Добавлено: 25/07/2012, 22:10:56 Заголовок сообщения: Помогите компьютерному ... не чайнику |
Будем надеяться, что утверждение из темы соответствует правде
Ситуация:
* нетбук ASUS 1201HA с BIOS 0303 (самопоследний)
* SSD Crucial m4 128 Gb, прошивка 0009
Задача - поставить второе в первое и (значительно более сложное) поставить на эту конструкцию ОС Windows 7.
SSD ставится, распознается, но на этапе форматирования диска (или переноса данных на него) - все радостно виснет насмерть. При этом SSD размещенный в мобилрэке - успешно работает.
До этого с абсолютно такими же проявлениями работал OCZ Vertex3 120 Gb в этом же буке. Подумалось, что это беда Vertex и он был сдан. Теперь тоже самое у другого SSD.
Леди и джентльмены - есть какие-то конструктивные мысли? Специалисты, которые могут решить проблему - тоже рассматриваются. |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 04.03.2008
Добавлено: 25/07/2012, 22:22:24 Заголовок сообщения: |
я понимаю что не чайнику советую , но какой режим SATA выставлен в бивисе - AHCI или IDE (ATA)? |
Добавлено: 25/07/2012, 22:38:53 Заголовок сообщения: |
а) для начала работы не очень важно и б) он не устанавливается в бивисе (просто нет такой возможности). |
VoVovanych |
49 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 25/07/2012, 22:53:29 Заголовок сообщения: |
а) испытывал проблемы при установке в режиме IDE (точнее не устанавливалось вообще)
б) извините, с данной моделью не знаком
пока мыслей других нет, уж не взыщите. завтра пообщаюся со специалистами по SSD, может что подскажут |
AlexGl |
Местный ГуРу |
1.6AT Tekna |
Добавлено: 25/07/2012, 23:18:07 Заголовок сообщения: |
а простой винт пробывал? форматируется с самым последним биосом нормально? |
Добавлено: 26/07/2012, 06:59:14 Заголовок сообщения: |
Где-ж я тебе столько винтов наберу... Форматировать не пробовал. А родной работает нормально. |
mTower |
С нами с: 23.09.2011
Добавлено: 26/07/2012, 08:52:17 Заголовок сообщения: |
Мало данных. На каком этапе всё виснет? Как виснет? Уходит в ребут или замирает картинка и не двигается курсор мыши? Где брали дистр винды? с чего ставится винда (с какого носителя)? |
cyber_hack |
48 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 19.06.2011
Добавлено: 26/07/2012, 09:28:10 Заголовок сообщения: |
1 - при установке на ssd других винчестеров не должно быть
2 - в биосе SATA устройство должно распознаваться как AHCI
3- SSD разметь заранее на др компе и желательно какой нить прогой типа Acronis Disk Director
4 - желательно Полное форматирование ssd если он уже использовался
Ну и естественно лицензионная Windows 7  _________________
Lunx |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.03.2011
Добавлено: 26/07/2012, 10:12:25 Заголовок сообщения: |
А виснет в процессе установки ? или как перенос делается ?
если в процессе установки, то а) взять другой диск с дистрибом вынь7 (а еще лучше флешку) б) забить на вынь 7 и поставить вынь8 |
Добавлено: 26/07/2012, 14:29:05 Заголовок сообщения: |
Попробую ответить всем сразу:
1. во время установки SSD - единственный привод в нетбуке, там просто нет места для других. DVD-ROM стоит внешним, через USB. Другого варианта быть не может (ну кроме флэшки).
2. установка выполнялась с а) диска Support DVD от Асус (что шел в комплекте с нетбуком) и б) с дистрибутивного 32-разрядного диска Windows 7 Home Premium 32bit (DVD). Поведение обоих абсолютно одинаковое.
3. в БИОСе нет настроек, связанных с режимами работы контроллеров. Поэтому никаких настроек здесь сделать не получится. Все, что имеется - имя устройства и возможность установить для него 4 режима: Auto, Disable, CDROM, ARMCD (или как-то так, короче - для магнитооптики и прочих ZipDrive).
4. Размечать для установки родной ОСи (Win7 Starter с диска SupportDVD) не получится - для установки нужно выбирать неразмеченный участок накопителя, размечает оно само.
5. Зависание компа полное: картинка замирает, курсор мыши не двигается, никакой активности никаких индикаторов нет, обращения к DVD нет (лампочка не горит), Ctrl+Alt+Del не работает. Выключается только через длинное нажатие на Power. После этого на SSD остается размеченный раздел и все.
6. Если ставить не родную ОС, а HP, то зависание происходит после экрана разметки диска. Там несколько строк, в первой проценты копирования и многоточие в качестве индикатора процесса (подробнее не помню, могу сделать фотку дома). Многоточие проходит два или три раза и все, висим.
При установке с SupportDVD установщик другой, поэтому вряд-ли текст на экране о чем-то скажет.
7. Дистрибутивы брались:
7.1. SupportDVD - шел с буком от компании Асус
7.2. Win7 HP - из Ирландии, от компании Microsoft (в коробочке два диска: 32 и 64 разряда). Использовался, естественно, 32-разрядный дистрибутив.
8. Все дистрибутивы лицензионные и официальные.
9. Win8 - фтопку. Ее установка не обсуждается и не рассматривается.
10. Поиском пользоваться умею, поэтому очевидные решения испробованы все (ИМХО). Но возможно, что упущено.
11. Версии БИОС и прошивки ССД приведены в первом посту темы. |
cyber_hack |
48 Обитатель |
Добавлено: 26/07/2012, 18:19:26 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Хм. А у меня на буке Asus можно выбирать режим SATA _________________
Добавлено: 26/07/2012, 18:24:19 Заголовок сообщения: |
Бук и нетбук различаем?  |
mTower |
Добавлено: 26/07/2012, 18:44:19 Заголовок сообщения: |
Хм.. даже и не знаю что посоветовать... Разве что:
а) попробовать поставиться с флешки
б) снять образ со старого винта и накатить на новый (если старый винт жив) |
VIC662006 |
59 Старожил |
С нами с: 08.11.2006
Добавлено: 26/07/2012, 19:01:56 Заголовок сообщения: |
NoName вот статью нарыл, вроде симтомы (выделено жирным) похожы, может поможет. Привожу без купюр:
"Устанавливайте копию только оригинальной, полной Windows 7. Бесплатно активировать ее Вы сможете в любом случае. "Оптимизированные", "Урезанные", "Ускоренные" и т.п. версии в лучшем случае, из плюсов дадут Вам только несколько гигабайт лишнего свободного места на накопителе. Дело в том, что многие "оптимизаторы" даже не подозревают, что Windows на SSD и Windows на HDD работают по-разному. Отключают, а иногда вырезают блоками службы и функции, которые необходимы для стабильной работы системы. И очень часто получается, что так называемая "предварительная оптимизация" приносит больше вреда, чем пользы. К этому решению я пришел после многих лет использования различных сборок (около сотни), еще начиная с Windows XP SP1. И если на XP люди более-менее научились настраивать инсталяторы для удовлетворения запросов не только своего ПК, но и большинства других пользователей ... То на Windows 7 я каждый раз сталкиваюсь с множеством недочетов, разобраться в которых бывает сложнее, чем переустановить систему заново. Примеры за последний месяц (две разные, довольно известные сборки Windows 7 x64 Ultimate): Полное зависание ПК при попытке форматирования SSD средствами Windows (после трех попыток загрузил Acronis и сделал как надо); BSOD во время установки операционной системы (со второго раза все прошло успешно); Зависания и BSOD-ы при повышенной нагрузке на SSD, в том числе во время прохождения любых тестов... и это только наиболее критичные случаи. В другой статье я расскажу, как правильно настроить официальную "чистую" сборку Windows 7, которая будет работать быстрее и стабильнее, чем любая "оптимизированная".
- Перед установкой Windows 7 , в настройках BIOS выберите распознавание SATA устройств, как AHCI. Точный путь не скажу, поскольку версии BIOS у всех производителей материнских плат – разные. У меня пункт называется "Storage Configuration", строка "Detect SATA as:" "AHCI". Эта опция позволит включить некоторые новые функции Windows, которые призваны существенно ускорить работу Вашей дисковой подсистемы, особенно SSD. Более полную информацию о преимуществах интерфейса AHCI Вы найдете в ЭТОЙ статье.
- Разметку чистого диска лучше всего проводить утилитой от стороннего разработчика. Я для себя выбрал "Acronis Disk Director", входящий в состав загрузочного диска "Acronis Boot CD" - быстро, понятно, удобно, да и приятнее иметь один диск для решения большинства вопросов с накопителями и резервными копиями, чем использовать для каждой цели - отдельный...
- Если SSD уже использовался ранее - крайне желательно произвести его ПОЛНОЕ форматирование. Принципы записи данных на SSD и HDD существенно отличаются и для твердотельного накопителя обычного форматирования недостаточно (Нужно не удалить адреса из файла заголовков, а произвести полное удаление данных с диска)." _________________ Пускай судьба забросит нас далеко, пускай!
Флудить буду "строго"...
Добавлено: 26/07/2012, 19:08:56 Заголовок сообщения: |
Вить (VIC662006), у меня зависания происходят на лицензионной сборке, которую сама Микрософт собирала. Они, смею надеяться, очень хорошо разбираются в сборках Win 7.
Надо попробовать предварительную разметку и форматирование, ибо остальное пробовалось уже. |
