MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 02/04/2012, 22:53:34 Заголовок сообщения: |
Pribalt писал: |
Сегодня включил часы на приборной панели. Машина 12 г.в. Люксури. Резать провод не решился, потратил 15 минут вытащил провод из разъема, изолировал и о чудо часы работают... |
Замечательно!!!! Поздравляю!!!
А фотографии не сделал?
И очень хочется увидеть фото наклейки на торце приборки с версией прошивки и прочей инфой - для сравнения. Есть подозрения что не на всех приборках можно часы включить - возможно зависит от "железа".
И фото разъёма с цветом проводов.
Что-то пока не стыкуется - у меня на Текне не хочет включаться...... _________________ Спасибо,
Vladimir
Pribalt |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 14.03.2012
Добавлено: 03/04/2012, 04:44:56 Заголовок сообщения: |
Блин, фотографии не сделал( На самой платке наклеек нет никаких. Провод черный с белыми-серыми полосками, на 12 контакт приходит один.
Еще есть особенность, если все выше сказанное проделывать без отключения разъема то часы не включаются. И еще градусник после отключения показывал +40 за бортом, но со временем все пришло в норму. _________________ Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. |
Ришат |
45 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 03/04/2012, 08:03:11 Заголовок сообщения: |
Дружище!!! Вот это интересно!!! Давай пошаговую инструкцию!!! Сейчас все ломануться включать. Респект!!! Что значит без отключения разьема? Я понимаю что можно не снимая разъема провода выдернуть, так в данном случае наверное достаточно аккумулятор отключить? |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 03/04/2012, 09:43:54 Заголовок сообщения: |
Pribalt писал: |
Еще есть особенность, если все выше сказанное проделывать без отключения разъема то часы не включаются. И еще градусник после отключения показывал +40 за бортом, но со временем все пришло в норму. |
А аккумулятор отключали во время работ? _________________ Катаюсь на Мериве |
Pribalt |
Добавлено: 03/04/2012, 09:47:39 Заголовок сообщения: |
Нет, как то не подумал что его нужно отключить) _________________ Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. |
Ришат |
45 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 03/04/2012, 09:50:09 Заголовок сообщения: |
Pribalt, напиши, как добраться до приборки, я там не ковырялся, не знаю где какие винтики. В выходные займусь столь необходимой функцией показа часов на приборке! |
Pribalt |
Добавлено: 03/04/2012, 10:08:16 Заголовок сообщения: |
Все просто.
1. Под рулем, где рычаг регулировки наклона руля, открутить 3 винта. 2 короткой отверткой, один длинной.
2. Снять верхнюю накладку, между рулевым колесом и приборной панелью.
Снимается тяжело, руль опускаем в нижнее положение и ищем угол под которым она выйдет без проблем. (Ставится назад намного легче.)
3. Тянем на себя козырек приборной панели. Он не прикручен а просто сидит на защелках, так же аккуратно ищем положение в котором он снимется.
4. Откручиваем болт вверху, по центру приборной панели, спрятан за козырьком, который мы сняли в п.3
5. В нижних углах панельки видим белые защелки, поднимаем их вверх и тянем низ панели на себя. (одному трудно сразу 2 поднять, я делал по одной, поднял левую, оттянул панель на себя, поднял правую.)
Ну вот собственно панель у нас в руках, отсоединяем разъем, смотрим на картинку в этой теме на 1 странице. Как я писал в Luxury 1.6АТ на 12 контакт приходит черный с полосками провод.
Дальше на Ваше усмотрение, либо просто разрезаем провод, либо вытаскиваем его из разъема, муторно, долго, но зато если что, можно прикинутся дураком и сказать что провод сам выпал.))))
6. Изолируем
Вставляем разъем обратно, проверяем часы. Собираем в обратной последовательности. _________________ Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. |
Ришат |
45 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 03/04/2012, 10:11:23 Заголовок сообщения: |
Pribalt, большое человеческое спасибо! |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 03/04/2012, 10:35:31 Заголовок сообщения: |
Pribalt писал: |
Нет, как то не подумал что его нужно отключить) |
В следующий раз советую отключать.
Можно было пожечь всю приборку или BCM.
Поэтому и не появились часы, до отключения разъема от приборки. Процу в приборке нужно было рестартоваться.
Если отключать аккумулятор до отсоединения проводка, часы должны появится сразу после подключения аккумулятора обратно, после проведения всех работ. _________________ Катаюсь на Мериве |
Pribalt |
Добавлено: 03/04/2012, 10:37:51 Заголовок сообщения: |
Обошлось, тьфу, тьфу, тьфу ) _________________ Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. |
Бусидо |
Honda |
С нами с: 23.03.2012
Добавлено: 03/04/2012, 10:45:09 Заголовок сообщения: |
6. Изолируем |
Сам выпал и заизолировался!
Интересно зачем так конструкторы замутили с этими часами? |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 03/04/2012, 10:45:35 Заголовок сообщения: |
Народ. Кто первый выложит фото? Огромное уважение тому будем... Сам пока не рискую... |
Ришат |
45 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 03/04/2012, 10:50:40 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
6. Изолируем |
Тем более в Кашкае часы и на приборке есть и на магнитоле. Наверное чтобы показать, что кашкай выше классом)) |
MVladimir |
Добавлено: 03/04/2012, 11:44:43 Заголовок сообщения: |
В процессе работ попытался через сервисное меню в НиссанКоннекте отключить часы - не получилось. Кто-нибудь это сумел проделать? Там видимо тоже нужно какой-то проводок убрать - что-то типа блокировки возможности изменений предусмотрено.
Фотографии будут через несколько дней. катастрофически нет времени всё снова аккуратно разобрать, сделать приличные фото и включить часы.
Pribalt писал: |
Все просто.
6. Изолируем
Вставляем разъем обратно, проверяем часы. Собираем в обратной последовательности. |
2а - преред снятием накладок руля снимаем обрамление замка зажигания, аккуратно раздвигаем накладки тонкой отвёрткой и снимаем обе. Руль опускаем в нижнее положение.
5а - снимая приборку, нижние защёлки отжимаем длинной средней отвёрткой, просовывая её под них без излишних усилий.
Провод из разъёма вытаскивается при помощи длинной иглы.
В остальном всё верно. _________________ Спасибо,
Vladimir
MVladimir |
Добавлено: 03/04/2012, 12:07:44 Заголовок сообщения: |
Бусидо писал: |
Видимо посчитали что двое часов - перебор. И если с НиссанКоннектом ещё как-то понятно - там время по GPS синхронизируестя и будет "разбег" в показаниях, то в других комплектациях проще было дать возможность потребителю самому выбрать какими часами пользоваться.
to Pribalt
Счетчики пробега, таймер и средняя скорость сбросились после отключения разъёма? _________________ Спасибо,
Vladimir
