Подшипник ступицы.
СообщениеДобавлено: 20/07/2013, 17:45:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, нужно убедиться, что монтировали правильно. При запрессовке подшипника в барабан усилие должно прикладываться исключительно к внешней обойме. Смысл в том, чтобы не нагружать ролики, которые иначе в процессе запрессовки могут сами деформироваться и деформировать беговые дорожки обойм.
Во-вторых, дуплексный конический роликовый подшипник (в отличие от дуплексного шарикового) чувствителен к перетяжке. Нормированный момент 180 Нм.
Пол:МужcкойETK Неактивен
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 14.04.2013
СообщениеДобавлено: 20/07/2013, 22:05:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По запресовке - все нормально, а вот гайку затягивали на глаз - может в этом проблема. Но сервис занимается именно ниссанами, и Еноты это постоянные авто которые у них обслуживаются
Пол:Мужcкойtatarmalay Неактивен
Водолей  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 21.04.2012
СообщениеДобавлено: 20/07/2013, 22:27:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно поменял оба задних подшипника( тему открывал про тормоза задние-но никто не ответил). Что до замены, что после- оба стороны незначительно издают шум- можно сказать что тихо гудят. Для себя сделал вывод: это нормально, так работают подшипники,и проблема была не в них. Как вы определили что причина в подшипнике? В моём случае причиной сильного гула оказался тормозной механизм (трение).
СообщениеДобавлено: 20/07/2013, 22:52:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tatarmalay писал:
Менял из-за сильного шума, когда сняли развалился на две части (внутри была выработка). После установки с одной стороны все нормально а где меняли гул - но в движении на трассе вроде все нормально! Сказали поездить так и через неделю заехать еще раз послушают, правда собираемся на море но как то страшновато теперь!
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/07/2013, 23:25:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял сам, когда снимал-тоже развалился на 2 части-я ещё подумал "не чё себе и как я ездил!" А когда ставил новый-переборщил с ударом-новый тоже развалился на 2 части.. Оказывается у него конструкция такая.( 2 конусные половинки соединяются, и стопорятся промежуточной пластинчатой шайбой(сам так обозвал) Собрал на место и поставил.
Мне кажется всё там у вас нормально!на всякий случай
, для спокойствия, возьмите запасной и в путь!!
А какой пробег у вас?
46 Весы  Обитатель
С нами с: 10.11.2009
СообщениеДобавлено: 21/07/2013, 09:45:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласно руководству (завняя ось и подвеска):
1. Усилие окончательной запрессовки подшипника ПО НАРУЖНЕМУ КОЛЬЦУ - 5100 кг.
2. Момент затяжки гайки задней ступицы - 18 кг*м.
Момент затяжки я обычно увеличиваю на 15%. Так как на заводе крутят с куда большм моментом...
СообщениеДобавлено: 21/07/2013, 10:09:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tatarmalay писал:
90000
СообщениеДобавлено: 21/07/2013, 16:33:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tatarmalay писал:
Вот давайте высказываться более определенно.
Гул или рокот -- это от подшипников. А от тормозных накладок все-таки шорох или шелест, в случае неисправности -- скрежет или свист. При езде шум неисправного подшипника выше общего естественного уровня шумов от шин, ветра и т. д. А вот шорох от трения нормальных накладок об барабан в процессе езды не услышите. Подшипники же не должны даже тихо гудеть при раскручивании колеса от руки. Если тихо гудят, значит начали помирать.
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/07/2013, 22:52:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могучий русский язык... Smile
Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/07/2013, 23:19:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я что хочу сказать: как говорил командир части в армии "у тебя своя правда, а у тебя своя правда -обоим я верю, а теперь будем искать истину..."
То есть мы часто мыслим стандартно, делаем поспешные выводы и совершаем ошибки. Лично в моём случае подшипники что старые, что новые одинаково шумели, старые оказались целые, хотя я был уверен, что причина в них.. Кстати шум был от контакта буртиков на поверхности тормозного барабана с краями тормозных колодок + из-за коррозии перестала работать регулировочная планка, и при нажатии на тормоз(колодки раздвигаються) вибрировала.
СообщениеДобавлено: 22/07/2013, 08:06:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки не цепляются, тут сам мастер сказал что шум есть и не может понять в чем причина. всеже кажется что дело в запресовке, хотя на сервисе перебрали кучу Нотов - и никогда таких проблем говорят небыло.
Скорпион  Обитатель
С нами с: 10.02.2012
СообщениеДобавлено: 19/02/2015, 08:41:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кому пригодится видео-инструкция по замене ступичного подшипника :
http://www.youtube.com/watch?v=ZL9bKm2tXpc
Водолей  Обитатель
Nissan Note 1.4MT Comfort
С нами с: 05.09.2013
СообщениеДобавлено: 19/02/2015, 11:25:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.
тут надо начинать обратно с диагностики.
домкратить и крутить колесо.
и слушать шумы.
смотреть бортики на барабанах/ проточить при необходимости на станке/
смотреть колодки и подшипники.
искать источник шума.
с уважением юрий.
ETK писал:
Smile Smile
Пол:Женскийkirauld Неактивен
Скорпион  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 23.01.2015
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 21:57:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DmitrK-6530 писал:
Всем привет!
У меня Енот 2008года,пробег 82000,гарантия закончилась.
Начал замечать шум во время движения накатом,поднял домкратом переднее левое колесо и обнаружил люфт.
Думаю пора менять подшипник ступицы.
Может кто менял сам в условиях гаража-реально или нет?
Если можно пошаговую инструкцию.
Заранее благодарен всем кто откликнется.
Меняла на днях, пресс нужен, и часа четыре работы, конечно лучше в сервисе где все есть, когда он умирал реально был вой или по другому гул в колесе, ощутимы при небольшом повороте руля в обратную сторону от метвого подшибника, у меня умер правый передний, гул сильно был слышен при повороте руля влево. с материалом и работой это обходится около 4000 тыс
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/03/2015, 22:42:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kirauld писала:
Вы сами меняли?! Браво! Впервые вижу женщину, самостоятельно меняющую ступичный подшипник!
Ну а по делу - меняли мне в клубном сервисе : 1800р. работа + 1800р. подшипник (оригинальный NISSAN`овский) = итого 3600р. минус 400р. скидка. В итоге 3200р. Как-то так Razz
Страница 2 из 3
