Дверь багажника не закрывается до конца
На страницу 1, 2  След.
Пол:ЖенскийАнюточка Неактивен
39 Рак  Новичок
С нами с: 28.01.2010
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 13:37:56   Заголовок сообщения: Дверь багажника не закрывается до конца Ответить с цитатой
Будьте добры помогите!!! БАГАЖНИК НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ ДО КОНЦА!!!!
Вчера дверь БАГАЖНИКА закрывалась без проблем, а сегодня не закрывается до конца (хлопает) и светится на бортовом компьютере, что дверь не закрыта....я ее как ни хлопала, все равно закрыта не до конца..Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой - помогите....
Пол:Мужcкойdobry Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 23.05.2010
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 13:48:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же тема появилась с морозами.При езде по неровностям периодически загорается сигнал о незакрытой двери.Пробрызгал замок средством для очистки стекол ото льда,просто всегда лежит в багажнике.Несколько раз позакрывал багажник.Пару дней все нормально)
Пол:Мужcкойpovar1982 Неактивен
Стрелец  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 11' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 07.03.2011
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 13:50:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там регулировочку нужно сделать, при покупке такая проблема была, менеджер лупасил закрывал, сказал потом отрегулируем. Если не ошибаюсь , то там отвёрткой регулируется петля на кузове, куда защёлкивается дверь.
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 13:58:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двери багажника есть две резиновых опоры. Они вращаются. Вот их и надо покрутить. В одну сторону - станет еще хуже закрываться, в другую - лучше.
Bahra Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 22.08.2011
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 14:36:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогрей салон и все пройдет, закроется. У меня было, лупасил-лупасил, не закрывалось. Салон прогрел(где-то минут 15-20) и все закрылось одним пальцем.
39 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 18:23:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что прогревала салон, не помогло.....Позвонила в сервис, рассказала ситуацию, посоветовали WD 40 пшикнуть в замок....
Пол:МужcкойWilgelm Неактивен
48 Рыбы  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.06.2008
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 19:15:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName писал:
+1
На морозе резина задубела, вот и не дает плотно закрывать...
Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
39 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 19:20:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня конечно были мысли, что это из-за мороза Very Happy ...но просто вчера был такой же мороз и все было нормально....то есть резина была такая же замерзшая, но дверь закрывалась...а сейчас ...... Sad
Пол:МужcкойBUVM Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 15.08.2008
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 19:48:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нижних углах двери багажника есть круглые резиновые амортизаторы.
Поверните их по часовой стрелке на 1\4 оборота или поболее и будет вам счастье. Ничего в замке крутить не нужно. Обычно еще внизу в углах может намерзнуть снег - если почистить, то тоже дверь может плотно закрыться.
39 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 19:52:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,буду крутить....потом отпишусь....надеюсь , что как Вы говорите, будем мне счастье....снег уже почистила везде где могла и нет (в углах багажника тоже) Smile
39 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/02/2012, 23:48:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутила сегодня пол вечера Smile стало чуть лучше закрываться, но все равно горит индикатор незакрытой двери, и когда закрываю машину с брелка, то верхние габариты не срабатывают, как до этого было, когда багажник закрывался нормально....
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 02/02/2012, 07:36:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анюточка писала:
Shocked это что?
39 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/02/2012, 11:39:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеется ввиду, что задние фонари (поворотники) не моргают при закрытии двери с брелка, как было раньше, когда дверь нормально закрывалась....наверное не срабатывает, чтобы был сигнал, что машина не закрыта...
СообщениеДобавлено: 02/02/2012, 11:50:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не моргают, значит, БК считает что дверь багажника не закрыта.
При этом остальные двери или будут закрыты, или нет (зависит от версии рестайлинга).
39 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/02/2012, 11:56:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может быть одной из причин, что багажник не закрывается, это задубевшая от мороза резинка, которая по периметру? или она не влияет на закрытие двери?
Страница 1 из 2
