wmause |
63 Новичок |
С нами с: 28.05.2010
Добавлено: 09/08/2011, 18:27:41 Заголовок сообщения: решил переделать подстаканник на бороде |
Не нравится мне подстаканник на бороде хочу переделать. Но немогу его снять в документации неописан процесс. Подскажите если кто снимал. |
sergeiplatonov1985 |
07' Nissan Note |
С нами с: 19.06.2011
Добавлено: 31/08/2011, 18:58:15 Заголовок сообщения: |
я снимал. Подстаканники прикрученны с обратной стороны двумя шурупами.
Надо сначала открутить центральную консоль где ручник. Там сзади два болта и спереди две клипсы.
После этого по бокам с водительской стороны и пассажирской откручиваешь два болта. и тпащиш ее на себя. Он снимаеться.
Но прежде чем открутить болт со стороны вордителя надо снять пластик где пидаль газа. И все! |
Wild Tiger |
46 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Dozzer |
52 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 01/09/2011, 16:54:46 Заголовок сообщения: |
А где там подстаканники? _________________ Дмитрий
wmause |
63 Новичок |
Добавлено: 01/09/2011, 18:06:39 Заголовок сообщения: Здорово |
Класно получилось.
Также сделаю еще и переделаю подстаканник для конвертора 12-220 чтоб вилка была на бороде
Спасибо за инфу!! |
Несу-хорошие-вести |
С нами с: 03.09.2011
Добавлено: 03/09/2011, 21:38:03 Заголовок сообщения: |
А как вы переделывали? _________________ узнавать-знать-делать |
wmause |
63 Новичок |
Добавлено: 05/09/2011, 12:48:36 Заголовок сообщения: подстаканники |
Я пытался их снять наклоняя вверх думал они росто осажены на защелки
Цель поставить вместо подстаканников на бороде преобразователь 12-220 + usb 5 v |
wmause |
63 Новичок |
Добавлено: 10/09/2011, 20:23:17 Заголовок сообщения: подстаканник |
Сеня возился весь день снял таки нижнюю часть бороды и подстаканник.
Хотел поставить на его место преобразователь 12-220 - не поместился хотя места там много. Но подстаканник все таки переделал его убрав перегородку и обклеив его изнутри моделеном теперь даже ключи брошенные туда греметь не будут. маленький кармашек тоже обклеил моделеном и не стал трогать так посчитал удобно там прижились SD карточки для магнитолы. Сеня еще собрал преобразователь 12v-5v 3А USB разьем выведу в верхний бардачок. |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 26/03/2013, 22:04:56 Заголовок сообщения: Комплексная модернизация "бороды" и тоннеля в еНот |
Что-то фото с результатом в этой теме так и не появились.
Да и в теме про нишу для монет (по данной Димой выше ссылке) актуальность фотографий утратилась.
Ну, что ж... Тогда продолжим!
Изучив опыт первопроходцев, изложенный в подобных темах на форумах
Кармашек для монет. Модернизация, Стремление к совершенству или Проторенной дорожкой и подобных им,
учтя свои потребности и оценив возможности, затеял-таки комплексную модернизацию "бороды" и тоннеля в своём еНоте.
Техническое задание на модернизацию:
1. Приобрести и установить в район заднего подстаканника подлокотник Armster взамен штатного подлокотника;
2. Углубить нишу для монет, превратив её в глубокий кармашек, и обклеить его внутри карпетом;
3. Приобрести и стационарно установить слева от тоннеля разветвитель прикуривателя
4. Интегрировать в свободное место около кнопок (LOCK + обогрев сидений) у ручника адаптер питания 12V=>USBx2 и аудио-видео вход RCAx3 от ГУ;
5. Перенести кнопки, адаптер и аудио-видео вход из под подлокотника в передний правый подстаканник на "бороде";
6. Сохранённый левый подстаканник на "бороде" обклеить карпетом;
7. На освободившемся месте у ручника под подлокотником сделать кармашек для путевого блокнота и обклеить его карпетом.
Особые требования к реализации проекта:
1. Выполнить поставленные задачи максимально точно и аккуратно;
2. Монтаж осуществить прочно и надёжно, возможность возвращения в первоначальное состояние не предусматривать;
3. Проводку проложить скрыто, предусмотрев защиту от КЗ и возможность поблочного отключения.
Проще всего было купить подлокотник Armster с креплением-переходником для еНота и установить его.
Действовал точно по прилагаемой к нему инструкции, предварительно срезав с помощью УШМ штатный подлокотник.
Саморезы для его крепления прилагались в комплекте...
Нишу для монет, действуя по инструкции (тогда ещё с картинками) в соответствующей теме на форуме, углубил и обклеил внутри карпетом.
Отчёт об этом уже выкладывал, помнится, на форуме... Никаких трудностей при выполнении этого этапа не возникло.
Разветвитель прикуривателя HEYNER (три розетки, один прикуриватель и один USB-разъём)
был также приобретён и смонтирован на тоннеле у правой ноги водителя легко.
Так как решил не демонтировать его родной качественный штекер со встроенным штыревым предохранителем,
то дополнительно понадобился лишь переходник-"колокольчик" для штекера прикуривателя.
Провода от него подключил разъёмами к проводам питания штатной передней розетки в недрах "бороды".
Поступил сначала так. Интегрировал в свободное место накладки у ручника около кнопок (LOCK + обогрев сидений)
приобретённый китайский адаптер питания 12V=>USBx2 и аудио-видео вход RCAx3 от ГУ Phantom DVM-130G HDi.
После установки широкого и удобного подлокотника Armster кнопки у ручника скрылись от прямого доступа.
Осмотрев на "бороде" "вкладыш" передних подстаканников, распилил пополам переносимую накладку с кнопками.
Примерил, вроде, подходит. И отпилил правый подстаканник на...совсем.
Потом была долгая кропотливая работа, подобно описанной на форуме Жучарой (в теме о переделке рамки 1DIN в 2DIN).
Делал подобное в автомобиле впервые. Благо, материалов специальных сейчас в магазинах в достатке, не то, что раньше!
Подгонка формы пластиковой заготовки, фиксация и выравнивание холодной сваркой ABRO, ошкуривание поверхностей, шпаклевание.
И снова ошкуривание, и снова шпаклевание... И опЯть... А уж эти бесконечные примерки по месту!
И вот, наконец-то, двухслойное грунтование с сушкой... И тут... мне всё это надоело. Сам себе удивился...
Взяв подвернувшийся под руку баллончик с аэрозольной эпоксидной эмалью, залил всё в чёрный глянец!
Высушил наскоро и собрал. Ужас! Но в темноте - здОрОвО. А уж как удобно!
Поезжу пока так, потом подберу краску под цвет отделки и перекрашу.
Тогда и внутренности сохранённого подстканника карпетом оклею.
В освободившуюся нишу у ручника под подлокотником сделал из подвернувшейся в гараже
пластмассовой заготовки подходящего размера кармашек для путевого блокнота или телефона.
Закрепил холодной сваркой Hi-Gear, зашпаклевал, ошкурил и оклеил его изнутри карпетом.
Вот, промежуточный результат модернизации...
А остальные черновые фото этапов выполненных работ можно посмотреть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Позже наведу марафет и сделаю хорошие фото окончательного внешнего вида при хорошем освещении. |
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 11.06.2012
Добавлено: 26/03/2013, 22:20:41 Заголовок сообщения: |
Красота и главное что до кнопок гораздо проще добираться стало , да и кармашки глубокие более удобны. _________________
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 26/03/2013, 22:23:48 Заголовок сообщения: |
Это основное, для чего всё задумывалось и делалось... |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/04/2019, 11:46:06 Заголовок сообщения: Перенёс кнопки попогреек в подстаканник |
axelroses писал: |
Тогда и внутренности сохранённого подстканника карпетом оклею...
И таки перекрасил... в тёмно-серебристый металлик. Чуть не прошло шесть лет.
А заодно и на накладке тоннеля вокруг ручки и на самой вставке на ручке переключения МКПП краску обновил.
Все фото данной модернизации ЗДЕСЬ. |
Gosha13 |
56 просто Гоша |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 02/04/2019, 16:32:49 Заголовок сообщения: |
красота получилась и по цвету теперь не отличить от заводского исполнения _________________
RUSER |
52 Новичок |
С нами с: 03.04.2008
Добавлено: 02/04/2019, 21:54:34 Заголовок сообщения: |
Хорошо получилось... Что за краска? Из флакона или в малярке? _________________ LUXURY 2007 ушёл в хорошие руки, теперь COMFORT 2012 updated to TEKNA |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/04/2019, 23:26:19 Заголовок сообщения: |
Понимая, что сам я на это вряд ли время выделю, в перекраску отдавал маляру-частнику, занимающемуся этим уже несколько лет.
Краску подобрал и окрасил он хорошо, но не идеально. Зато сделал быстро. А главное - я всего лишь заплатил деньги и... уже готово.
В общем и целом смотрится результат, действительно гармонично. На образец для подбора краски давал ему серебристую накладку руля.
Теперь все вставки в салоне автомобиля (кольца воздуховодов, полумесяцы на ручках дверей, накладки на руле, элемент рестайлингового козырька панели приборов и эти три элемента) единого серебристого цвета.
Накладку вокруг головного устройства и верхний бардачок перекрашивать не стал, чтобы не получить лишних бликов на ветровом стекле.
Если не прикладывать детали встык, а смотреть, как они размещены в салоне автомобиля, получившаяся очень незначительная разница в цвете, а точнее в зернистости металлика, вовсе незаметна.
Езжу теперь, привыкаю к посветлевшему центру... Но всё же главное для меня в этой модернизации - повышение удобства пользования. |
