Опоры переднего амортизатора, замена/ремонт/аналоги
Близнецы  За правое..дело
СообщениеДобавлено: 24/08/2011, 18:33:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Красавчег. А коды какие - 54320-BC40A (пр), 54321-BC40A (лев)?
Ага, они самые Smile
Думал ещё развал сделать, но меня человек отговорил, ты же говорит рулевые тяги не трогал, тогда незачем деньги тратить зря....а я почему то уверен был что надо... Sad
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
Пол:МужcкойFlash Неактивен
45 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 24/08/2011, 18:47:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Flash писал:
Ага, они самые
Если конечно стойки на те же места ювелирно до микрона прикрутил, тогда не надо. Smile
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
46 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 25/08/2011, 20:17:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон все правильно, при замене стойки не стоит делать развал, разве что душа просит, тогда конечно. Smile
СообщениеДобавлено: 05/04/2012, 19:06:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По зиме порвал опору правую, надо заказывать новую.
По левой всё нормально, жёсткие масляные стойки её не убили.
Просто где то читал что опора от Марча не выдержит вес Енота - держит Smile
Заказал правую опору, так же от Микры.
Плюсом заказал ещё линки, шаровую, сайлент, ступичный.
Сегодня пришла смс с экзиста - линки сняли. Перезаказывать сказали с доставкой не более 6 дней, потом таможня закрывается для Ниссана, после только у дилера Sad
СообщениеДобавлено: 13/04/2012, 15:55:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опора пришла, сегодня забрал уже:
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 13/04/2012, 16:10:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это только на оригинальные запчасти с японии...?
СообщениеДобавлено: 13/04/2012, 16:40:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на всё где Ниссан написано Sad
У меня глянь линки, они под другим кодом, но в наличии много, и вероятность что придут больше.
45 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 14/04/2012, 01:18:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При замене опор стоек и вообще если стойки сняли и поставили то надо делать схождение!!! В феврале сделал схождение т. к. Менял сайлены подрамника. На днях менял опоры и подшипники, а также и пружины. Перед заменой замерили схождение , все в норме. Произвели замену, схождение нарушено!!!!!! При снятии установке передних стоек, схождение нарушается и проверять после ремонта ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
СообщениеДобавлено: 14/04/2012, 18:22:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёт про закрытие таможни для ниссана в инете информации не видно....
не 1 апреля смска пришлаSmile
Пол:МужcкойDimas.vda Неактивен
40 Рак  Новичок
Цвет : (AY4) Japan Вишневый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 05.10.2011
СообщениеДобавлено: 16/07/2012, 12:28:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Сегодня хотел сделать развал-схождение но мастер сказал что надо менять "чашки" поехал в один магазин там их только, что купили (минут за пять до меня 1200 р.шт) поехал в другой там есть один комплект за 1350 р. Febest NSS-033 и nss-032 Ну делать не чего пришлось купить. На днях буду менять.
СообщениеДобавлено: 16/07/2012, 16:35:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поторопился ты однако...как показывает практика фебест долго не ходит, у меня месяц отходили....
От европейца можно на экзисте заказать, они правда немного дороже, но и ходят в разы дольше.
Пол:МужcкойR@X@R Неактивен
54 Козерог  Обитатель
С нами с: 29.08.2011
СообщениеДобавлено: 16/07/2012, 16:41:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окрылённый результатом замены задних амортизаторных стоек, решил затеяться с ремонтом передней подвески.
Тем более временами, на ухабистых просёлочных дорогах, доносится лёгкое громыхание от передка автомобиля. Эти постукивания ощущаются и на руле. Чувствуется, что где-то что-то....
Да и при переезде через полицейских, передок машинки стал изрядно "клевать".
При раскачке машины в гараже, вроде как нигде не хрустит и не скрипит, течек на амортизаторах нет.
На хорошей дороге при отпускании руля машину никуда не ведёт
Амортизаторы и опорные подшипники будут покупаться без лишних вопросов.
А вот что до кучи стоит ещё поменять? (В качестве кап ремонта) Рычаги там какие, или мож стабилизаторы.
Я просто не очень силён в этих вопросах. Хочу, что называется, сделать и забыть.
Или лучше для начала съездить на сервис?? Хотя смысла особого не вижу, один хрен раскрутят.
Я уж лучше после ремонта съезжу, развальчик сделать, ну и послушать что там у меня не так.
СообщениеДобавлено: 16/07/2012, 18:25:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи через знакомых сервис, по отзывам и прочему, но лучше сначала на диагностику появиться, тем более сам говоришь что не очень силен в этих делах.
40 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 17/07/2012, 01:30:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Просто у нас маленький город и если не купил то придется заказывать, и ждать пока привезут из Иркутска. А мне машина каждый день нужна.
46 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 17/07/2012, 11:56:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimas.vda всё правильно Антон сказал, поторопился ты. можно было поездить недельку Cool у фебеста резина кака Smile
R@X@R поменять можно все но лучше залезть и проверить, что конкретно на грани или уже за гранью, скорее всего это будут все сайленты, линки, может еще чё, а стойки гремят у тебя?
Страница 4 из 6
