Своими руками: поднимаем водительское сидение
На страницу 1, 2, 3  След.
Пол:МужcкойObormot Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 03.05.2007
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 19:15:46   Заголовок сообщения: Своими руками: поднимаем водительское сидение Ответить с цитатой
Вкратце: у нашего енота посадка не очень удобная - правая нога висит в воздухе. при нормальной работе педалью газа нога опирается только на пятку, на подушке сидения не лежит, плюс еще и педаль газа с очень слабой пружиной - приходится держать ногу в напряжении. по городу еще туда-сюда, но по трассе проедешь пару сотен км и нога сильно устаёт. мой рост 185 см.
жена у меня ростом пониже, и ей вполне удобно, хотя регулировка высоты сидения на максимуме (т.е. задняя часть подушки полностью опущена). попробовал подложить под колени небольшую подушку - помогло. решил закрепить успех.
определяем примерную высоту, на которую хотим поднять сидение. у каждого своя. у меня такая:
выкручиваем 2 передних болта креплений сидения к полу. Идем на авторынок, строительный или автомагазин и просим "такой же, но вдвое длиннее". внимание, там какая-то нестандартная резьба и болт калёный, это важно - крепление сидений прямо влияют на безопасность при аварии. на головке указано кажется 10,9. Я нашел только 8,8, это менее крепкие, но обещали найти нужные, поезжу пока с этими. Шайбы тоже возьмите - штатные со штатных болтов не снимаются.
стопку шайб лучше обернуть черной изолентой - они не расползаются, и внешний вид получше Smile подкладыванием под крепление салазок шайбы, сверху прикручиваем болтом (не забываем шайбу). всё.
стало гораздо удобнее, по ущущениям надо бы добавить еще чуток, но тогда буду цеплять коленями за руль. как найду правильные болты, может еще добавлю. жена ездит при регулировке подушки на 50%. чего-то японцы недодумали.
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 22:51:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нравится мне эта конструкция...
Терзают меня смутные сомнения как поведет она себя в аварии, не срежет ли тупо болты, тк когда прикручено в пол болты только тянет наверх, а тут их еще и изгибает...
До Хонды надо дорасти!!!
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 23:13:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
+1 Стрёмно, даже если болты из той же стали поставить... При ударе нагрузка будет больше - длинный болт сработает как рычаг и будет помогать сломать себя...
Модератор Пол:МужcкойDENiSKA Неактивен
47 Овен  Генерал
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 29.05.2007
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 23:24:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея ОЧЕНЬ неплоха, тем боле, что сидение Енота требует именно такой доработки, т.е поднятия переднего края. Obormot, во всём молодец!!! Вот только если бы ещё безопасность не ухудшалась...
WereCoon писал:
+1
Ау!!! Изобретатели наши!!! Очумелые ручки!!! Идея уже есть, кто может её доработать, чтобы сохранить характеристики безопасности, и такую же себестоимость работы, как предложил Obormot?
...Сидел чекист. Слеза катилась.
Хрипел трофейный саксофон.
А на груди его светилась
Медаль за город Вашингтон...
Последний раз редактировалось: DENiSKA (12/05/2008, 23:26:17), всего редактировалось 1 раз
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 23:25:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENiSKA писал:
Тут надо варить(гнуть) из металла проставку...
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 23:30:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
Ну, предположим, что мы сделали не просто проставку, а треугольник из цельного металла, который своим острым углом уходит к закреплённым задним болтам, а основанием попадает как раз под этот же болт, что и предложил Obormot. И чё... Confused Болт-то остаётся тот же...
46 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 23:31:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем... словами объяснить сложно надо рисовать... Но на самом деле наверно можно поработать с самим седеньем, а не креплением.
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 23:46:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENiSKA писал:
Ну, предположим, что мы сделали не просто проставку, а треугольник из цельного металла, который своим острым углом уходит к закреплённым задним болтам, а основанием попадает как раз под этот же болт, что и предложил Obormot. И чё... Болт-то остаётся тот же...
Не, будет как раз нормалек, болт то гнуть не будет, только растягивать, а прочность на изгиб у болта существенно меньше, чем на растяжение...
Дело не в болте, а в том как к нему нагрузка прикладывается...
Лучше нарисовать, понятно сразу становится, что к чему.
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 12/05/2008, 23:48:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот я накидал беглый эскиз.
(чёрная рамка - сидение /вид сбоку/, красный треугольник - треугольная проставка, зелёный - болт)
Что мы имеем, теоретически, болт будет меньше иметь нагрузки на излом по всей длине, т.к. треугольная проставка будет упираться своей гранью в полозья сидения, но в местах соприкосновения сидения с проставкой и пола с проставкой, давление не изменится. Эх, а ведь раньше я мог это всё посчитать.... Хорошая наука СопроМат, жаль, что забывается быстро!
47 Овен  Генерал
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 00:17:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут я бегло прикинул критичные для данной проблемы силы. Что получается... Действительно, данная конструкция получилась несколько (я бы даже сказал значительно) надёжнее, чем придумал Obormot, но тоже не верх полёта инженерной мысли... Тем более, что конструкция получится достаточно увесистая, если не делать её из аллюминия или титана. Алюминий слишком мягкий - отказать! Титан слишком дорогой - отказать ещё быстрее. Остается железо, а его недостаток уже мною указан.
Думаем исчо!!!
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 06:33:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любое изменение в конструкции будет:
а) не приветствоваться Ниссаном, ОД и другими заинтересованными лицами;
б) самое главное, будет ухудшать безопасность в машине.
Моё мнение, лучше чехол на сиденье хороший купить и вшить туда какую нужно вставку или заказать, чтобы сшили по заказу.
На комфорты можно чехлы на седенье одевать, т.к. нет боковых подушек безопасности.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 09:21:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Тоже не вариант. А ремни безопасности?
Пол:МужcкойVoVovanych Неактивен
49 Овен  Бывалый
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.4MT Luxury R2
С нами с: 04.03.2008
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 09:57:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если проставку как предложил DENiSKA, только не одним ДЛИННЫМ болтом, а двумя короткими - один проставку к "полу", другой проствку к креслу?
З.Ы. не думаю чтотакая доработка как то повлияет на гарантию. И уж тем более на безопасность - сиденье ведь все равно регулируется по высоте, просто запас регулировки маловат.
Пол:МужcкойГена Неактивен
65 Весы  МисТер Пятница
Toyota Toyota RAV-4 2013 2....
С нами с: 06.05.2007
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 10:01:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DENiSKA писал:
Скажу сразу, я не сторонник таких переделок, просто инженерный взгляд - зачем 1 болт, проще два - один штатный, крепит красную проставку; второй крепит сиденье к красной проставке. Более надежная конструкция (ИМХО)
С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013
СообщениеДобавлено: 13/05/2008, 10:49:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
А что ремни безопасности?
Они, что на комфорте что на более дорогих комплектациях одинаковы. Там они не мешают.
Страница 1 из 3
