&nsbp;
UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Замена аккумулятора
Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойLaconic Неактивен
Телец  Обитатель
С нами с: 08.04.2007
СообщениеДобавлено: Tue Jan 10, 2017 8:43 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задумчивый писал:
trolza252 писал:
На улице -30, завел своего нового друга сполоборота .... и мой зверек не завелся.
Почти такая история,7 с утра завёлся,прогрел.Заглушил и отправился домой за барахлишком.Грузились минут 30,сажусь в машинку,а она мне "фи".Приборка загорается,релюшки какие то щёлкают,а стартер молчит...После ещё простоя где то в час завелась с пол оборота.Но решила пакостить дальше и выкинула мне "чек".Горит до сих пор,изменений в работе не замечено.Вот думаю его как то принудительно погасить,может кто подскажет порядок действий?Или с начала прочитать надо, чем недовольна была машинка?
пы.сы. Акум новый,месяц всего.
У меня похожее было один раз. В мороз завёлся и проехал немного от стоянки до дома, заглушил. Двигатель до рабочей температуры не был прогрет. При следующем старте двигатель не завёлся, как ни старался стартёр. Не помню уже с какой попытки всё-таки заработал двигатель с горящим чеком. На педаль газа двигатель почти не реагировал. В аварийном режиме очень медленно доехал до ОД. Там всё проверили, двигатель заглушили, завели без проблем. Сказали, что причина в том, что заглушил холодный двигатель. Чек-энджин сам снялся.
NISSAN NOTE 1.4 COMFORT
Телец  Обитатель
СообщениеДобавлено: Tue Jan 10, 2017 8:52 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANGELsoul писала:
Сколько по идее надо заряжать аккум под полную??? Сутки???
Для полностью разряженного аккума:
Если считать в часах при заряде в ручном режиме, то делите ёмкость аккума на величину тока зарядки и умножаете на 1.2. Например, разряженный в ноль аккум ёмкостью 60 Ач током 6 А нужно заряжать 12 часов.
Если аккум не полностью разряжен, то в ручном режиме полностью заряженный аккум должен примерно час "покипеть" и стать тёплым.
У зарядных устройств есть автоматический режим зарядки. Им пользуйтесь в соответствии с инструкцией к заряднику.
46 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: Tue Jan 10, 2017 9:23 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimir shilov писал:
как вариант закрыли последней пассажирскую дверь.. То есть подошли, открыли авто через дверь( но не водительскую) , взяли/ положили вещи, закрыли дверь ( опять же неводительскую и пошли гулять ..
Тогда не гаснет или ближний свет или свет в багажнике, точно не помню.. Эти лампы могли и посадить АКБ[/quote]
Ближний свет то тут причем..?..а лампа в багажнике горит ровно 12-15 мин...потом на еноте отключается вся электрика.. За это время лампочка не могла посадить акб.[/quote]
Я сам с этим столкнулся..попробуйте закрыть машину через правую перед пасс дверь..
Я вернулся в машину , открыл через пассажира, взял вещи ,закрыл авто и ушел. Через пару часов АКБ сел.
Посадил АКБ на ноуте за пару часов, пока по делам ходил. Причем такая ситуация была не у меня одного. На форуме описывалось не раз.
49 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: Tue Jan 10, 2017 3:59 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]Я сам с этим столкнулся..попробуйте закрыть машину через правую перед пасс дверь..
Посадил АКБ на ноуте за пару часов, пока по делам ходил. Причем такая ситуация была не у меня одного. На форуме описывалось не раз.[/quot
Прикольно...))...Закрывал так машину не раз..
Никаких проблем не было.. Фары, после закрытия.. не горели точно...
Да и сейчас в морозы..., была ситуация что с кнопки на водительской двери машина не закрывалась...,, закрывал с пассажирской или с багажника... И ничего......, утром заводилась без проблем...
Водительский стаж 31 год
46 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: Tue Jan 10, 2017 4:52 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сам лет 7 назад в шоке был..описал проблему..мне сотоварищи по несчастью ответили , что такое было и у них ((((
Может глюк какой? ((( не утверждаю...просто как вариант
Пол:Мужcкойdoom Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 13' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 07.01.2017
СообщениеДобавлено: Tue Jan 10, 2017 7:47 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ANGELsoul писала:
Я теперь ученый! Very Happy Время (под)зарядки аккумулятора зависит от зарядного тока и состояния батареи. У меня на слабом токе от ИБП аккумулятор за сутки подзарядился с 12В до 12,84В без нагрузки.
Судя по тому что Вы написали Вашему аккумулятору просто не хватает времени подзарядиться во время движения или он вообще поврежден Sad
Я бы на Вашем месте подержала бы АКБ на зарядке положенные сутки на нормальном ЗУ, а не как я - аккумулятор поставил а потом еще часик круги накручивал с минимальными потребителями что бы начетно подзарядить батарейку.
Пол:Мужcкойtrolza252 Неактивен
45 Дева  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 29.11.2016
СообщениеДобавлено: Tue Jan 10, 2017 11:27 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой вопрос: говорят если "прикуривать" от другой машины можно словить глюк и вывести из строя мозги. Как правильно прикурить, что бы точно без проблем.
Арфаграфия как баивое исскуство-ностаящии мастира сваи знанея преминяют ретка!
46 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: Wed Jan 11, 2017 8:23 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://znanieavto.ru/nuzhno-znat/kak-pravilno-prikurivat-avtomobil-ot-drugoj-mashiny.html
Пол:Мужcкойseverum Неактивен
Овен  Новичок
Nissan Note 1.6AT Tekna
С нами с: 01.10.2009
СообщениеДобавлено: Tue Feb 07, 2017 4:19 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С утра стало холодно и не завелось после 4х дней простоя.
Родной аккум 9.5 лет. Около 100тыс.
Все время стояла на улице, первое время ездил много работа-дом. Потом пару раз в месяц. Сейчас 1-2 раза в неделю.
Раз в год какая-нибудь поездка до 2000км, в обе стороны.
Где-то в середине срока всего один раз его отвинчивал и заряжал дома (был 4 месяца без прав и пропустил момент).
На что поменять чтобы так же долго жил и не надо было трогать?
Пол:ЖенскийНезабудка82 Неактивен
35 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury R1
С нами с: 12.05.2011
СообщениеДобавлено: Wed Feb 08, 2017 8:46 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера сняли аккум с машины, т.к. холодно и разряжался он за эту зиму. Поставили дома на зарядку. Выдал он стабильно 13,7V и 0,7А, заряд в А брать не хотел ни в какую. Но и до этого и утром завелась машина без вопросов. Электролит в норме. Что это может быть?((((
За любой кипиш кроме войны и голодовки
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
46 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: Wed Feb 08, 2017 9:10 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может недозарядить был.. Проверить с генератора бы отдачу. Клеммы плохо затянуты .. У нас на одном еНоте похожая ситуация. Ездим с запасным АКБ .. Два раза просто не завелась.
Но я причину нашёл- АКБ слабый. 52 аМч .. И плюсовая банка немного уже вздулась ((
35 Овен  ЭнЕРдЖаЙZeR
СообщениеДобавлено: Wed Feb 08, 2017 9:22 am   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеммы отпадают, затягиваются до упора на машине. На заряднике прищепки были.
Пол:МужcкойBUVM Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 15.08.2008
СообщениеДобавлено: Fri Feb 17, 2017 7:35 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родной аккум 9.5 лет!!!!! Фантастика -ему пора на пенсию! Я свой поменял через 6 лет, хотя еще был "рабочий".
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: Fri Feb 17, 2017 7:58 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незабудка82 писала:
13,7 это слишком мало для нормального заряда "кальциевого" аккумулятора.
На машинке, при работающем двигателе 14,3...14,8в в зависимости от температуры.
При зарядке от зарядника со снятием с машины можно смело подавать до 16в.
И будет тебе полный заряд. Только следи за кипением.
Кстати "закипание" - выделение водорода - индикатор полного заряда.
gelos Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 11.03.2008
СообщениеДобавлено: Mon Feb 27, 2017 6:28 pm   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Подскажите такой вопрос, присмотрел себе по размерам аккумулятор EXIDE EA612. Но на официальном сайте EXIDE этот аккум. рекомендован для дизельного ноута. А для нашего 1.6 автомат рекомендованы такие EA472 EB442. В чем подвох?
Страница 11 из 12
