Рулевой Кардан
Пол:МужcкойHappynote Неактивен
47 Водолей  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 23.05.2007
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 08:02:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта тема весьма актуальна, менял вал рулевого на ТО-1 и ТО-2 и сейчас болтается... На сколько я понял причины биения в руль (при условии исправности подвески) может быть 3: либо в шлицевом соединении, либо в крестовине, либо и там и там. Если со смазкой все понятно, то как менять крестовину? Делал ли кто-нибудь? nnm, Вы меняли весь вал в сборе? Т.е. родной сняли, новый поставили. Старый не чинили?
Пол:Мужcкойnnm Неактивен
44 Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 24.07.2008
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 09:14:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я сначала дернулся...заменил крестовину нижнюю
это не помогло и стук даже как то усилился,хотя могло и показаться)
потом плюнул, купил вал и заменил за 15 минут
причем тактильно, в старом валу, нет никаких люфтов...я его руками покрутил...все крепко)))
Пол:Мужcкойmobilis Неактивен
55 Лев  ГлАвнЫй по ГазИрОвКе
С нами с: 02.03.2007
СообщениеДобавлено: 16/07/2010, 22:47:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
East писал:
Спасибо! Это наверно лучше разместить в FAQ.
Сделано.
Пол:МужcкойGarf Неактивен
37 Телец  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6AT Tekna
С нами с: 31.10.2009
СообщениеДобавлено: 17/07/2010, 06:47:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nnm писал:
А сколько стоит и где покупали?!!
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 17/07/2010, 16:06:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно дело не только в карданах.
У Сиидов руль щелкает так же, те сервисмены говорят, что это крепление и соединения мотора электроусилителя.
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:МужcкойBRIGADIR Неактивен
106 Лев  Обитатель
Ford Ford Mondeo
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 18/07/2010, 11:55:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие же постукивания на рулевых рейках MAZDA 6
37 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/07/2010, 21:04:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болезнь всех современных иномарок, это рулевая рейка. В моём случаи прошло уже больше месяца с момента смазки вала. Тверские дороги, ещё те дороги, так что думаю смазка вала литолом, отличное лекарство!!!
Пол:МужcкойHalls Неактивен
42 Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 14/08/2010, 22:30:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проделал с рулевым валом всё так же, как описал выше Garf. Всё открутилось без проблем, на ощупь люфтов не почувствовал, но на нижнем карданчике смазки не было почти. Всё смазал очень тщательно Литолом-24 и поставил на место. Потом поехал на тестовый заезд, ни каких стуков в руль уже нет, ни чего не люфтит, а до этого явно било в руль. Посмотрим на сколько хватит этой смазки. Вобщем остался доволен.Smile
Снятый вал.
Нижний кардан.
Шлицы вроде целые на верхнем кардане.
Верхний кардан.
Усилитель.
Gelo Неактивен
С нами с: 27.02.2010
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 15:57:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имеется таже проблема. Как сделать понятно...Вот только не понял с какой целью рулевой вал снимали. Ведь вроде ко всем шарнирам имеется доступ и без съема вала. Или имеется подвох?
Пол:МужcкойIgor (Garf) Неактивен
Телец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 31.07.2010
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 16:41:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ни какого подвоха, только для удобства!
Пол:Мужcкойvik55 Неактивен
Лев  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 17.11.2007
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 17:41:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набивали мне смазку уже дважды, на сервисе, спасает от стуков очень ненадолго.. Похоже без координальных мер, типа замены вала, не обойтись..
Note 1.4 Luxury красный
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/08/2010, 18:39:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, замена самый лучший вариант!Кстати кто знает каталожный номер кардана?!
Пол:Мужcкойsvv-vs Неактивен
52 Овен  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 28.11.2009
СообщениеДобавлено: 02/09/2010, 10:21:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с такой же бедой. Стук в рулевом. Когда снял рулевой вал, оказалось люфт в шлицах. Смазкой тоже пробовал - ерунда это, и не надолго. Поступил радикально, разобрал телескоп на части, болгаркой разрезал стакан вдоль на длину шлицов, получился аккуратный разрез, после чего собрал всю конструкцию, а разрез стянул двумя хомутами ( подошли практически идеально от рулевых тяг классики) единственный минус, проблема менять положение руля по вертикали, но т.к. езжу за рулем один,то эта опция и не особо нужна, отрегулировал раз и все. Зато никаких материальных затрат в виде 9000 рублей за вал и т.д т.п. Езжу уже 3ю тысячу и получаю щастье))))) Если эта хрень опять надумает стучать, подтяну хомуты и все. Желаю успеха и рад если кому это поможет.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/09/2010, 15:06:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос. Как Вы разобрали телескопическую часть?!"
Пол:МужcкойШурик111 Неактивен
49 Козерог  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6AT Comfort
С нами с: 06.09.2010
СообщениеДобавлено: 06/09/2010, 22:06:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно появился стук в руле поехал к дилеру....долго искали причину, сказали люфт рулевого рычага.....
Страница 2 из 8
