ENOT62 |
43 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.12.2008
Добавлено: 23/07/2010, 16:46:39 Заголовок сообщения: |
Словами очень трудно пересказать звук,но на деле стойки стучат по своему,сравнивать с рулевым валом и рейкой их нельзя.Они стучат снизу,а тот звук который обсуждается отдает и в руль и в пятки. _________________ |
BUVM |
08' Nissan Note |
С нами с: 15.08.2008
Добавлено: 25/07/2010, 07:52:41 Заголовок сообщения: слабый стук |
При повороте в крайнее положение на стоячей машине при работающем двигателе в самом конце поворота слышен слабый стук в левой части (это не удар в упор, а до него) причем в обоих направлениях.когда руль возвращается из крайнего положения - тоже такой же звук. Где копать? |
ENOT62 |
43 Новичок |
1.4MT Luxury R1 |
Добавлено: 25/07/2010, 11:03:36 Заголовок сообщения: |
Если не попадал в яму,то проблему можно излечить.Сними опорный подшипник,промой его тщательно в бензине и набей смазкой,можно примитивным литолом,либо синей.Все пройдет ,увидишь. _________________ |
BuraNN |
59 Папа РиММский |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 29.01.2008
Добавлено: 25/07/2010, 12:23:57 Заголовок сообщения: |
Опорный подшипник, скорее всего..
У меня по таким показаниям уже второй раз будут менять по гарантии.. _________________ Э-э-эХХХ!!!! |
anvladd |
Nissan Note 07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 10.06.2008
Добавлено: 14/11/2010, 22:55:45 Заголовок сообщения: СТУК В РУЛЕ !!!!!!!!!, при покачивании влево вправо,ЧТО ЭТО? |
при покачивании влево вправо стук ,усиливающийся при опускании руля.
в самом нижнем положении руля стук просто пипец какойто ,как буд то молотком кто то там стучит в моторном отсеке .
и в самом руле ,где переключатель поворотника щелчки и пружинные звуки
ГОСПОДА что за хрень????????? |
ромча |
08' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 23.11.2009
Добавлено: 24/03/2011, 11:50:38 Заголовок сообщения: Звук при повороте руля |
При повороте руля, в САМОМ РУЛЕ слышится неприятный звук (как будто что-то трется, такое легкое похрустование)... помогите разобраться, плз. |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
ромча |
Добавлено: 24/03/2011, 13:06:29 Заголовок сообщения: |
нет,с этими звуками давно знаком,про пластину знаю,звуки в самом руле и рулевой колонки,не могу понять |
joesh-drum_n_bass |
38 Гость |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 27.04.2008
Добавлено: 15/04/2011, 20:30:22 Заголовок сообщения: |
всем-всем
в общем после дооолгих мучений и окончания гарантии. был найден злополучный косяк! не за что не поверите! не стучало, а скорее хрустело и хрюкало за спидометром, отдавало в руль и казалось что в ноги. после 10 минут поисков на сервисе volkswagen было обнаружено отсутствие двух закрепляющих болтов. эти болты крепят перекладину от панели+электропривода к раме! еще не ездил в Ниссан сообщить им, какие они тугие! меняли мне в течение 2 лет почти всю подвесеку а два болта под пластиком не могли вкрутить! _________________
roma48 |
53 Новичок |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 31.08.2008
Добавлено: 15/04/2011, 20:45:13 Заголовок сообщения: |
Завтра оденусь погрязнее, и полезу посмотреть. Я правильно понял, рулевая колонка не прикручена к кузову? |
joesh-drum_n_bass |
38 Гость |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 19/04/2011, 06:37:59 Заголовок сообщения: |
да правильно. разбираешь панель, которая за приборами и сразу в районе лобового все видно. если нет болтов то в этом и причина! _________________
Надежда2012 |
07' Nissan Note |
С нами с: 05.10.2012
Добавлено: 05/10/2012, 17:19:38 Заголовок сообщения: |
Сегодня подтянули рейку, руль как вкопаный,тяжеловато крутит( плохо входит в повороты( подскажите как быть?это нормально? |
Misha-nsk |
33 Обитатель |
1.6AT Comfort |
С нами с: 22.09.2012
Добавлено: 10/02/2013, 09:44:23 Заголовок сообщения: |
Надежда2012 писала: |
Если сильно тугой, то конечно это не нормально. Руль должен легко крутиться, ведь этож не жигули При сильной нагрузке электроусилитель может из стоя вылетить. Плюс ещё нагрузка на генератор, дополнительно идёт, а это может как следствие недозаряд аккумулятора ещё может быть.
P.S. Но это так мысли в слух
P.S.S. Советую обратится на сервис. Если потягивали на сервисе, то как правило дают гарантию на работу. Повторно устранят бесплатно. |
yura777 |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 27.07.2012
Добавлено: 09/04/2013, 12:42:49 Заголовок сообщения: |
Тоже был стук в рулевом. Начал проявляться при 10 000 км, на ТО-1 заменили по гарантии рулевой кардан и, по-видмому, подтянули что-то в рейке (по ощущениям). Стук пропал, руль стал крутиться чуть туже, появилась какая-то собранность при езде по неровностям (субъективно). |
efreytor13 |
37 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 01/05/2013, 10:55:01 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Проблема в следующем: после ДТП (удар в переднюю левую часть авто под углом 90°) появился легкий стук в районе переднего левого колеса. после дтп производилась замена левого поворотного кулака и выравнивание креплений рулевой рейки. остальное все по кузову, отношения к этому не имеет, кроме того все по страховке отремонтировали идеально. стук обнаружил только сегодня. после дтп проехал чуть более 3 тысяч км. стучит, если стоя на ровном месте слегка и быстро отклонять руль влево и вправо на небольшой угол. шевелил за колесо, есть небольшой люфт и этот самый стук при этом. что это может быть? машина при отпускании руля на скорости 80-90 и более едет ровно, никуда в сторону не тянет. на ступичный подшибник не похоже, не гудит ничего. при езде вообще никаких посторонних звуков и отклонений от управления. Лично я думаю, что возможно недозатянули гайку ступичного подшибника при установке нового поворотного кулака... Езжу с разными скоростями. бывает и 150-160 за городом, в управлении косяков не замечал.
P.S. стук металлический приглушенный.
год выпуска декабрь 2011, эксплуатируется с января 2012. второй рестайл, комфорт, автомат 1.6, пробег чуть более 27 тыс. км _________________
