FOROS |
10' 1.6AT SilverEdR2 |
С нами с: 14.08.2010
Добавлено: 08/07/2012, 13:35:16 Заголовок сообщения: |
Меняли уже 2 раза по гарантии. Это не тот стук.
Стук который сейчас в рулевую колонку не отдаёт
если идёт речь о пластине которая цепляется за коврик или. др. - тоже нет. |
_Poman_ |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 24.06.2011
Добавлено: 09/07/2012, 15:51:04 Заголовок сообщения: |
у меня тоже что то похожее, в этом году заменили опорники, сейчас замечаю, при выезде из гаража, когда руль выкручен полностью влево при движении слышатся глухие удары, неровностей нет. А так же при крутом развороте. Первое что идет в голову это ложится граната. До следующего ТО пол года думаю проблема вылезет. Пробег 36 тыс. |
FOROS |
Добавлено: 09/07/2012, 20:47:36 Заголовок сообщения: |
_Poman_ писал(а): |
Опорник меняли один или оба сразу ?
есть подозрение что дело в новом опорнике (он отличается от заводского, может он садится как то не так) |
Coldfire |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 30/09/2012, 09:33:53 Заголовок сообщения: |
Люди, кто-нибудь может объяснить доходчиво, когда нужно менять стойки ? Сам подёргал их, всё нормально не шатается, только крутятся влево и право где-то на 10-15 градусов вокруг своей оси. Это нормально или так не должно быть, должны быть неподвижными? |
у меня тоже они крутятся вокруг своей оси - это нормально или говорит о том, что нужно менять ? _________________ 1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...) |
Добавлено: 30/09/2012, 17:05:58 Заголовок сообщения: |
Менять нужно когда наблюдается люфт. Хотя даже при отсутствии люфта повороты оси шарового пальца без заметного усилия не что иное, как признак близкой кончины линка, и есть смысл замены, если пока не продаете авто.
По на стоящему люфт шарниров демонтированного линка можно определить следующим образом: зажимаете ось пальца в тисах в горизонтальном положении (не забывая о резьбе) и ухватившиссь за корпус шарнира и саму тягу дергаете линк туда-сюда, прилагая силу всем телом.... |
wahtang |
44 Гость |
07' 1.6AT Comfort R1 |
С нами с: 11.01.2014
Добавлено: 16/03/2014, 10:50:59 Заголовок сообщения: |
Привет всем. Подскажите а может ли бить руль из-за разбитых стоек стаба на скорости 80 км.ч или причина в другом? |
44 Завсегдатай |
Добавлено: 16/03/2014, 10:55:45 Заголовок сообщения: |
Проверьте балансировку колёс. Если биение начинается от 80км/ч - то 90%, что проблема с балансом на передней оси. _________________
Добавлено: 16/03/2014, 13:12:13 Заголовок сообщения: |
wahtang писал: |
может ли бить руль из-за разбитых стоек стаба? |
Частота и амплитуда вибраций зависит от состояния сочленений подвески, но люфты в ней cами по себе не могут быть причиной биения. Только дисбаланс вращающихся масс, силовая неоднородность резины и некоторые дефекты трансмиссии.
Так что если Вам говорят, что биение из-за разбитых шаровых, порванных сайлентов и т. п., -- это бессовестный обман. |
Юрий ннн |
54 АйБолИт |
08' 1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 25/04/2014, 18:33:51 Заголовок сообщения: |
поменял сегодня стойки на MAPCO. на первый взгляд неплохо сделаны. по 500 руб. за штуку. гайка самоконтрящаяся (с полиэтиленом в резьбе) на 17, фиксируется шток от проворачивания ключом на 15 или шестигранником на 5 мм с торца оси. размеры один в один с ранее установленными, при снятии изношенных несколько раз вспоминал Архимеда с его высказыванием про точку опоры для рычага. _________________
Вот наша семья и с машинкой ЯРКО-КРАСНЫЙ LUXURY 1,4 МТ |
Krause |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 09.07.2011
Добавлено: 12/05/2014, 21:20:04 Заголовок сообщения: |
Пришли новые стойки стаба NISSAN 54618JX00A (оригинал). Шарнир как-то легко двигается, у неоригинальных стоек он с большим трудом перемещался.
Так и должно быть? |
Юрий ннн |
54 АйБолИт |
Добавлено: 12/05/2014, 21:34:16 Заголовок сообщения: |
Шарниры у стоек МАРСО, что я ставил недавно, довольно туго двигались, а вот снятые болтались ощутимо (после 50 тыс. с замены). Может быть это особенность оригиналов? _________________
Checkengine - auto |
Официальный партнёр клуба |
С нами с: 25.09.2011
Добавлено: 12/05/2014, 22:27:15 Заголовок сообщения: |
Krause писал: |
Так и должно быть.По моим наблюдениям данные стойки довольно крепкие и имеют большой ресурс. _________________ http://checkengineauto.ru/
Режим работы:
Тел:8(495)765 74 05
Моб:8(915)41-777-69 |
