Замена лампы подсветки номера
Пол:Мужcкой50-alex Неактивен
63 Водолей  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 10.09.2010
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 14:06:41   Заголовок сообщения: Замена лампы подсветки номера Ответить с цитатой
Только для праворуких собратьев. Не знаю, была ли такая тема.Но на всякий пожарный... Короче,как оказалось, надо снять обшивку задней двери (крепится на клипсах-поэтому осторожно). Там через отверстия выкрутить патрон вместе с бесцокольной лампой. Если надо снять плафон-то он крепится на защёлке изнутри и вываливается наружу. Всем удачи!
Опыт - это когда на смену вопросам: "что? где? когда? как? почему?" приходит единственный вопрос - "а зачем?"
Близнецы  За правое..дело
СообщениеДобавлено: 19/10/2010, 14:59:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плафон то выпадает, а вот патрончик вроде с поворотом вытаскивается вместе с лампочкой - когда машину проклеивал, всё отключал, а поставить забыл, лежат в машине где-то.
Выложи фотку какую как ты номер разместил без рамки под наш номер?
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
Пол:Мужcкойborjia Неактивен
49 Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.10.2010
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 21:49:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите . а как снимать то обшивку, чтоб не повредить клипсы? в гаи не ставят на учет без установки рамки заднего гос.номера с подсветкой, хочу сам заморочиться )
(E11) Nissan Note 2005 Цвет: (KY0) Japan Серебристый Пробег: 57'145 km Комплектация: (15E) 1.5CVT Japan Салон: (jG) Сини-Черный Ткань По состоянию на: 30 Окт 2010
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 03/11/2010, 22:47:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borjia писал:
Не бойся повредить клипсы, они одноразовые и на морозце все равно лопнут... потом закажешь - они ж копеечные.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
49 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 08:40:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
у нас нет таких морозцев)
а их именно заказывать нужно, этот артикул - 01553-09321 или этот 01553-30001... или этот - 01554-00061 ? может они какие-то стандартные и продаются в автомагазинах?
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 10:35:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отрывай обшивку смелее, 2/3 клипс останутся целыми, а сняв одну из них, в магазине по образцу подберёшь.
И это, заполни профиль Smile
49 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 16:33:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленький фото отчет по вскрытию панели)
панель вскрылась легко, потянул за верхний угол, соскочила угловая металлическая клипса, потом за второй верхний, а дальше просовывая пальцы под обшивку с легким усилием отщелкнулись остальные клипсы.
повредил одну слегка, второго "вскрытия" скорее всего не переживет)
теперь фото:
(сори за качество снимал телефоном)
1. это металлическая угловая клипса
артикул детали 01554-00061
2. это те самые пластиковые клипсы
артикул детали 01553-30001
3. общий вид снятой обшивки
5. вид двери без обшивки
6. забавная надпись - СДЕЛАНО В КИТАЕ
р.с. рамку успешно установил проковыряв (в ней) пару дополнительных дырок повыше. провод прокинул под плафоном штатной подсветки - там мягкая подложка . сам провод зачистил и концы воткнул в разъем идущий на штатную лампу. замотал изолентой. светица)
СообщениеДобавлено: 04/11/2010, 17:17:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красавчик! Smile
Не переживай, они (клипсы) и второе и третье вскрытие выдержат!
Я раза три снимал, ну ломаются немного шляпки, но ничего, повернув их немного вставлял в проушину и закрывал вновь. Когда шумку делал 2 раза подряд снимал.
Я кстати точно так же протягивал подсветку, только в рамке не ковырял ничего, прикрутил чтоб пальцам можно было подлезть под козырёк и открыть багажник.
Voldemr Неактивен
Козерог  Гость
С нами с: 05.06.2008
СообщениеДобавлено: 25/04/2013, 14:13:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня менял лампы подсветки номера. Снимал обшивку, сломался угловой крепеж для клипсы на самой обшивке. Пришлось клеить) А клипсы как новые, так на двери и остались, причем все. Пальцами не вытащить, бокорезами аккуратно вытаскивал. Возможно, от старости задубели.
alex.alex Неактивен
С нами с: 09.12.2012
СообщениеДобавлено: 01/02/2017, 17:06:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочки какие?
Последний раз редактировалось: alex.alex (29/11/2018, 17:57:00), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойBVM Неактивен
48 Весы  Обитатель
С нами с: 21.06.2012
СообщениеДобавлено: 01/02/2017, 21:17:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампа - w5w.
100р кулек
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/02/2017, 21:29:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex.alex писал(а):
предохранитель (какой кстати он на подсветку идет скиньте фото если есть).
http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?p=127847#127847
