| Автор |
Alekin |
| Новичок |
С нами с: 27.11.2006
Добавлено: 25/12/2006, 16:39:54 Заголовок сообщения: Установка на машину номерных госзнаков. |
Интересно, у кого-нибудь был подобный ляп, или только у меня? При продаже машины рамки под номера в салоне не установили, обнаружил это только в ГАИ при получении номеров. Прикручивал сам. Так вот, сзади под рамку есть отверстия.
А вот впереди только голый бампер. Стал примерять к плоской площадке под номер, как-то свисает она (рамка) неэстетично. И вроде как часть радиатора прикрывает, показалось, что это нехорошо. Ну и прифигачил двумя саморезами сам номер прямо к бамперу.
И теперь тупой вопрос - эта самая рамка - она обязательна? Это как-то критично, номер в рамке или напрямую? |
| Вернуться к началу |
IRIDIUM |
| Новичок |
С нами с: 03.12.2006
Добавлено: 25/12/2006, 16:41:58 Заголовок сообщения: |
Советовал бы приехать в салон и устроить баню, ибо рамка - это часть промоушена салона. _________________
В чем сила, брат? - Сила в правде! |
Alekin |
| Новичок |
Добавлено: 25/12/2006, 16:54:57 Заголовок сообщения: Установка рамок под номера. |
| Рамки купил, какие были в МОТОР 2. Рекламирую теперь MAJOR MAZDA. Но вопрос не в этом. Ничего, если впереди рамки вообще нет? И номер напрямую прикручен к бамперу. По части прочности, считаю что 2 самореза держат его нормально. |
nomicon |
44 Обитатель |
С нами с: 16.12.2006
Добавлено: 25/12/2006, 19:26:03 Заголовок сообщения: |
А ни у кого небыло такого?:
Езжу еноте и на кочках что-то в багажнике гремит. Извлёк всё оттуда - всё равно гремит. Потом выяснилось, что рамка под номер на саморезах раскачивается и бьется о металл багажника.
Вылечил с помощью 2-х толстых резинок вокруг саморезов. |
bas120 |
45 Новичок |
1.6MT Comfort |
С нами с: 25.05.2006
Добавлено: 25/12/2006, 19:44:08 Заголовок сообщения: |
| можнно еще под номер двухсторонний скотч наклеить вообще идиал |
zhenechka |
60 Бывалый |
Nissan хитриллка! |
С нами с: 01.12.2006
Добавлено: 25/12/2006, 19:44:27 Заголовок сообщения: |
| Разве рамки покупают? Нам менеджер сразу с рамкой прикрутил.. Тока задние гремят.. Выпускающий менеджер посоветовал саморезами прикрутить. шутник.. Резиночку подлоджили.. |
bas120 |
45 Новичок |
1.6MT Comfort |
Добавлено: 25/12/2006, 19:44:55 Заголовок сообщения: |
| bas120 писал: |
Тоесть под рамку номера |
| Андрей123456 |
| Новичок |
С нами с: 01.11.2006
Добавлено: 26/12/2006, 08:45:40 Заголовок сообщения: |
| nomicon писал: |
Было такое дело, саморез был меньше чем отверстие. Лечится элементарно: уменьшить отверстие, видимо как вы и сделали. Я запихнул в отверстие хомутик пластиковый согнутый вдвое (что под рукой было.)  |
Kit |
63 Обитатель |
С нами с: 21.12.2006
Добавлено: 04/01/2007, 21:51:08 Заголовок сообщения: |
| bas120 писал: |
| bas120 писал: |
Это какой же толщины скотч нужен? У меня рамка номера отходит от двери миллиметров на пять в середине. И как, всё-таки, лучше убрать этот стук рамки о дверь?  _________________
1,6 Luxury АКПП, тёмно-синий. |
Oleg-77 |
| Rouge Lucifer |
Nissan Murano Z51 |
С нами с: 07.11.2006
Добавлено: 04/01/2007, 22:32:10 Заголовок сообщения: |
| Kit писал: |
Это какой же толщины скотч нужен? У меня рамка номера отходит от двери миллиметров на пять в середине. И как, всё-таки, лучше убрать этот стук рамки о дверь? |
Не держит скотч, песок забивается и всё! Я затянул что было дури с резинкой, вроде ничего, но при сильной тряске всё равно иногда постукивает. |
| Mulder |
| Новичок |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 20.11.2006
Добавлено: 04/01/2007, 22:49:10 Заголовок сообщения: |
Когда из салона забирал, у меня рамки были прикручены, а сзади уже стояли прокладки , чтобы не гремела задняя рамка. _________________ Nissan Tekna Orange 1.6 АКПП |
Kit |
63 Обитатель |
Добавлено: 05/01/2007, 01:12:41 Заголовок сообщения: |
А я вот думаю - если прокладку резиновую поставить под всю рамку, не будет ли под ней ЛКП портиться?  _________________
Lev |
57 Обитатель |
С нами с: 08.10.2006
Добавлено: 05/01/2007, 01:22:20 Заголовок сообщения: |
| Kit писал: |
| А я вот думаю - если прокладку резиновую поставить под всю рамку, не будет ли под ней ЛКП портиться? |
Ну уж всяко не больше, чем от ударов рамкой. Кроме того резина резине рознь. |
may |
68 Обитатель |
С нами с: 24.08.2006
Добавлено: 05/01/2007, 11:18:17 Заголовок сообщения: |
А я проклеил оконным уплотнителем U-образным... Вредь-бы нормальок! _________________ Сделал дело - ... |
Kit |
63 Обитатель |
Добавлено: 05/01/2007, 15:21:27 Заголовок сообщения: |
| may писал: |
| А я проклеил оконным уплотнителем U-образным... Вредь-бы нормальок! |
А что такое U-образный? Это профиль в разрезе? _________________
