Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/04/2012, 18:15:57 Заголовок сообщения: |
Плюнул я на этот пятикратный ресурс с их сроками изготовления и ожиданием, поехал сегодня и купил в "Форвард Авто" новосибирский сайлент - в выходные менять буду всё _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 19/04/2012, 18:36:35 Заголовок сообщения: |
Антон:какой пробег между заменами,сколько предыдущие прослужили? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 19/04/2012, 18:59:30 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
Не помню пробег, проходили практически 2 года. На данный момент правый сайлент целый, а левый в мет.обойме гуляет вверх-вниз. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 21/04/2012, 11:00:54 Заголовок сообщения: |
Заменил щас сайлент, левый задний, шаровую левую, ступичный левый и опору стойки правую + стойку отремонтировал, кстати линки ещё заменил (те что на фото выкладывал, оригинал, но чуть дешевле, + у них с торца отверстие под 6гранник).
Щас маслА поеду менять _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
makschita |
38 Новичок |
08' 1.5CVT Japan |
С нами с: 31.10.2011
Добавлено: 28/06/2012, 07:16:08 Заголовок сообщения: |
Ребята подскажите... хочу поменять салейтблоки передние, столкнулся с проблемой небольшой. В мануале на европейского Ноута написано, что для АКПП при снятии левого рычага нужно снимать балку подвески, "чтобы открутить болты, во избежание касания и ослабление болтов спереди автомобиля".
Как я понимаю на наших авто подвеска одинаковая с европейскими Ноутами АКПП, разница только в стойках.
Значит надо балку снимать? Или кто снимал рычаги обходились без этого? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/06/2012, 07:21:58 Заголовок сообщения: |
Нет, ничего роме болтов крепления рычага откручивать не надо. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
makschita |
38 Новичок |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/06/2012, 07:58:30 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Нет, ничего роме болтов крепления рычага откручивать не надо. |
Спасибо! Тогда еще вопрос немного может не по теме но... сразу хочу заменить стойки который держат балку спереди, у меня они повернулись в саленблоках, на правой снизу, на левой вверху.
Как понял часто при попытке открутить левую стойку она проворачивается внутри кузова? Так ли это у японцев может у нас там все лучше? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/06/2012, 12:08:45 Заголовок сообщения: |
Не подскажу, не менял их пока. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
грызун |
46 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 29/06/2012, 21:03:10 Заголовок сообщения: |
У нас тоже проворачиваются, я пилил болт ножовочным полотном. Потом сколхозил сайлент из болта крепления аморта жигулей и резинок таких же конусных, зажал болтом между шайб резинки. цена рублей 50-100 уже больше года ходит. |
makschita |
38 Новичок |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/06/2012, 12:11:55 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
Спасибо за совет, а можно фото как сделали потому что по описанию сложно понять. |
makschita |
38 Новичок |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 30/06/2012, 16:31:18 Заголовок сообщения: |
makschita писал: |
грызун писал: |
Ну или может быть более подробное описание, был бы очень признателен |
грызун |
46 Обитатель |
Добавлено: 09/07/2012, 11:58:44 Заголовок сообщения: |
Убираем болт штатный вместе с сайлентом, потом идем в магазин и по толщине старого болта подбираем новый от классики вроде от амортов, но длиннее. И резинки от классики от амортов, потом шайбу большим диаметром см4 с дыркой под болт, и гайку на болт с соответствующей резьбой и желательно с пластиком внутри, чтоб не откручивалась. Одеваем одну резинку снизу в наш кронштейн и заводим болт, одеваем сверху вторую конусную резинку(конусом внутрь, получаются типа песочных часов форма) резинки заходят на 1см приблизительно, поэтому и болт длинный нужен чтоб зажать, продеваем болт дальше через вторую резинку, одеваем шайбу, гайку и начинаем аккуратно затягивать, следя чтобы резина равномерно входила, тянем до немогу, после можно еще подтянуть. Болт вставляем снизу, гайка и резьба сверху, всё. |
makschita |
38 Новичок |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 10/07/2012, 08:02:05 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
Спасибо! |
Milimetron |
С нами с: 15.07.2012
Добавлено: 15/07/2012, 19:50:25 Заголовок сообщения: |
На сайте exist есть полиуретановые сайлентблоки на многие тачки с сайта " Пятикратный ресурс" и сроки до двух недель. |
makschita |
38 Новичок |
08' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/07/2012, 02:54:32 Заголовок сообщения: |
В выходные менял рычаги держащие подрамник.
Легко открутил верхний болт на левом рычаге (слава Богу!) болт был как новый ни капли ржавчины, может по этому и вышел легко без проворачивания, или может быть после рейсталенга японцы что-нибудь изменили.
Смазал болт (на всякий случай) и закрутил обратно....
