ВИТЕЧЕК |
39 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 22.09.2010
Добавлено: 15/11/2011, 21:44:32 Заголовок сообщения: Замена заднего подшипника ступицы |
Всем привет! Завыл ступичный подшипник.Выявил какой на слух-домкратил каждое колесо ,крутил и слушал.Теперь собственно о замене: работы вышло на пол часа,будь тиски в исправном состоянии было бы еще быстрее.Не забываем о ТБ...
1.Поддев отверткой с разных сторон снимаем металлическую заглушку(пыльник).
2.Головкой на 30 ослабляем гайку крепящую тормозной барабан и собственно сам подшипник.
3.Ослабляем болты колеса.
4.Домкратим авто и что-нибудь подставляем(я использовал кирпичи и доску),а то с домкрата может и съехать.
5.Снимаем колесо и откручиваем до конца гайку.
6.В идеале нужен съемник,но я обхожусь без него.Поддевая большой отверткой или маленькой монтировкой тормозной барабан с разных сторон снимаем его. Если не идет,молотком можно постукивать по отвертке(монтировке) и все легко получается.
7.Теперь круглогубцами вытаскиваем стопорное кольцо.
8.Большой болт(длиннее барабана),большая шайба(шире наружнего диаметра подшипника),маленькая шайба(чуть шире внутреннего диаметра подшипника.Шайбы соответственно с разных сторон размещаем,накручиваем гайку и выдавливаем подшипник.В идеале все это делается с помощью пресса. Если есть тиски,то можно используя тот же болт и шайбу наставить ,например,кусок трубы и выдавить подшипник(только аккуратнее барабан не раздавите).Он запрессован только в ту часть барабана,которая ниже канавки стопорного кольца.
9.Новый подшипник вставляем в барабан и с помощью все тех же болта и шайб задавливаем на место.Я после того,как он прошел 0,5-1см поставил сверху старый подшипник(напомню- прессуется он после канавки стопорного кольца) и уже не стесняясь приложил грубую физическую силу.
10.Дальше все в обратном порядке.
Извините за качество и количество фоток.С грязными руками не до фотосъемки.
dobry |
С нами с: 23.05.2010
Добавлено: 15/11/2011, 22:41:19 Заголовок сообщения: |
Спасбо за отчет) Подскажите пожалуйста-как определить по звуку неисправный подшипник. |
sandro62 |
11' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.09.2011
Добавлено: 16/11/2011, 08:09:18 Заголовок сообщения: |
еще бы фотку коробочки подшипника, что брали? |
ВИТЕЧЕК |
39 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 16/11/2011, 09:23:52 Заголовок сообщения: |
Коробочку выкинул уже.Заказывал в Экзисте вот код 43210-AZ300-Подшипник ступицы заднего колеса комплект Nissan.Правда пришел не совсем комплект-стопорного кольца и контр.гайки нет.Поставил старые. _________________
ВИТЕЧЕК |
39 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 16/11/2011, 09:28:23 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста-как определить по звуку неисправный по |
Домкратил каждое колесо по очереди и крутил его.У заднего правого был явно слышен шум.Снял колесо и барабан,как описано выше,и покрутил сам подшипник. Он шумит и есть люфт обоймы.Как-то так. _________________
dobry |
Добавлено: 16/11/2011, 09:57:31 Заголовок сообщения: |
Спасиб))) |
R@X@R |
54 Обитатель |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 29.08.2011
Добавлено: 16/11/2011, 10:09:45 Заголовок сообщения: |
А гайку (ступицы) затягивали от балды, или как-то расчитали усилие ??? |
ВИТЕЧЕК |
39 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
Добавлено: 16/11/2011, 20:11:06 Заголовок сообщения: |
Гайку затянул от балды,точнее тянул до тех пор пока пружина подвески сжиматься не стала(вороток тянул вверх,а не давил вниз). Если не ошибаюсь производитель рекомендует момент затяжки 175 Н*м.Но по собственному опыту могу заверить,что в данном месте не переусердствуете. Да,кстати когда подшипник запрессовывается нельзя давить на внутреннее кольцо,т.к. сепаратор пластмассовый,есть риск его разрушить,для этого я наставлял старый подшипник. _________________
Paul Vert |
С нами с: 06.05.2013
Добавлено: 06/05/2013, 06:11:36 Заголовок сообщения: |
Все верно, только мне пришлось греть ступицу иначе подшипник не хотел выходить. Видимо, большой пробег с неисправным подшипником. Грел "по старинке" - бензин заливается в чашку и зажигается. после как прогорит - вынимаем подшипник. И еще, когда снимал ступицу обоймы разошлись на пополам и выпали сами. |
singo |
11' 1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 28.07.2011
Добавлено: 06/08/2013, 08:49:34 Заголовок сообщения: |
Спасибо за тему. Очень помогло. Вчера менял. Как всегда проблема с наличием запчастей. Установил FAG 546467. Родной стоял snr FC40570. S06 . "франция"
У нас на форуме очень любят хвастать, что заказывали "Оригинальные" запчасти. В крайнем случае - замену предложенную Экзистом. Так вот, мой оригинал - snr FC40570. S06 это штатный логановский подшипник. и ни для какого другого авто не "бьтся". Так вот, в магазине, на упаковке было подписано - "шевролет авео"....
Резюме: подшипник размером 25Х52Х37 точно взаимозаменяем: Логан, Авео, Ноут. и еще куча других. Почему выбрал FAG , смотри рейтинги производителей подшипников. Ну а если подделка, не так уж дорого стоит по сравнению с поддельным snr.
логан - ДАЧА логан!, по рено подходят другие модели. _________________ Мне никто ничего не должен кроме того за что я заплатил. |
Pakka |
С нами с: 13.03.2010
