UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Покупка электрооборудования - прошу совета
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область -> Полезные советы
Пол:МужcкойАлексеич Неактивен
Рак  Бывалый
Land Rover Land Rover Freelande...
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 12:03:11   Заголовок сообщения: Покупка электрооборудования - прошу совета Ответить с цитатой
Нужен совет
Надо купить
1.Эл. счетчик Меркурий-230
2.Щит для наружной установки
3.Металлорукав
и пр., еще с десяток наименований
Подскажите хороший магазин/рынок, а то задолбался кататься по различным магазинам, там есть одно, в другом другое и т.п.
Пол:МужcкойЕвгений89 Неактивен
36 Рыбы  Обитатель
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 12:20:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тип счетчика меркурий-230 уже известен, а то их много разновидностей. а по магазинам есть электромонтаж (вроде так называется), но дорогой он. а вообще в принципе на любых рынках такой набор должен быть
Пол:МужcкойБука Неактивен
41 Весы  Бывалый
С нами с: 11.09.2006
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 12:22:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://electro-mpo.ru/
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 12:48:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89 писал:
Счетчик электроэнергии Меркурий-230ART 10-100А 3 фазы 2 тарифа («Инкотекс» Москва)
Что-то я сам запутался, какой выбрать, даже из этого магазина http://electro-mpo.ru/search?ps=%CC%E5%F0%EA%F3%F0%E8%E9-230&vs=2586&r=10&start=11
36 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 13:08:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а куда он планируется ставится? и с кем по нему планируется расчитываться? если со сбытовой компанией, то они как правило дают ту на установку счетчиков и там прописан тип счетчика
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 13:17:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений89 писал:
На даче подключаем эл-во. Такую модель дали в нашей управляющей компании.
Модель указал выше (так они мне в смете написали).
44 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 15:54:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://electro-mpo.ru/card18248.html
Судя по всему тебе такой нужен. Только зачем макс. ток в 100А Unknown Уточни это. Посмотри в этом разделе, это для Моск. обл.
http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1329.html
Покупая в магазине, есть на кого наехать или сдать в случае чего. Это не покупка самореза Very Happy
0,5-0,7-0,33"
Пол:Мужcкойmellizo Неактивен
45 Близнецы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 20.05.2009
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 16:15:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо общая разнарядка пошла Very Happy. Буквально на днях, коллега по работе просил подобрать счетчик родителям, которых в садоводческом товариществе обязали купить и поставить Smile все с теми же характеристиками и до 100А... не представляю зачем на даче такой Smile
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 17:33:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечу... По садоводческим товариществам идет якобы борьба с воровством электричества. Да, воруют... но при установке выносных счетчиков - эта проблема не решится. И при установке 2-х тарифных тоже.
Основное: Если к вам пришли из правления СНТ и навязывают установку счетчика, причем говорят, что купить надо обязательно у них - это не законно!!! СНТ не является поставщиком энергоуслуг и они не имеют права навязывать Вам это. В каждом доме есть счетчик - приходи и снимай показания. А разговоры о том, что нам проще снимать показания на счетчике, который установлен на улице - это простой советский/российский развод.
п.с. У нас в СНТ счетчики вешают на столбы, высота метров 6 от земли. Прикольно посмотреть как электрик будет туда лазить смотреть на цифирЬки. Еще, не дай бог, шлепнется от туда
0,5-0,7-0,33"
36 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 22/06/2011, 20:35:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что очень хороший счетчик для дачи, начинает более мненее точно считать (а то и вообще считать) от 10А, а это чуть больше 2 кВт потребляемой мощности
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область -> Полезные советы Часовой пояс: GMT + 3
