Ksunya da Sergunya |
45 НезАмеРзАйКа |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 08/05/2011, 10:18:29 Заголовок сообщения: |
miheybober писал(а): |
итак - сняли, почистили, смазали ипока что поставили обратно.
размеры32х47х18 - в обычных магазинах может и найти (ну не будут они со штангель-циркулем мерить). Порылся на просторах сети - нашел номер и по нему заказал на exist'те (проверили с менеджером размеры совпадают), цена 320 руб. Придет если поставлю, то напишу точный номер детали. |
Вот же размеры писали! или это нето? |
грызун |
47 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 18/05/2011, 14:35:48 Заголовок сообщения: |
Коды WF32470018 и 32BD4718 в екзисте. |
Deko |
Mitsubishi |
С нами с: 13.09.2011
Добавлено: 25/04/2012, 11:41:22 Заголовок сообщения: |
Ребята, у меня точно такая же проблема.
Запускаю двигатель, включается А/С, через несколько секунд начинается гул и дребезжание, аж в руль отдаёт. Как только выключаю А/С, гул сразу стихает. В сервисе (не официал) сказали, что надо менять подшипник муфты кондиционера.
Подскажите, пожалуйста, надёжный сервис в Москве, в котором можно:
- сделать диагностику и подтвердить, что проблема именно в этом;
- заказать нужный подшипник для муфты кондиционера (WF32470018? 32BD4718?);
- произвести работы по его замене.
Сам в этих вещах практически не разбираюсь, и машина у меня меньше года...
Лето на носу, без кондея будет плохо _________________ чОрный еНот... был... |
Deko |
Mitsubishi |
Добавлено: 26/04/2012, 10:53:26 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
вы уже заказывали эти подшипники? _________________ чОрный еНот... был... |
YRI121 |
61 Новичок |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 27/04/2012, 06:25:04 Заголовок сообщения: |
Deko писал: |
Лето на носу, без кондея будет плохо |
Ну тут как бы наоборот всё.
При включённом кондее этот подшипник не крутится... т есть и не работает....
Значит лязг от самого компрессора.
А вообще для самообразования можно книжечку скачать.
Автокондиционеры
В серединке страницы,Справочные материалы
http://antgbwipbfaq3ojn.nikandrov-sereja.narod2.ru/company/ _________________
Deko |
Mitsubishi |
Добавлено: 28/04/2012, 11:06:53 Заголовок сообщения: |
YRI121, т.е. проблема не в подшипниках муфты (как говорили в сервисе), а в компрессоре? _________________ чОрный еНот... был... |
YRI121 |
61 Новичок |
Добавлено: 28/04/2012, 11:11:47 Заголовок сообщения: |
Deko писал: |
YRI121, т.е. проблема не в подшипниках муфты (как говорили в сервисе), а в компрессоре? |
Ну похоже да.
У меня он немного посвистывает.
Включаю кондей... пропадает.
Хотя конечно лучше всего к кондейщикам...
Диагностика всего 500 р стоит. _________________
Последний раз редактировалось: YRI121 (16/08/2012, 03:01:16), всего редактировалось 1 раз |
Deko |
Mitsubishi |
Добавлено: 21/05/2012, 10:23:13 Заголовок сообщения: |
Короче сделал диагностику + проверку конденсата + смазку у официалов.
Сказали: да, проблема есть, надо готовиться к замене муфты или компрессора. Но старая проработать может ещё долго, так что можно не торопиться.
Буду привыкать к лёгкому гулу и копить на новый компрессор)) _________________ чОрный еНот... был... |
YRI121 |
61 Новичок |
Добавлено: 21/05/2012, 12:21:13 Заголовок сообщения: |
Deko писал: |
Буду привыкать к лёгкому гулу и копить на новый компрессор)) |
Только расслабляться не стоит.
Когда накрывается подшипник муфты,шкив клинит,ремень рвёт.... и дальше со всеми вытекающими. _________________
nikshuas |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 09.03.2011
Добавлено: 22/05/2012, 16:05:46 Заголовок сообщения: |
Вот и у меня такая же беда случилась, шум при включении кондея, ездил на СТО к кондиционерщику, проверил и заправил систему. Приговор электромагнитная муфта под замену, причем было сказано шумит муфта да еще и подшипник. Вопрос как может шуметь сама муфта? что-то мне лично не понятно. Сказал еще что такое бывает при попадании грязи и нехватки хладагена. Ну подшипник на всякий случай заказал... |
Deko |
Mitsubishi |
Добавлено: 13/07/2012, 09:39:07 Заголовок сообщения: |
nikshuas, помогло? _________________ чОрный еНот... был... |
nikshuas |
07' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 15/07/2012, 18:13:56 Заголовок сообщения: |
заехал к знакомому в сервис, он сказал что вряд ли подшипник, ну вобщем отговорил от разбора муфты, а теперь вроде и звук пропал, редко появляется, короче подшипник лежит в бардачке, если что поменяю. пока не решаюсь |
vavrik2000 |
50 Новичок |
С нами с: 20.07.2007
Добавлено: 15/08/2012, 22:09:41 Заголовок сообщения: |
В связи с шумом неизвестного происхождения решил поменять подшипники на электромуфте и натяжнем ролике.
1. Хороший доступ получается на эстакаде, снимал колесо и подкрыльник
2. Заранее купленый подшипник 32х47х18 оказался не тем, срочно купил новый 35х55х20.
3. Муфта шуметь не может (кроме полагающегося ей шума во время включения), а вот подшипник на котором она сидит еще как может.
В моем случае, подшипники как казалось находились в идеальном состоянии, после пробега в сто тысяч ни люфта ни сухого качения, снятая резиновая защита показала наличие светлой смазки. Но раз уже разобрали то решили поменять подшипник электромуфты. Шум кстати исчез
Фотоотчет. https://plus.google.com/photos/111287208253416731604/albums/5776981550269879745?authkey=CP-95dDtweGGYg _________________ Ваши возможности ограничены только Вашим намерением. |
samodelkin8424 |
58 Новичок |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 31.07.2011
Добавлено: 01/09/2012, 11:31:14 Заголовок сообщения: |
подробней про подшипник можно? почему размер другой? _________________ а в попугаях я гораздо длиннее! |
YRI121 |
61 Новичок |
Добавлено: 01/09/2012, 11:37:40 Заголовок сообщения: |
samodelkin8424 писал: |
подробней про подшипник можно? почему размер другой? |
Разных производителей компрессоры ставились...
Ничего удивительного. _________________
