связь по голубому зубу с телефоном. В мануале написано есть разъем для подключения штатного проводного управления.
Вопрос можно ли через этот разъем подключить наши родные рулевые кнопки и что для этого необходимо?
Буду благодарен за совет если кто с этим сталкивался Embarassed
Страница 1 из 9
