&nsbp;
Отдых в Черногории
www.mak-r.com
Чистка дроссельной заслонки своими руками
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Пол:Мужcкойmaxkasta Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 25.11.2011
СообщениеДобавлено: 24/07/2012, 15:17:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обороты были даже ниже нижней риски (ниже 500). Почистил заслонку, по инструкции обучил, раза с пятого получилось, ни какие приборы не включал (ни свет, ни ручник). Смотрел дополнительно вот это видео: http://www.youtube.com/watch?v=cV4mEYQHnV8&feature=relmfu
Всем спасибо!!! Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 24/07/2012, 16:48:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
((((( Фокус не удался. По дороге домой, в пробке, обороты снова оказались на нижней риске. Хотя бы с обучением Х.Х. получилось. Даже у дома еще раз повторил (со 2 раза), но все тщетно.
marasoft Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 17.04.2010
СообщениеДобавлено: 14/04/2013, 14:06:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет
почистил заслонку обороты стали 1100
почитал ветку форума взял будильник который тикает-пошел адаптировать
желтая лампочка не мигала ни в какую, обороты не падали
взял от балды включил дальний свет и всю процедуру сделал повторно
обороты упали до 700 об
после этого сделал еще раз всю процедуру без включенного света
обороты остались 700
последний длинний нажим педали газа держал 25 сек -потом заводил
нота 1.4 базовая выпуска 2010 г
Пол:МужcкойAleXaNDer84 Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 22.04.2007
СообщениеДобавлено: 05/05/2013, 15:33:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVP писал:
Для промывки дроссельного узла нет никаких проблем, необходимо открутить 6 винтов (ключик на 10) пластиковой крышки впускного коллектора, отсоединить несколько шлангов и электрических клемм, для осуществления ее снятия. После этого дроссельный узел виден весь на данной крышке. Откручиваем еще 3 винта, которые крепят дроссельный узел к крышке. Наливаем в подходящую по размеру емкость бензин и аккуратно при помощи кисточки для краски промываем дроссельный узел от налета и грязи с обоих сторон. Далее собираем все обратно и т.к. производилось отключение клеммы от дроссельного узла то по большей вероятности необходимо будет произвести обучение ее положения на Х.Х.:
Обязательные условия для обучения: ДВС прогрет до рабочей температуры (80-90 градусов), все электро-потребители выключены, автомобиль стоит ровно без наклонов.
Процедура обучения:
1. включаем зажигание (ДВС Не заводим!!!) на 3 скекунды.
2. В промежуток следующих 5 секунд нажимаем и отпускаем полностью педаль акселератора.
3. Отпустив полностью педаль ждем еще 7 секунд.
4. Нажимаем полностью на педаль акселератора и ждем 10-20 секунд.
5. Резко отпускаем педаль и моментально запускаем ДВС (педаль не трогаем!!!)
Ждем около 30 секунд - в это промежуток компьютер должен выставить обороты и угол зажигания на холостом ходу в оптимальный режим работы. Если что то не получилось то скорей всего неправильно отсчитаны промежутки времени, можно повторить процедуру заново, но выключив предварительно зажигание как минимум на 20 секунд.
Сделал так, Когда завожу мигает лампочка check engine(по другим постам где написанно про мигание лампочки при заглушенном двигтаеле и при зажатой педали газа - не мигало..)
темно-синий енот Comfort 1.6 /*293**
Пол:МужcкойБалик Неактивен
Близнецы  Обитатель
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 14.04.2008
СообщениеДобавлено: 08/05/2013, 22:36:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы не плодить темы... Сегодня после включения зажигания (без запуска) услышал писк из подкапотного пространства. Методом тщательной прослушки, был найден источник - узел дроссельной заслонки. Путем "плясок с бубном" (отключение разъема дроссельного узла, скидывания клемы с аккумулятора) писк был устранен. Но вопрос остался: "Что это было?"
Ежели один человек чего сделал, то другой завсегда разобрать сможет (с)"Формула любви"
Пол:МужcкойBAL@MUT Неактивен
Цвет : (KAD) Темно-Серый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.6MT Luxury R2
С нами с: 28.04.2012
СообщениеДобавлено: 31/05/2013, 16:28:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина июнь 2012, на первом ТО офицалы меняли свечи и мастер отключал разъем дросельной заслонки. Все нормально, поставил свечи, подключил разъем и ничего не обучал.
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 31/05/2013, 16:32:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело, мне кажется не в отключении / неотключении рпзъемов, а в изменении положения заслонки.
Если не трогать - обучать не прийдется.
Пол:МужcкойRuslan Неактивен
С нами с: 07.11.2016
СообщениеДобавлено: 23/01/2017, 12:15:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, в мороз машина стала плохо заводиться. Начал искать методом исключения. Заменил аккумулятор, свечи, масло, фильтры в бензостанции. Хорошело но не надолго. В подозрении дроссельная заслонка и цепь ГРМ (для цепи рано, пробег 120 тыс.) Решил утром (-10С) проверить работу дроссельной заслонки. Ключ в зажигании в ON 3 сек и OFF в этот момент раздался скрежет или скрип (похож на звук когда к раме велосипеда прикрепляют полоску от боклажки и она трется о спицы). Повторил несколько раз звук такой же. На горячую, звук жужащий. Что это??? Если не трудно пишите в почту fertex04@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 23/01/2017, 13:06:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестирование привода ДЗ проходит. всегда, при вкл и выкл. зажигания.
vrangru51 Неактивен
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 13.10.2018
СообщениеДобавлено: 13/10/2018, 22:24:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.Решил поменять свечи и заодно почистить заслонку,даже не чем не брызгал просто протер,все собрал в обратном порядке как разбирал,теперь обороты 1500-2000 и горит CНЕСK ENGINE выдает ошибку Р1171 и заслонка не обучаема не по секундомеру не программно (правда программно обучали на заведенной машине когда я спросил "так и надо?" мне сказали что только так). Помогите как это исправить .сразу скажу что дилера по близости нет.
СообщениеДобавлено: 13/10/2018, 23:07:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос воздуха после МАФа.
Смотри, где. что не поставил, не затянул
Страница 4 из 4
