ECU Error Codes - Коды ошибок компьютора
Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Пол:МужcкойDolphin Неактивен
48 Близнецы  Обитатель
С нами с: 27.05.2007
СообщениеДобавлено: 23/12/2008, 23:40:26   Заголовок сообщения: Re: Consult protocol Ответить с цитатой
synthetic писал:
с удовольствием прочитал:
http://sylphy.ru/uploads/files/Consult_Protocol_&_Commands_Issue_6.pdf
Описание протокола DDL используемый на Ниссанах для диагностики двигателей до 1999-2000 года.
synthetic писал:
2Dolphin скажите, Ваш софт, который почти готов, работает по K-Line? Я где-то встречал bluetooth k-line адаптеры... наверное, это удобно.
Работает по K-Line, адаптер собственного изготовления. Адаптировать программу под другие адаптеры пока не планируется, но и не исключается.
Пол:Мужcкойsynthetic Неактивен
С нами с: 31.08.2007
СообщениеДобавлено: 24/12/2008, 11:21:39   Заголовок сообщения: Re: Consult protocol Ответить с цитатой
Dolphin писал:
synthetic писал:
а я уж было обрадовался.
понятно, спасибо.. не знаете ли, где найти подобное описание для новых машин (в частности, для енотов)?
я пытаюсь сделать что-то подобное Вашей разработке, но не хватает информации и каких-то базовых знаний в этой области.
не подскажите ли, где взять информацию? с чего начать?
не планирую коммерческое использование того, что у меня в итоге получится - чисто для себя.
Dolphin писал:
synthetic писал:
а ему, софту, не все равно? он не мог бы просто обращаться к определенному ком-порту в системе?
и еще вопрос: на каких бы условиях Вы могли бы поделиться исходниками модуля/библиотеки связи с k-line адаптером?
HR16DE, Tekna, B52/G
Пол:Мужcкойz80 Неактивен
47 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 16:05:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вопрос
я тоже пытаюсь сделать одну вещь но не много функций все на микроконтролере .
вопрос в том, можно ли по кан шине узнать в каком положении рычаг АКП?
СообщениеДобавлено: 18/03/2009, 23:46:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
z80 писал:
Я КАН-шину в Еноте начинал изучать с простого сканера.
Считывал полный обмен по шине со всеми фреймами. Смотрел все ID. Затем делал фильтр по конкретному ID и смотрел уже каждый фрейм по отдельности, в динамике. Пробовал открывать/закрывать двери, свет включать и т.д. и искал изменения в показаниях. Т.е. находил опытным путем.
Мог бы посмотреть и для автомата, но у меня ручная коробка.
P.S. Сочетание букаф Z80 - навивает приятные воспоминания Smile
Пол:Мужcкойcap_Nemo Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 11.05.2009
СообщениеДобавлено: 07/11/2009, 22:45:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот программа, вроде работает по K-Line с Note.
http://rapidshare.com/files/303757145/FullScanTechOBDII_Nissan.zip.html
Рак  Старожил
С нами с: 01.05.2007
СообщениеДобавлено: 08/11/2009, 01:35:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь ещё посмотрите:
http://techdiag.co.uk/
А здесь ещё софт есть:
http://techdiag.co.uk/obdscantech/web/pg001.html
Может и пригодится что.......
Спасибо,
Vladimir
Пол:Мужcкойguru23 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 01.01.2010
СообщениеДобавлено: 30/01/2010, 17:01:22   Заголовок сообщения: ECU Error Codes - Коды ошибок компьютора Ответить с цитатой
Здравствуйте, считал код ошибки P13001, в мануале не нашел, может кто то сталкивался????
Пол:МужcкойДомовой Неактивен
Телец  Гость
07' Nissan Note
С нами с: 21.06.2008
СообщениеДобавлено: 16/02/2010, 10:51:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте, на компьютере похоже загорается пробег до замены масла..
Пол:Мужcкойmaffic Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.4MT Comfort
С нами с: 27.09.2008
СообщениеДобавлено: 11/05/2010, 22:21:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите а какой протокол должен поддерживать аппарат чтобы мне сделали адаптацию холостого хода?
yarikello Неактивен
С нами с: 26.08.2009
СообщениеДобавлено: 17/06/2011, 10:26:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, а реально ли комп отучить от проверки наличия ламп в стопах?
Пол:МужcкойBlaVodKa Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 11:16:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коды были выявлены при считывании программой - C101F и C10CC. Что это? кто знает?
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 13:17:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BlaVodKa писал:
FR LH SENSOR.........................PAST
[ABNORMAL SIGNAL]
[C101F]
А вот с C10CC Вы точно в написании не ошиблись?
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 14:56:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по-русски это что значит??? На английском нам комп тоже написал! Нет, не ошибся!
Пол:Мужcкойmarchi2design Неактивен
51 Водолей  МачоДизайн
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 11.09.2007
СообщениеДобавлено: 15/01/2012, 15:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BlaVodKa писал:
Забил в Яндекс. Пошел по ссылке.
Цитата:
"Левый передний датчик ABS
ABS SENSOR.............................PAST
[ABNORMAL SIGNAL]
[C101F]"
Cool
Nissan Note 1.6 AT Luxury SV1 B52 aka Чумазик
Пол:Мужcкоймясной Неактивен
48 Козерог  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 26/02/2012, 07:56:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После снятия аккумулятора, на магнитоле горит CODE IN. Что делать?
Gott Mit Uns
Страница 11 из 12
