father |
50 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 07.01.2011
Добавлено: 21/02/2012, 14:28:48 Заголовок сообщения: |
Есть проблема. Стук со стороны рулевой колонки. Слышится только на холодной, неподвижной машине при дёргании рулём влево-вправо. Причём только на ходе руля влево. Стук сильный, но по мере прогрева салона затихает и в итоге пропадает совсем. Ездил к дилеру, но на прогретой машине ничего не услышали. В ходе диагностики обнаружили лёгкое закусывание в правом опорнике. Предположили, что причина может быть в этом. Заменили по гарантии. Но на следующее утро холодная машина опять застучала. Отсюда вопрос: может ли рулевой вал стучать в шлицевом соединении или в крестовине только на холодную, а в прогретом салоне вращаться беззвучно? Кто-нибудь с таким встречался ? _________________
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 21/02/2012, 21:15:40 Заголовок сообщения: |
Абсолютно то же самое,уже тыс.60 где-то. Забил. _________________
Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
С нами с: 27.04.2007
Добавлено: 19/07/2012, 21:25:12 Заголовок сообщения: |
руллер писал: |
У меня стук в руле появился где то на 6 тыс.км. и прогрессировал далее. Сервисмены не могли найти причину стука, пришлось самому смазать графиткой, помогло не на долго. Зато точно знал, на что указывать мастеру СТО, заменил по гарантии без записи, вал был в наличии на складе. А шлицевое телескопическое соединение призвано оберегать водителя при лобовом ударе от сноса с плеч головы рулевым колесом (как это бывает на тазах). Так вот, затягивание шлицов хомутами может обречь при ДТП на эту учесть.
Не советую... "cap_Nemo" и "svv-vs" лучше заменить на новый. |
ну так затягивать то поди не намертво надо а с наименьшим люфтом, чтоб скольжение всетаки с небольшим натягом но было, как раз регулировка руля по высоте должна подскать когда хватит. У меня этот стук в рулевом давно появился, еще около 10 тыс пробег был, сейчас 68 уже, только раньше это было только на больших неровностях и при полностью вывернутых колесах, а сейчас есть при проезде колец когда колеи проезжаешь и как бы машину начинает поперчно быстро раскачивать вот тогда то в руль и отдает неприятно. Вот думаю смазать тоже, только вот думаю, а если литол нагреть до состояния когда он литься начнет и залить его в вал который в пол уходит, при застыании он станет пластичным и без вони как у нигрола, я так в тросики заливал. к стати разобрались с крестовинами, какие к нам таки подходят? именно крестовины, а не с валом в сборе,если есть код детали просим! _________________ 1.6 АТ Luxury |
gavriloff |
41 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 01.06.2008
Добавлено: 28/08/2012, 11:06:26 Заголовок сообщения: |
добрый день! стук имеется вруле (( прощупалл кардан ) что-то люфтит со стуком( снял его смазки битком люфта прощупать не могу что за фигня кто сталкивался ?/может не в нем дело?? _________________ Всем мира и добра. |
Ganstown |
42 Обитатель |
07' Nissan Note |
Добавлено: 31/08/2012, 17:36:47 Заголовок сообщения: |
телескопический вал то смотрел? _________________ 1.6 АТ Luxury |
gavriloff |
41 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 01/09/2012, 12:47:02 Заголовок сообщения: |
с телескопом все ок))) смазки там хватает ходит туго!! поставил вс е на место затянул покрепче и ТИШИНА теперь !! посто подтянюл и все)) _________________ Всем мира и добра. |
Edvig |
56 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 01/09/2012, 19:50:17 Заголовок сообщения: |
болт, который затягивает нижнее крепление рулевого кардана на шлицы, очень хлипенький оказывается. сегодня затягивал его и он лопнул
и еще вопрос - можно ли манипулировать рулевым карданом, открутив только нижний болт (у меня даже не сдернулся со шлицев). Цель - переставить рулевое колесо на один шлиц влево, т.к руль при колесах "прямо" смотрит вправо слегка. Дилер так установил кардан мне , что руль не отцентрован теперь... |
gavriloff |
41 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 03/09/2012, 10:02:41 Заголовок сообщения: |
в нижнем соеденении шлицов нет вообще!! выровнить руль можно только сняв кардан сверху со шлицев!
у вас я так понимаю машинка 2011 года !! и уже проблемы с карданом _________________ Всем мира и добра. |
Edvig |
56 Обитатель |
Добавлено: 03/09/2012, 18:44:20 Заголовок сообщения: |
gavriloff писал: |
у вас я так понимаю машинка 2011 года !! и уже проблемы с карданом |
а как тогда вилка сидит на валу, если он без шлицов??
не может же она сидеть на гладком валу только за счет обжима.
Насчет проблем с карданом... Они появились, когда машина прошла 600 !!! км. Ездил и прислушивался, что за стуки на новеньком авто?
В итоге заменили по гарантии все же. |
gavriloff |
41 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 04/09/2012, 12:25:15 Заголовок сообщения: |
вал там не гладкий имеет спец форму и все!! по другому внизу вал ни как не поставишь , а сверху у руля мелкие шлицы!! сними и увидешь очень просто и легко снимается все там! _________________ Всем мира и добра. |
Seriy |
РиБа4ек |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 04/09/2012, 12:42:04 Заголовок сообщения: |
Есть еще вариант - вывесить передок у авто и открутив крепление рулевой рейки к кузову передвинуть саму рейку чуть (5-10 мм) в сторону, посмотрев, чтоб руль встал на штатное место (в горизонт) и зафиксировать её.
Сам при замене втулок стабилизатора накосячил подобным образом (по незнанию).
Сразу оговорюсь, что на развале подобная манипуляция никак не отражается - с "кривым" рулем проехал 1500 км, резина в порядке. _________________
gavriloff |
41 Новичок |
07' Nissan Note |
Добавлено: 04/09/2012, 13:12:51 Заголовок сообщения: |
Seriy писал: |
Сразу оговорюсь, что на развале подобная манипуляция никак не отражается - с "кривым" рулем проехал 1500 км, резина в порядке. |
ну это гемор уже точно _________________ Всем мира и добра. |
Seriy |
РиБа4ек |
Добавлено: 04/09/2012, 13:17:18 Заголовок сообщения: |
но ведь вариант? _________________
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 04/09/2012, 13:48:27 Заголовок сообщения: |
Тогда уж проще руль снять и поправить чем рулевую откручивать _________________
Edvig |
56 Обитатель |
Добавлено: 04/09/2012, 18:25:39 Заголовок сообщения: |
Seriy писал: |
Сразу оговорюсь, что на развале подобная манипуляция никак не отражается |
это естественно, развал то не трогали |
