severum |
С нами с: 01.10.2009
Добавлено: 17/09/2013, 14:05:36 Заголовок сообщения: кондиционер/печка с пробитой трубкой |
Есть дырка в одной из трубок кондиционера (маленькой).
Зимой вроде сам кондиционер не нужен. Можно ли пользоваться климат-контролем?
У компрессора будут какие-то проблемы без фреона.
Хочу отложить ремонт до весны. |
severum |
Добавлено: 18/11/2013, 13:18:37 Заголовок сообщения: |
Никто не знает? |
Denver |
46 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 18/11/2013, 13:22:14 Заголовок сообщения: |
компрессор просто не включится.
проблемы могут быть не отсутвия фреона, а от "простоев" системы.
см. мануал.
рекомендовано периодически кондей включать. |
21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 18/11/2013, 19:21:50 Заголовок сообщения: |
если вода внутрь попадёт через эту дырку - компрессор выкинешь. коррозия. |
gavrilov3 |
Добавлено: 18/11/2013, 21:08:48 Заголовок сообщения: |
severum писал: |
Компрессор включаться не будет (датчик низкого давления фреона имеется)
Отверстие необходимо герметично закрыть (влага в атмосфере -конденсат)
Лучший вариант - скорейший ремонт, замена трубки _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Ksunya da Sergunya |
47 НезАмеРзАйКа |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 07.11.2008
Добавлено: 19/11/2013, 00:23:55 Заголовок сообщения: |
Потому как скопится все это гувно, почините вы весной трубочку, заправите фреон, а система вам в ответ: давайка дружок еще и компрессор мне поменяй, а я потом подумаю, запускаться или нет. Черевато дружище оставлять это на потом))) |
severum |
Добавлено: 22/11/2013, 00:58:05 Заголовок сообщения: |
Понятно. Спасибо. |
