Andeee |
49 Новичок |
06' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 26.06.2010
Добавлено: 26/06/2010, 07:19:33 Заголовок сообщения: Проблемы с электроусилителем руля |
может быть уже была создана подобная тема, толькоя ее не нашел почемуто. у меня ноут 2006 привезенный с япы, с аукциона. был весь в порядке. ездил и т.д. поехали жену учить парковаться на полигон. внезапно руль перестал легко крутиться, когда машина стоит на месте или еле катится. пока ехали к знакомому в сервис, все работало, то есть проблема на скорости не ощущалась (это и понятно) останавливался - крутил колеса - опять тяжело. в общем после доехали, и начали там в сервисе крутить. проблема вруг исчезла... хочу узнать, кто сталкивался с подобным, и что делать? неужели искать новый блок электроусилителя, пока этот умрет совсем?? сам я не технарь. мыслей по этому поводу нет. хочу совета. |
Shady |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 27.03.2008
Добавлено: 26/06/2010, 08:13:07 Заголовок сообщения: |
Может перегрев электроусилка?! В мануале написано, что при перегреве он вырубается и врубается только когда остынет. Это нормально. Вот только перегреть его лично мне ни разу не удавалось... |
Andeee |
49 Новичок |
Добавлено: 26/06/2010, 08:33:08 Заголовок сообщения: |
Shady писал: |
привет. спасибо, что ответил, я думаю, ты прав. ибо... у нас во владике сильная жара и полное безветрие... а мы на автодром... и там на низких скоростях тулились - парковались.. жара от воздуха + жара от двигла... скорее это и сработало... а маньюал где взять? он у тебя не в электронном виде? у меня валяется толстый талмуд... но там все на косоглазом-басурманском -) |
Autovaz1 |
Внимание! Я ТРОЛЛЬ! |
С нами с: 14.07.2008
Добавлено: 26/06/2010, 09:24:50 Заголовок сообщения: |
У меня Левый руль, но так бывает довольно часто. После очень агрессивной езды по городу, руль становиться тяжелым...ИМХО может адаптация. Зачем 2 темы то создавать?  |
Andeee |
49 Новичок |
Добавлено: 26/06/2010, 09:35:11 Заголовок сообщения: |
Autovaz1 писал: |
закинул тему и ужо потом увидел специально отведенное место под праворуких... =))) |
lastochka12 |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 26/06/2010, 23:19:41 Заголовок сообщения: |
Andeee, практически стопроцентно - проблема в перегреве. Сталкивалась с таким же на учебном Мицубиси Лансер, как раз во время обучения на площадке. Инструктор спокойно сказал - подождем, когда остынет, и продолжим... |
Andeee |
49 Новичок |
Добавлено: 27/06/2010, 15:56:56 Заголовок сообщения: |
lastochka12 писала: |
спасибо, похоже, все дело имено в нем (перегрев).. ну, чтож... выдохнем.... а то я тут на какойто ветке читал стоимость этой электроусилительной приблуды - глаза на лоб полезли.... -)) сегодня катались - все работает ) |
actiive |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 19.06.2010
Добавлено: 27/06/2010, 16:38:52 Заголовок сообщения: |
У нас таже проблема... на Автодроме, покрытие сплошь камушки... через 10-15 минут чувствуется тяжесть в руле...
Вывод... нех на автодроме ездить ! |
Andeee |
49 Новичок |
Добавлено: 28/06/2010, 07:47:36 Заголовок сообщения: |
actiive писал: |
у нас как раз на автодроме асфальт. а на камушках, кстати, колеса поворачиваются проще... (по крайней мере на моей машине так)... я тоже автодромы не люблю, но где ж еще жену парковаться учить? не в городе же?
что-то маловато ответов в моей теме... видимо редко перегрев электроусилка случается... что настораживает... с другой стороны, если бы девайс сгорел, то ужо б не работал совсем... наверное.... эх, зачем я не технарь....  |
Andeee |
49 Новичок |
Добавлено: 28/06/2010, 07:49:19 Заголовок сообщения: |
actiive писал: |
кстати, как на CVT ездится? с каким пробегом покупал свое праворукое сусчество? |
Есть вопросы по вариатору - либо в личку, либо в беседке делитесь впечатлениями, выдал Anton-24kk. Срок действия: 5 дней |
actiive |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 28/06/2010, 14:02:34 Заголовок сообщения: |
Andeee писал: |
actiive писал: |
пробегу 54к ...
CVT сравнить не с чем... ранее водил ТАЗ 2105.... |
То же самое пожелание что и предыдущему оратору., выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 28/06/2010, 14:24:45 Заголовок сообщения: |
Господа, думаю за офф топ попадёт обоим
Прекращайте это дело, есть соответствующие темы и разделы. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
nika24 |
Nissan Note 05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 03.03.2010
Добавлено: 30/06/2010, 11:07:19 Заголовок сообщения: |
У меня тоже перегрев случился позавчера. Девушку учил ездить. жара была, и перегрелся. Думал сломался: легко-легко сначала, потом резко тяжело. Испугался  |
роббир |
С нами с: 24.08.2009
Добавлено: 01/07/2010, 20:58:53 Заголовок сообщения: |
Я также в августе того года при парковке обнаружил, что электроусилитель не работает, по пути до сервиса все заработало. Вычитал также в мануале, что электроусилитель при перегреве отключается, однако сомневаюсь, что после пяти шести маневров не месте это должно происходить. Вот думаю, что может все таки это проблема не в перегреве. |
wladnat |
Nissan Note 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 19.01.2009
Добавлено: 27/07/2010, 23:07:50 Заголовок сообщения: |
а чем закончилось??? в сервисе мне сказали, что при внезапном отключении ЭУРа на комп выдается ошибка и соответсвенно ЭУР меняется по гарантии...
и тут речь шла о перегреве.... это как? вы едите со скоростью 120 км/ч, ЭУР работает в постоянном режиме (снимаются показатели Мкр торсиона, угла поворота рулевого колеса, скорости автомобиля) и вдруг ...ЭБУ ДАЕТ СБОЙ?????????? так можно и улететь с трассы...
обращайтесь к дилеру== это замена по гарантии!!!!!
у меня у самого другая проблема=== нарушена информатинвость руля!!!! в сервисе вешают лапшу на уши... |
