Неисправность обогрева сиденья
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:МужcкойRiddick Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 22.03.2014
СообщениеДобавлено: 26/08/2016, 20:40:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, подскажете, у нас греет только попа или и спина тоже?
Дело в том что сегодня ставил чехлы с подшитием, после проверил ,вроде греет, но долго ждать не было времени, да и жарко, не совсем ясно.
Кто разбирал сидухи, как глубоко сидят нагревательные элементы и сильно допустим нужно копать иглой что бы повредить их?
Завтра днем конечно перепроверю, но до завтра сума сойду..
55 Овен  Обитатель
С нами с: 25.04.2012
СообщениеДобавлено: 26/08/2016, 20:49:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Греет только сиденье..спину нет..
Водительский стаж 31 год
СообщениеДобавлено: 26/08/2016, 21:27:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а как же в этой же ветке и про спинку писали, чтот странно...
А в одной из веток вк пр ниссану еще и это попалось
"Народ в новом ниссане стоят датчики даже на подогреВ сидений в + он не работает в минус работает"
СообщениеДобавлено: 27/08/2016, 14:19:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть подогрев спины.
Пол:МужcкойSerg61 Неактивен
46 Козерог  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 02.01.2012
СообщениеДобавлено: 06/03/2018, 10:18:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу помощи у знатоков, кто уже разбирался с подобной проблемой. Не работает именно подогрев сидушки, в то время, как спинка греет- что может быть? куда копать? Я так понимаю, что дело не в кнопке, раз питание приходит... Соединение элементов подогрева сделано на разъёме или скрутка?
СообщениеДобавлено: 06/03/2018, 11:34:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
99% обрыв нагревателя сиденья
Пол:МужcкойЮрийХарьков Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 26.10.2020
СообщениеДобавлено: 26/10/2020, 12:18:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Тоже не работал подогрев сидений. Полез по наводке в теме в подпол под водительским и там действительно окисленный разъем. Но вот проблема, если с оранжевыми и красными проводами вопросов нет, то все пять зеленых проводов на мой взгляд одинаковы, разницы в сечении не увидел и не намерял ( От разъема зеленые отвалились, поэтому определить, где были возможности нет). По итогу спаял как в теме (три красных, три оранжевых, три зеленых и 2+2 белых и зеленых) - подогрев водительского заработал, а подогрев пассажирского нет. НО еще и начали постоянно работать габаритные огни и подсветка кнопок салона!! В теме читал, что у кого-то отказал попогрей и кнопки подсветки тоже не работали, значит какая-то связь в этом разъеме попогрея и габаритных огней есть, но в схемах нигде не нашел. Может кто подскажет как без "метода тыка" все-таки определить принадлежность зеленых проводов и правильно их разделить на 3 отдельно, а 2 к двум белым???
СообщениеДобавлено: 26/10/2020, 13:50:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подал на подсветку клавиш "+" и" обратным ходом" запитал другие цепи/лампочки
СообщениеДобавлено: 27/10/2020, 16:37:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Схемку эту видел. Сегодня снова полез, раскрутил. По итогам экспериментов установил следующее: из пяти зеленых проводов один находится постоянно под напряжением (значится этот отвечает за подачу питания на обогрев сидений), а на одном питание появляется при включении габаритных огней (т.е. от него должны запитываться подсветки всех кнопок - белые провода). Из оставшихся трех зеленых 2 идут соответственно на попогреи двух сидений, а один на левый задний габарит (а я думал, что в лампочке спираль перегорела, а получается просто питания не было). Следовательно, постоянное питание и попогреи скручиваем вместе (3 зеленых), а питание от реле габаритов скручиваем с проводами на подсветку кнопок и на задний левый габарит (2 зеленых + 2 белых).
Вроде заработало как надо..
Пол:Мужcкойstaz2030 Неактивен
С нами с: 06.03.2019
СообщениеДобавлено: 23/01/2021, 19:08:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гек писал:
redek писал:
Я не понял как там соединять провода. Разьем вижу, а как соединять Confused
судя по моим фото-видео значится так:
три оранжевых и три красных ВМЕСТЕ
два белых и два зелёных (одинаковой толщены т.е. сечения) ВМЕСТЕ
три зелёных (большего сечения) ВМЕСТЕ
ВСЁ ТОЧНО !!!! Shocked
Удачи Crazy
Если соединить, как вы описали, будут постоянно при включенном зажигании гореть фонари заднего хода, вследствие чего будет выскакивать чек по недостоверному положению селектора.
Правильно будет не три оранжевых и три красных вместе (то есть шесть проводов вместе), а ПО ТРИ - три оранжевых вместе и, отдельной скруткой, три красных вместе. Остальное верно. Хотя, логически по колодке все 6 проводов должны быть вместе, но у меня не было возможности прозвонить, так как она вся безнадежно сгнила.
Страница 3 из 3
