Ришат |
45 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 14/01/2013, 10:34:03 Заголовок сообщения: |
В живую я видел, спасибо! Пару месяцев назад снимал накладку. Но не думал, что ее можно снять при закрытой двери. Теперь будем знать! |
axelroses |
48 ШотЛанДец |
07' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 14/01/2013, 10:55:50 Заголовок сообщения: |
А как же иначе? Она обязательно должна сниматься!
Я, например, иного способа открыть закрытый и обесточенный багажник придумать не могу.
А насчет "увидеть вживую" - это я не только про данный элемент говорил.
У меня в машине еще много решений-допов с этого форума (и не только) реализовано.
Да и так, я думаю, нашли бы о чем пообщаться. |
Последний раз редактировалось: axelroses (14/01/2013, 11:06:14), всего редактировалось 1 раз |
Ришат |
45 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 14/01/2013, 11:04:01 Заголовок сообщения: |
Ну соберешься в Челны, отпишись)) |
Loki_4wd |
44 Обитатель |
С нами с: 12.07.2008
Добавлено: 15/01/2013, 10:17:02 Заголовок сообщения: |
У меня на фронтере была такая же болячка, после того как срастил надломленный провод ещё для профилактики все остальные провода по отдельности равномерно обмотал толстым слоем изоленты - года на три хватило, что там у новых хозяев не знаю
А глюк у меня веселее проявлялся - дворник включался, но потом не хотел выключаться _________________ Нива 21213 -> Frontera B дизель -> Рыжий Енот |
vladimirpol58 |
68 Гость |
С нами с: 17.04.2013
Добавлено: 17/04/2013, 22:41:06 Заголовок сообщения: |
Всем привет!Ребята,а с такой ситуацией кто сталкивался?Включаешь задний дворник-работает как положено но может остановиться где захочет,но не в нормальном положении и стоит не на что не реагирует.А когда включится три четыре взмаха сделает и опять останавливается.Если кто сталкивался жду помощи. |
MVladimir |
С нами с: 01.05.2007
Добавлено: 17/04/2013, 22:57:03 Заголовок сообщения: |
vladimirpol58 писал: |
.........Включаешь задний дворник-работает как положено но может остановиться где захочет..........Если кто сталкивался жду помощи. |
Помощи и отзывов - целая тема, да и по форуму ещё найти можно аналогичных сообщений......
Рекомендую прочитать предыдущую страницу и посмотреть провода в гофре пятой двери. Вполне возможно причина - там..... _________________ Спасибо,
Vladimir
diesel1957 |
66 Гость |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 01.02.2010
Добавлено: 18/04/2013, 19:16:22 Заголовок сообщения: |
Спасибо форуму!!! Перестал работать задний дворник, зашел на сайт сразу нашел тему и о чудо все срослось. Похоже это косяк англичан и исправлять они его не будут так как он появляется после гарантии. _________________ Енот мне нравится и как зверь. |
vladimirpol58 |
68 Гость |
Добавлено: 18/04/2013, 19:52:45 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо!Да два провода оборвано(на заднюю дверь и дворник)Пришлось снимать обшивку из салона и открывать замок,а изоляция на проводах вся по лопалась и два обрыва.Всё исправлено. |
paha700 |
С нами с: 29.11.2016
Добавлено: 17/06/2017, 17:51:40 Заголовок сообщения: |
Приветствую!Снимал кто нибудь задний дворник -поводок?как он снимается?гайка на 10 открутилась поводок не сдергивается? |
задумчивый |
С нами с: 13.04.2012
Добавлено: 17/06/2017, 22:54:36 Заголовок сообщения: |
paha700 писал: |
Тянем-потянем,чуть в стороны...Главное без фанатизма,ВДшкой побрызгать,подкис со временем... _________________ Не лети быстрее, чем твой АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ! |
paha700 |
Добавлено: 17/06/2017, 23:32:18 Заголовок сообщения: |
Вот так же делаю но пока не хочет вытягиватся сначала вдешкой,через сутки раскачивал и выдергивал-пока не хочет,буду дальше пробовать-главное понятно теперь "тянуть-потягивать" |
paha700 |
Добавлено: 17/06/2017, 23:39:25 Заголовок сообщения: |
paha700 писал: |
Я вытягивал его слегка,до конца хода с мотором через уплотнительную резинку |
Octavio |
С нами с: 16.10.2017
Добавлено: 16/10/2017, 21:31:49 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Похоже что моего "Енота" постигла такая же проблема. Обрадовался что проблема не страшная, вполне решаемая и не очень затратная. После везита в сервис опишусь, что же было на самом деле. Боюсь что официалы захотят заменить весь провод, а это может влететь в копеечку. |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 17/10/2017, 11:37:45 Заголовок сообщения: |
Для начала проверить бы сам моторчик...Скинуть обшивку(легко, там все на пистонах) и подать напряжение на мотор поводка.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
panochkin |
12' Nissan Note |
С нами с: 22.10.2017
Добавлено: 12/04/2018, 19:04:43 Заголовок сообщения: |
там нет никаких предохранителей??? |
