moinot |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 28.12.2008
Добавлено: 30/04/2009, 23:47:15 Заголовок сообщения: Фото-отчёт по регулировке водительского дворника |
Слева дворник недостаточно очищает стекло.Один раз чуть на пешехода
не наехал,во время дождя,но о регулировке не думал,натолкнули Енотоводы и спасибо им .Посмотрите что получилось..
Так было раньше..
А вот так стало сейчас..
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 01/05/2009, 00:07:33 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю гнул поводок? Простой перестановкой на шлиц такого не добиться! А можно фотографию в нижнем положении с улицы и из салона?
А так очень симпатично получилось! |
moinot |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 01/05/2009, 00:12:48 Заголовок сообщения: |
Да,конечно подгибал,немного,вставлял прямо в щели между кирпичей в
гараже,за неимением тисков.А фото из салона,сделаю обязательно.
В воскресенье выложу.  |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
Добавлено: 01/05/2009, 00:18:36 Заголовок сообщения: |
А нам главный питерский спеиалист Миша Megla прямо на машине подгибал руками.  _________________ Рыжий Енот (июль 2007) |
moinot |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 01/05/2009, 00:21:54 Заголовок сообщения: |
А фото в нижнем положении с улицы есть,если нажмёшь на фото,попадёшь в альбом,у меня там даже помечено,насколько он поднялся(вид спереди).
Меня больше волнует другое.Новая установка,на обзорность из салона
никак не влияет,сразу после того как сделал,поехал по делам,и даже не заметил что он поднялся,а вот как он будет вести себя во время дождя?
Нужно ещё посмотреть,не будет-ли вода попадать под него,раньше её сдувал воздушный поток на сткло,а оттуда дворник и убирал.  |
moinot |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 01/05/2009, 00:24:43 Заголовок сообщения: |
На моём фотоотчёте показана одна дорожка,а они могут быть разные,важен конечный результат!  |
Mr.Digital |
57 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 01/05/2009, 07:31:05 Заголовок сообщения: |
moinot писал(а): |
Меня больше волнует другое.Новая установка,на обзорность из салона никак не влияет,сразу после того как сделал,поехал по делам,и даже не заметил что он поднялся,а вот как он будет вести себя во время дождя?
Тоже подгибал руками, без помощи кирпичей А по поводу дождя, уже год так ездЮ очень удобно, никакой грязевой полосы. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
moinot |
1.4MT Comfort R1 |
Добавлено: 01/05/2009, 08:24:03 Заголовок сообщения: |
Я уже писал,в принципе всё-равно как это делать,важен результат.
Я имел ввиду,не будет-ли попадать вода,во время дождя,под дворник?
Дождя ещё не пережил с новой установкой дворника,поэтому и сомнения.  |
Роман (УУМ) Хабаров |
53 Обитатель |
Nissan Note 07' 1.4MT Comfort |
С нами с: 09.03.2009
Добавлено: 01/05/2009, 10:51:05 Заголовок сообщения: |
Фотоотчет просто суперский _________________ Стыд - это предрассудок (с) УУМ Хабаров
badro |
45 Обитатель |
1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.03.2009
Добавлено: 01/05/2009, 12:12:08 Заголовок сообщения: |
moinot
Хочу немного уточнить последовательность. Сначала подгибал или переставлял на шлиц? И не заметил ли ты на сколько упала высота очистки(ведь этого не избежать при подгибании)? _________________ Если вас никто не преследует ещё не значит что у вас нет мании.
Опять.
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 01/05/2009, 16:30:55 Заголовок сообщения: |
badro писал: |
moinot
Хочу немного уточнить последовательность. Сначала подгибал или переставлял на шлиц? |
сначала переставить, а потом подгибать. _________________ фотограф www.milaev.ru |
Bog888 |
42 Новичок |
1.6AT Luxury |
С нами с: 24.10.2009
Добавлено: 06/01/2011, 21:02:51 Заголовок сообщения: |
А где конкретно лучше подгибать? Сегодня снял дворник и не решился гнуть, вдруг лопнет направляющая!!! |
NOTA Беня |
68 Бывалый |
С нами с: 05.01.2007
Добавлено: 07/01/2011, 11:09:36 Заголовок сообщения: |
badro писал: |
moinot
Хочу немного уточнить последовательность. Сначала подгибал или переставлял на шлиц? И не заметил ли ты на сколько упала высота очистки(ведь этого не избежать при подгибании)? |
При подгибе на 10 мм, высота уменьшится примерно на 1 мм  _________________
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Добавлено: 07/01/2011, 21:46:09 Заголовок сообщения: |
В сильный дождь и на приличной скорости воздушный поток воду справа из-под дворника(если смотреть изнутри) выдувает струйкой вверх. Раньше такого небыло - дворник был в аэродинамической тени капота. _________________ Белая подсветка и прочий тюнинг:Тюнинг приборной панели / Ремонт трапеции дворников и другие работы |
staniv |
10' 1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 13.12.2009
Добавлено: 06/02/2011, 16:08:29 Заголовок сообщения: |
Народ, а нужно переставлять на один шлиц или на несколько? Я правильно понял, что на один шлиц мало ( нужно подогнуть ещё), а на два уже много будет?
Спасибо. _________________ To be or not to be on-line...That is the question! |
