Alexsander82 |
08' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 01.03.2010
Добавлено: 15/09/2010, 14:09:05 Заголовок сообщения: Неисправность обогрева сиденья |
Имеется проблема с обогревом сиденья пассажира, не работает, неисправность по всей видимости в термостатах, нагревательные элементы прозваниваются тестером, напряжение приходит в сидушку, от сидушки, последовательно идет на спинку.
Интересно то что при включении обогрева, идет локальный нагрев в зоне термостатов, что на спинке, что и на сидушке, только при включении в Hi нагрев. Не подскажите где найти подходящие термостаты? Как проверить термостаты тестером? |
19433 |
07' 1.6MT Luxury R1 |
С нами с: 06.02.2008
Добавлено: 09/12/2010, 14:51:50 Заголовок сообщения: |
Там 4 термоэлемента (3 в подушке, 1 в спинке) и 2 термостата. Термостаты работают только в режиме HI. В режиме LO термостаты не задействованы. Т.е. если исправен предохранитель и выключатель, то в режиме LO подогрев должен быть. Термостаты вплавлены в сидушку, отдельно не меняются. |
Anig |
45 Новичок |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 23.10.2008
Добавлено: 10/12/2010, 17:25:43 Заголовок сообщения: |
19433 писал: |
Всмысле, как это вплавлены? _________________ Даааааааааааааа приплыли!
OCH |
С нами с: 20.11.2008
Добавлено: 10/12/2010, 17:30:37 Заголовок сообщения: |
была проблема решили на сервисе по гарантии - разъем ржавеет от ковриков плохой контакт. поскольку на момент осмотра коврики были сухие (покрытие салона) то признали гарантийным случаем. |
Гек |
47 Новичок |
Nissan Qashqai |
С нами с: 17.03.2007
Добавлено: 23/03/2011, 10:04:53 Заголовок сообщения: |
Тоже имеется такая проблема, а именно, не работает подогрев обоих сидений, розетка посередине и розетка в багажнике.
Проверил предохранители - в норме;
Имеется разъём, за обшивкой у ног водителя (М11 к14 и к6) - до него напряжение доходит;
А вот далее что-то нет
Буду разбираться _________________ Электролаборатория
Лаборатория Высоковольтных Испытаний, ОМП |
Гек |
47 Новичок |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 26/03/2011, 17:35:49 Заголовок сообщения: Подогрев сидений, розетка 2 и 3 |
В субботу собрался и устранил свою неисправность.
Снял водительское сидение (4 болта, 3 разъёма)
Вытащил резинку двери и преподнял пол.
Взору открылся соединительный разъём (как и предполагалось)
Пол сухой, звукоизоляция тоже.
Из разъёма вытащена зелёная контактная пластина
Вот она с отгнившими штырьками.
Так как провода не отвалились от разъёма, пролемы с их последующим соединением по цветам не возникло.
Зачистил и оконцевал провода, соединил с помощью клемника, промазал литольчиком.
После этого подмотал еще и изолентой
Разъём слева внизу у ног водителя за пластиковым кожухом впорядке.
Всё собрал - ЗАРАБОТАЛО! _________________ Электролаборатория
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 17/01/2012, 18:50:48 Заголовок сообщения: |
Я не понял как там соединять провода. Разьем вижу, а как соединять _________________
Гек |
47 Новичок |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 18/01/2012, 00:12:02 Заголовок сообщения: |
redek писал: |
Я не понял как там соединять провода. Разьем вижу, а как соединять |
судя по моим фото-видео значится так:
три оранжевых и три красных ВМЕСТЕ
два белых и два зелёных (одинаковой толщены т.е. сечения) ВМЕСТЕ
три зелёных (большего сечения) ВМЕСТЕ
ВСЁ ТОЧНО !!!!
Удачи _________________ Электролаборатория
mulledwine |
С нами с: 27.01.2008
Добавлено: 25/06/2012, 18:54:03 Заголовок сообщения: |
Была такая же проблема с подогревом. Каким-то образом на мойке залили пол в машине. Булькало под ногами. Зимой пол заледенел )))) В итоге сгнили контакты. На днях всё исправил таким же путём! _________________ 1,4 Luxury синий
Гек |
47 Новичок |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 03/10/2012, 13:30:49 Заголовок сообщения: |
Гек |
47 Новичок |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 04/10/2012, 16:13:45 Заголовок сообщения: |
Василий
Лампа подушки горит потому-что, возможно, вы не вставили разъём в кресле, при его установке, на место (боковая подушка)
проверьте все разъёмчики. _________________ Электролаборатория
Vaas |
57 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna |
С нами с: 30.09.2007
Добавлено: 04/10/2012, 21:50:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо Большое, Генадий, за помощь!!!
посмотрю разъёмы...
главное подоргев заработал, что по утрам нынче немаловажно...октябрь, однако !!! _________________
...меняю стакан анаши ,на обратный билет с Марса !!!... |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 29/09/2013, 19:18:49 Заголовок сообщения: |
Не горят индикаторы на обоих клавишах включения подогрева сидений. Сами сидения тоже не греются. Предохранитель под рулем целый.
В чем может быть проблема?
АКБ полностью разряжался и с включенным подогревом сидений машина не смогла завестись. После этого заметил, что лампочки в клавишах не горят. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Гек |
47 Новичок |
Nissan Qashqai |
Добавлено: 30/09/2013, 08:27:29 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
АКБ полностью разряжался и с включенным подогревом сидений машина не смогла завестись. После этого заметил, что лампочки в клавишах не горят. |
разъём под водительским седеньем скорее всего окислился или того хуже сгнил и подкоротил силовые цепи. Надо снять сиденье и убедиться. Удачи! _________________ Электролаборатория
janv1 |
Добавлено: 30/09/2013, 13:21:14 Заголовок сообщения: |
Ладно бы один провод коротнул под одним сиденьем, а то ведь две клавиши не горят _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
