Часы бортового компьютера не показывают время
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:Мужcкой_sav_ Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 24.01.2012
СообщениеДобавлено: 24/01/2012, 14:10:45   Заголовок сообщения: Часы бортового компьютера не показывают время Ответить с цитатой
Модель Luxury 1.4 SB 2011 г.в., пробег чуть больше 1000 км.
Совсем недавно обратил внимание, что не "светится" текущее время. Должно быть сразу над показаниями одометра, а там пусто. На нажатия тычка настройки часов тоже никакой реакции. Они в принципе мне не нужны, т.к. есть более удобочитаемые на аудиосистеме, но мало ли... Что посоветуете, обращаться в сервис или забить, а то еще скажут что бортовик нужно менять или еще что-то в таком роде, пол машины разворотят.
Пол:Мужcкойoberst Неактивен
64 Рак  Обитатель
Nissan Nissan Кашкай 2,0 CV...
С нами с: 02.12.2011
СообщениеДобавлено: 24/01/2012, 14:16:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забей. Поройся в форуме.
У меня такая же картина. На наших машинках рестайлингово образца часы на компе не показывают.Только штатная магнитола.
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 24/01/2012, 14:20:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Connect установлен - то на приборке индикации часов нет.
Ответ сервиса был стандартный - так предусмотрено.
Теоретически часы должны включаться - но через Consult.
Меня напрягает коситься на Connect и смотреть время.
Пока никто дилеров не заставил часы на приборке включить.
Спасибо,
Vladimir
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 13:22:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одну из ног разъёма приборки приходит земля для управления (разрешение \ запрещение) работы встроенных часов.
http://www.hr100-owners.org/Note/Schema_CONNECT.pdf
По схеме это 12 контакт разъёма М27 (только для варианта рестайлинговой версии машины с установленной навигацией) - большой белый разъём на задней стороне блока приборов (40 контактов)
Правда в схеме есть ещё какой-то переключатель в приборке - но это может быть и перемычка на плате или дорожка, которую надо перерезать\запаять.
При разрыве этой цепи - часы разрешены, если соединение с корпусом\землёй есть - не работают.
Если это так - то Consult для шаманства с включением часов на приборке не нужен.
Кто будет разбирать и пробовать - отпишитесь. Может быть ещё наши гуру, занимающиеся заменой подсветки в приборке, при очередной работе проверят?
Предполагаю, что просто отключить это соединение, вытащив провод из разъёма, будет неправильно, кто его знает что там ещё на него подключено. Надо смотреть на плате приборки.
Спасибо,
Vladimir
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 14:18:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Че, серьезно?
Они ж будут идти не синхронно наверное, т.е. на приборке свои на коннекте другие. Синхронизировать нужно, неудобно (ИМХО).
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 14:44:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Connect'е синхронизируется время по GPS. На приборке - само по себе живёт, только индикация выключена.
Я просто привык, на первом еНоте, что часы у меня всегда перед глазами. А то что не синхронны - не страшно. Часы на руке ты ведь не пытаешься постоянно синхронизировать с компутерными, автомобильными или теми что в телефоне- так, иногда подводишь те или другие...... Smile
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойDmitro Неактивен
47 Козерог  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 15:09:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Уточню - если любая штатная магнитола есть, то часы на приборке не работают. Речь о машинах 2011 года.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 15:25:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что - есть машины 2011 года без установленной музыки и где часы на приборке работают?
Или при установке нештатной магнитолы часы включаются сами?
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 16:09:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
а на комфортах же нет магнитол, у них часы то и работают вроде.
47 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 09/02/2012, 18:56:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir писал:
Речь о комплектациях с магнитолами. О комфорте ничего сказать не могу.
Имелось ввиду, что часы на приборке не работают не только при установленном Connect'е.
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 10/02/2012, 00:31:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сформулируем вопрос так:
Работают ли часы на приборной панели нового типа (спидометр справа, тахометр слева) у машин выпуска с конца 2010 - 2011 года, при замене в них штатной магнитолы или Ниссан коннекта на нештатную магнитолу\радиокомбайн?
01.03.2012
Ответ самому себе - нет, не работают. А не работают потому, что никакого прямого отношения к установленной аудио\навигационной системе не имеют. Всё гораздо проще. В следующем сообщении будет описано (для желающих это проделать) как включить часы на приборной панели в машинах 2-го рестайлинга.
Спасибо,
Vladimir
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 02/03/2012, 00:26:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данная доработка возможна в машинах второго рестайлинга (выпущенных в 2010-2011 годах) с установленными аудио или аудио\навигационными системами и не работающими часами на приборной панели нового образца - тахометр слева, спидометр справа.
Благодаря коллеге еНОТоводу Papo, с форума , проверившему на своей машине предположение о возможности включения часов на приборной панели (в некоторых исполнениях машин), достигнут положительный практический результат.
Вот схемы на основе котоых было сделано предположение о достаточно простом способе включения часов на приборной панели:
Что нужно сделать чтобы включить часы?
Всё очень просто - снять приборную панель, разрезать провод идущий к контакту 12, заизолировать оба конца разрезанного провода и поставить всё на место.
(Вероятно проводов может быть и два и не только чёрного цвета указанного на схеме. Papo разрезал чёрный с желтыми полосками - вполне возможно что это особенность исполнения машины с простой аудио системой без навигации. Если кто-то будет делать эту доработку - отпишитесь про цвет проводов, и\или сделайте фото.)
Никаких шаманских плясок с бубном и Consult'ом вокруг машины и поездок к дилеру не потребовалось. Yahoo!
Установка времени на часах приборной панели производится так, как описано в руководстве на машину. При этом часы на аудио\навигационной системе функционируют. В Nissan Connect'е могут быть отключены через сервисное меню при желании, да и в радио без навигации наверняка тоже.
Для желающих почитать в первоисточнике - вот ссылка на соответствуюий топик Британского форума еНОТ'оводов.
Спасибо,
Vladimir
Последний раз редактировалось: MVladimir (15/04/2012, 00:45:33), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойРишат Неактивен
47 Телец  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.4MT Luxury R2
С нами с: 12.04.2011
СообщениеДобавлено: 28/03/2012, 08:17:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MVladimir-себе то сделал?
Рак  Старожил
СообщениеДобавлено: 29/03/2012, 14:35:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нет Sad Надо разобраться более детально с приборкой и Connect'ом - есть ещё пара возможных доработок - хочется сделать одновременно. Самая большая проблема - ВРЕМЯ!!!!
Спасибо,
Vladimir
Пол:МужcкойPribalt Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 12' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 14.03.2012
СообщениеДобавлено: 02/04/2012, 16:03:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня включил часы на приборной панели. Машина 12 г.в. Люксури. Резать провод не решился, потратил 15 минут вытащил провод из разъема, изолировал и о чудо часы работают...
Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды.
Страница 1 из 4
