| Автор |
paradox54 |
1.5CVT Japan |
С нами с: 14.11.2010
Добавлено: 04/04/2011, 08:55:16 Заголовок сообщения: Компрессор кондиционера NISSAN NOTE ZE11 HR16DE!!! |
Всем доброго дня суток!!! Недавно приключилась беда - при включении кондиционера стал глохнуть двигатель. На СТО сказали нуна менять компрессор. Нашел от NISSAN NOTE ZE11 HR16DE!
выглядит вот так
Вопрос: подойдет на E11 HR15DE??? |
| Вернуться к началу |
ex-curren |
| Обитатель |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 04/04/2011, 12:34:14 Заголовок сообщения: |
Есть, конечно, подозрение, что двиги отличаются только камерами сгорания..(и длиной свечек, соответственно). Так что вероятность того, что подойдет, значительно выше 50 процентов...
Но доподлинно-то никто не знает... У тебя есть привилегия стать ПЕРВЫМ, кто узнает... _________________ Енот 4WD |
paradox54 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/04/2011, 16:17:33 Заголовок сообщения: |
Просто как-то сыкотно енту штуковину в мотор впиндюривать, вдруг не полетит?
Ну чтож тогда будем надеятся на того, кто будет уверен в замене на 80%!!! |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 04/04/2011, 17:28:53 Заголовок сообщения: |
Компрессор в Новосибе, или везти откуда надо? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
paradox54 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 04/04/2011, 19:34:14 Заголовок сообщения: |
| Anton-24kk писал: |
| Компрессор в Новосибе, или везти откуда надо? |
В Новосибе!!! |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 04/04/2011, 20:30:00 Заголовок сообщения: |
Тогда в чём проблема то, снимается он не так сложно, возьми свой да и сравни между собой.
А вообще что в сервисе сказали, какова причина? Электрика, или механические неполадки?
Сервис первый попавшийся, или проверенный? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
paradox54 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 05/04/2011, 20:11:19 Заголовок сообщения: |
| Anton-24kk писал: |
Сервис первый попавшийся, или проверенный? |
Я уже подумывал снять-сравнить...только вот инструкция есть каканить-кденить??? чтоб с нужного угла разбирать Енота начать!!!
А сервисы вроде проверенные, правда не мной!  |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 05/04/2011, 20:31:32 Заголовок сообщения: |
Смотри бампер будет мешать или нет, а так нужно будет колесо правое снять, подкрылок.
Это если ямы нет.
Я ремень когда менял (в те же края лезть нужно), снимал бампер, снимал колесо - этого хватало что бы крутить там всё что хочешь и ни в чём себе не отказывать
Посмотри мануал на европейца 1,6 - расположение агрегатов у нас одинаковое. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
paradox54 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 06/04/2011, 13:40:27 Заголовок сообщения: |
| Anton-24kk писал: |
Это если ямы нет.
Посмотри мануал на европейца 1,6 - расположение агрегатов у нас одинаковое. |
Спасибо! Буду пробовать! |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 06/04/2011, 14:06:11 Заголовок сообщения: |
По результатам обязательно отпиши, если есть разница в агрегатах, то уточни.
Удачи!  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 07/04/2011, 08:54:00 Заголовок сообщения: |
| Anton-24kk писал: |
Полностью присоединяюсь снять, проверить, а может и отремонтировать. И если не секрет за скока нашел? А то я новый глянул  |
paradox54 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 07/04/2011, 15:08:43 Заголовок сообщения: |
| грызун писал: |
| Anton-24kk писал: |
Да-да, новый !!!
Находил б/у для е11 за 10.000.
А этот нашел за 2100рэ!!!
Но рано радоваться, главно чёб подошел! |
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 07/04/2011, 15:27:21 Заголовок сообщения: |
| должен подойти смотрел на схеме в екзисте вроде такой да и движки 1.6 и наш по моему ничем пожелезу не отличаются разве что внутри |
guru23 |
| Новичок |
С нами с: 01.01.2010
Добавлено: 08/04/2011, 13:17:43 Заголовок сообщения: |
| Да и если подойдет отпишитесь где и как это можно купить, а то у меня такая же проблема а денег на новый нет( |
paradox54 |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 11/04/2011, 06:21:52 Заголовок сообщения: |
| грызун писал: |
Сегодня еду все проверять и примерять! Авось и подойдет!!!
Тем более у нас в Новосибе сегодня с утра +15 и солнце печет. В Еноте сауна  |
