Неисправность обогрева сиденья
Пол:МужcкойГек Неактивен
47 Скорпион  Новичок
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 17.03.2007
СообщениеДобавлено: 30/09/2013, 15:07:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оба провода из под водительского сиденья идут Confused
Электролаборатория
Лаборатория Высоковольтных Испытаний, ОМП
53 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 01/10/2013, 21:11:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду их пытать Cool
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
С нами с: 21.11.2008
СообщениеДобавлено: 10/10/2013, 21:15:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже оба не горели. окислилось соединение под водительским.
Пол:МужcкойЛев Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 21.01.2014
СообщениеДобавлено: 21/01/2014, 02:02:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не работают оба причем, точнее как, водительский на малом работает, а на большом круге даже питание на колодку не приходит, спасибо за наводку, у меня текло из под стекла как раз в углу, уже разъем модулятора менял, наверное и попгрей туда же.
Стрелец  Гость
СообщениеДобавлено: 03/06/2014, 00:45:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал сидушки, полностью, капитально убирал весь салон, заодно и постирал сиденья, так вот, вплавленные элементы, помимо термостата, или вместо выполняют главную функцию, он как обратный клапан, последовательный диод, не дает менять полярность, течь току только в нужном направлении, на HI в подушку минус идет прямо на спираль, а плюс на эту диод, с него плюс идет на спираль, и на спинку тоже на спираль, второй минус приходит на такой же диод в спинке, а с нее на спираль замыкая систему. А при режиме LO просто плюс на спираль попы, а минус на спираль спинки, при этом напруга падает до 7 вольт. Короче в моем случае в водительском сиденье за ломались провода. Заранее извиняюсь за некропостерство.
Antoniooo Неактивен
С нами с: 17.09.2014
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 11:02:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
Вчера заметил, что при включение подогрева на low - все работает нормально, при переключении на режим hi - продолжает гореть индикатор на low и по ощущениям греется именно на low. Раньше при включении на hi загорался соответствующий индикатор и грело как надо. На втором сиденье тоже самое.
Прошу помощи. Куда копать?
Пол:МужcкойDenver Неактивен
44 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 11:46:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всегда горел один индикатор. Ваши воспоминания Вас подводят.
так экономично реализовано у ниссана. Картинка на кнопке подразумевает две лампочки, а там одна и при включении любого из режимов загорается одна и та же кнопка. а вот степень нагрева должна быть разная. Может ощущения субъективны. пригласите кого нить тоже "померять" своей мягкой пятойточкой Smile
Antoniooo Неактивен
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 12:46:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно мы говорим про разные кнопки, я видел такие где индикатор один (на кнопке). В данном случае я имею ввиду такие кнопки http://www.autocentre.ua/images/magazines/issues/ac/06/42/images/04/Note156758.jpg
У вас такие же?
48 Рак  ШотЛанДец
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 14:07:33   Заголовок сообщения: Вид кнопок попогреек в еНоте Ответить с цитатой
Да, в еНотах штатно (с завода) именно такие кнопки. С одним светодиодом подсветки.
Подсвечивается кнопка при нажатии одинаково независимо от выбранной интенсивности (LOW/HIGH) подогрева.
А в Джуке, например, очень-очень похожие кнопки, но каждая с ДВУМЯ светодиодами.
Соответственно, подсвечиваются различные зоны каждой кнопки в зависимости от выбранной интенсивности подогрева.
44 Весы  РаннИй ПтАх
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 14:21:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вас такие же?
Да. именно про такие я и говорил.
Antoniooo Неактивен
СообщениеДобавлено: 17/09/2014, 14:39:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо.
Похоже что я действительно что-то напутал.
Пол:МужcкойБалтиец Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Luxury R1
С нами с: 13.03.2016
СообщениеДобавлено: 15/03/2016, 20:06:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гек писал:
redek писал:
Я не понял как там соединять провода. Разьем вижу, а как соединять
три оранжевых и три красных ВМЕСТЕ
два белых и два зелёных (одинаковой толщины т.е. сечения) ВМЕСТЕ
три зелёных (большего сечения) ВМЕСТЕ
Большое человеческое спасибо! Читал всё о грелках, сегодня разобрал, а что и как скручивать засомневался.
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/03/2016, 11:23:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда попогреи не работали, кнопки посередине подсвечивались. Когда провода скрутил, индикатор (полоска) при вкл. обогрева загорается. Если выкл. - кнопки тёмные. Что не так сделал? Или после восстановления у всех так?
52 Дева  КлуБенЬ
СообщениеДобавлено: 16/03/2016, 11:50:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда кнопка выключена, ничего не горит
Горит только маленькая Оранж полоска, когда слабый подогрев и большая, когда сильный
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/03/2016, 14:42:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ. У кого может не так? Символы на кнопках блокировок дверей, стеклоподъёмников, корректора фар и т.д. горят, а на кнопках подогрева нет. До ремонта символы на кнопках подогрева подсвечивались. Нелогично, но лучше пусть греет, чем просто светит Very Happy Кстати у меня получилось, что в какое положение обогрев не ставь - горит только одна полоска. Наверное что-то не так скрутил Sad
Степень нагрева в разных режимах не определял. Поставил вчера на малый и остался доволен. У нас в Калининградской области морозяки неделю если постоят под -15 уже событие из ряда вон. В этом году снег в сумме дай бог около 2-х недель был.
Страница 2 из 3
