Добавлено: 01/12/2015, 15:32:03 Заголовок сообщения: |
Передние амортизаторы от Рено не подойдут. |
Ксения К |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 01.12.2015
Добавлено: 01/12/2015, 16:40:00 Заголовок сообщения: |
а KYB 333 747/333 748 (правый/левый) ? |
Obormot |
С нами с: 03.05.2007
Добавлено: 11/04/2016, 11:10:53 Заголовок сообщения: |
дд!
пара вопросов:
1. лопаются ли передние пружины на праворуких?
2. если лопаются - калечат ли обломки остальную подвеску?
просто лопнула уже третья пружина, в первый раз минус опора и опорный подшипник, во второй раз пронесло, сразу остановился и вытащил обломок, вчера вот разодрало шину торчащим обломком.
у нас эти дебильные пружины с этим дебильным переменным диаметром навивки, причем бл* СИЛЬНО переменным.
а у праворуких, я гляжу, они почти цилиндрические, и в случае лопнувшей пружины она по идее должна бы просто складываться вниз, упираясь в нижние витки. как на старых нормальных машинах, где с лопнувшими пружинами ездили годами и иногда не знали об этом.
посетила мысль поставить праворукие стойки в сборе (амортизаторы все равно скоро менять). |
gavrilov3 |
Добавлено: 11/04/2016, 11:32:25 Заголовок сообщения: |
Не помню, чтобы с такой проблемой на ЯNote кто-либо выходил, ни здесь, ни на дроме, ни на братском. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Obormot |
Добавлено: 11/04/2016, 12:33:03 Заголовок сообщения: |
я так понимаю, если менять стойку в сборе, то ничего переделывать не надо?
опора + опорный подшипник + пружина + амортизатор
а как там с клиренсом?
по отзывам на японца пружины более мягкие и клиренс уменьшается?
Obormot |
Добавлено: 11/04/2016, 19:55:42 Заголовок сообщения: |
ещё вопрос: есть же ноуты с движками 1.2, дизелем, 1.5
пружины там разные?
если брать пару стоек б/у, как определить, что они "одного типа"? |
Добавлено: 11/04/2016, 21:31:53 Заголовок сообщения: |
Насчет 1,2 не знаю. Но у дизеля жестче, чем у 1,6, а у 1,6 жестче, чем у 1,4.
Говорят, у японцев мягче, чем у европейцев. |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 11/04/2016, 22:34:46 Заголовок сообщения: |
Obormot писал: |
Нет, переделывать ничего не надо, если менять в сборе. Так же полностью взаимозаменяемы опоры и опорники.
Obormot писал: |
Клиренс останется таким же, если конечно пружины новые возьмешь или не просевшие б/у. Подвеска будет более плотной, более короткой на отбой за счет меньшего хода и другой конструкции самих амортизаторов видимо. На ровной дороге и высокой скорости это плюс, а вот неровности и выбоины будут отчетливей ощущаться на 5-й точке. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 12/04/2016, 07:34:11 Заголовок сообщения: |
Obormot писал: |
ещё вопрос: есть же ноуты с движками 1.2, |
это ноуты нового поколения (после 2013 года). там 1,2 турбированный трехцилиндровый мотор. думаю. подвеска там совсем другая.
а разницы в углах установки колес (развал-схождение) у Евро и япононоутов нету? |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 12/04/2016, 13:57:51 Заголовок сообщения: |
Denver писал: |
Obormot писал: |
Мотор там HR12DDR, т.е. с механическим нагнетателем (компрессор), а не турбированный HR12DDT, который ставят на Жуки и Кашкаи. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Denver |
44 РаннИй ПтАх |
Добавлено: 12/04/2016, 14:11:08 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Denver писал: |
Obormot писал: |
Мотор там HR12DDR, т.е. с механическим нагнетателем (компрессор), а не турбированный HR12DDT, который ставят на Жуки и Кашкаи. |
возможно, не вникал в детали. в любом случае, енот первого поколения, о котором речь в этой теме, двигатель 1,2 не имел |
ramzessan |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 07.10.2010
Добавлено: 23/04/2016, 22:57:27 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!
Из всего прочитанного в этой теме я узнал много интересного.
У меня подошла пора менять стойки и вот я решил сразу в круговую все поменять, да еще чтоб немного клиренс повысить (зимой надоедает межколейку сгребать).
Я так понял есть варианты: от Логана, от Клио3 и т.д.
Так вот есть вопрос что именно необходимо поменять (пружина, амортизатор, опора, подшипник опорный и …….) и по возможности коды запчастей для их заказа.
Мне пока нравится идея от Клио3 – подвеска вроде помягче, а для меня это важно, так как в основном по разбитым городским дорогам езжу, а по трассе только раз в год или в 2 года в теплые края. _________________
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 28/04/2016, 13:38:22 Заголовок сообщения: |
ramzessan писал: |
Мне пока нравится идея от Клио3 – подвеска вроде помягче, а для меня это важно, так как в основном по разбитым городским дорогам езжу, а по трассе только раз в год или в 2 года в теплые края. |
А чем плох вариант с проставками от Григорий-авто? Ничего колхозить не нужно по крайней мере. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ramzessan |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/04/2016, 22:59:39 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
А чем плох вариант с проставками от Григорий-авто? Ничего колхозить не нужно по крайней мере. |
Так мне все равно надо менять стойки, а от рено клио3 должны быть дешевле или столько же но с пружинами чем мне покупать оригиналы.
Может кто их уже ставил.
И на всякий случай можно ссылочку на проставки от Григорий-авто.
Ссылку нашел - http://grigory-auto.ru/, но есть много мнений что в случае с проставками сильнее изнашиваются другие элементы подвески! А это тоже не хорошо. _________________
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 29/04/2016, 09:02:38 Заголовок сообщения: |
ramzessan писал: |
Flash писал: |
Ссылку нашел - http://grigory-auto.ru/, но есть много мнений что в случае с проставками сильнее изнашиваются другие элементы подвески! А это тоже не хорошо. |
Насколько я помню - у реношных стоек размер крепежа другой, надо подколхозить будет что-то. Если хочешь сделать авто повыше, не важно за счет чего - пружины или проставки, в любом случае нагрузка будет слегка другая на узлы ходовой, тут уж ничего не поделаешь. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
