Dan-YANAO |
1.6AT Luxury |
С нами с: 07.02.2012
Добавлено: 07/02/2012, 07:53:48 Заголовок сообщения: стук в задней части подвески справа |
Всем привет, такая проблема, раньше подобные в теме описывались. В общем, стук в задней части подвески в районе правого крыла. Машину поднимали, смотрели, все нормально, все затянуто, стойка целая, состояние весьма хорошее для 4-ого года эксплуатации. Что это может быть? стук глухой, появляется при проезде кочек на скорости от 20 км. |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 07/02/2012, 08:06:04 Заголовок сообщения: |
Скорее всего под замену пыльник заднего амортизатора с отбойником.
На прошлой неделе менял. У нас эта деталь стоит 890р. и работа 450р. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Dan-YANAO |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 07/02/2012, 08:27:59 Заголовок сообщения: |
я просто не специалист, знания крайне поверхностные. машины смотрел сведующий человек, разве можно этого было не увидеть, если рассматривать на подъемнике с фонарем?))) |
janv1 |
Добавлено: 07/02/2012, 08:35:05 Заголовок сообщения: |
Я тоже не сведующий, поэтому поехал в сервис.
Может и другой у вас стук, может у вас полка багажника гремит, но по вашему описанию - это оно. У мастера, который вашу машину осматривал, уточните про эту деталь. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Dan-YANAO |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 07/02/2012, 08:40:16 Заголовок сообщения: |
В общем так понимаю, эту часть разобрать надо, чтобы определиться? |
janv1 |
Добавлено: 07/02/2012, 08:42:49 Заголовок сообщения: |
Разбирать не надо. Попробуйте показать другому специалисту. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Fizco |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 14.09.2011
Добавлено: 07/02/2012, 08:50:56 Заголовок сообщения: |
Было подобное, оказалось просто верхняя полка над багажником и паза выпала с правой стороны и брякала на неровностях. |
Dan-YANAO |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 07/02/2012, 09:03:47 Заголовок сообщения: |
Если бы все было так))) Полка на месте, я тоже уже выгружал весь багажник, снимал вообще все с багажника до основания, брякает и все тут))) |
Fizco |
Добавлено: 07/02/2012, 10:27:29 Заголовок сообщения: |
Попробуй сам в яму залезь, попроси кого нить покачать и посмотри\послушай |
radic |
49 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 18.10.2008
Добавлено: 07/02/2012, 11:18:22 Заголовок сообщения: |
Такая же фигня. Все облазил нл без результата. Пришел к выводу, что на бензобаке замерзла вода, а т.к. он пластиковый то оторвавшаяся ледышка гремит. (При ударе снизу по баку звук похожий и чето гремит) Правда пыльник не смотрел. _________________
Человеку ни когда не бывает так хорошо как хочется, и так плохо как кажется вот. |
Dan-YANAO |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 07/02/2012, 11:27:10 Заголовок сообщения: |
хм, интересная версия. а что, на бензобаке внизу может льдышка образоваться из воды что ли? и типа она болтается там в бензе и гремит??? |
radic |
49 Обитатель |
Добавлено: 07/02/2012, 11:42:00 Заголовок сообщения: |
Перед холодами мыл керхером арки и возможно попала вода на верх бензобака, а так как при низких температурах вода сохнет не охотно то как вариант она там замерзла. Но это мое предположение. _________________
Dan-YANAO |
1.6AT Luxury |
Добавлено: 07/02/2012, 13:14:57 Заголовок сообщения: |
делай скидку на мое дилетантство))) в самом баке вода что ли???))) |
Maff |
40 Новичок |
С нами с: 25.08.2010
Добавлено: 07/02/2012, 13:25:43 Заголовок сообщения: |
у меня тоже побрякивает скорее всего горловина бака, резина задубела от холода. Если ее пошевелить слашно стук |
radic |
49 Обитатель |
Добавлено: 07/02/2012, 14:29:47 Заголовок сообщения: |
Не В баке вода а НА баке. Между кузовом и баком.
