Проблемы c сцеплением или с МКПП
1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Пол:МужcкойOleg Неактивен
51 Телец  Новичок
С нами с: 30.06.2006
СообщениеДобавлено: 11/12/2006, 14:51:09   Заголовок сообщения: Проблемы c сцеплением или с МКПП Ответить с цитатой
Хотелось бы узнать у народа, как четко включаются передачи на механике? У меня бывает , что первая передача втыкается с трудом, надо прикладывать усилие, а бывает, что как по маслу. В инструкции написано, что надо сцепление нажать второй раз-не помогает. Сцепление вроде выжимаю до конца.
Как у вас с включением передач?
1,4 Comfort A-A серебристый
Пол:МужcкойARM527 Неактивен
43 Козерог  Обитатель
С нами с: 05.12.2006
СообщениеДобавлено: 11/12/2006, 14:58:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сказывается отсутствие синхронизаторов на первой и задней. Особенность Nissanов. Такая фича была и на Санях. :? Хорошо включается тока при стоящей машинке
1.4 Elegance
Пол:МужcкойShrek Неактивен
52 Стрелец  Бывалый
С нами с: 22.08.2006
СообщениеДобавлено: 11/12/2006, 15:50:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю, у меня вроде пока все нормально фтыкаются Wink (тьфу-тьфу)
Пол:ЖенскийKarina Неактивен
Стрелец  Бывалый
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 15.05.2006
СообщениеДобавлено: 11/12/2006, 15:50:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С первой у меня никаких заморочек не было, иногда задняя плохо втыкается
49 Близнецы  Московский УчаСтКоВыЙ
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 11/12/2006, 15:55:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ARM527 писал:
только так. Остановитесь и включайте.
0,5-0,7-0,33"
Ranger Неактивен
С нами с: 12.09.2006
СообщениеДобавлено: 11/12/2006, 16:18:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э... а про отсутствие синхронизаторов на первой в Ноуте - откуда такая информация?
51 Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/12/2006, 17:18:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к Ranger, откуда такая инфа?
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
46 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 12/12/2006, 11:41:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле, есть такое - первая передача не вчегда включается четко. Кстати, второй выжим сцепления исправляет ситуацию, как, впрочем, и менее энегричный "втык" первой. Хотя, конечно, может быть, это все субъектив...
Скидка 10% всем енотоводам в нашем магазине:
Футболки, кружки и другие сувениры с персональным дизайном
Пол:ЖенскийНюра Неактивен
46 Телец  Обитатель
С нами с: 22.05.2006
СообщениеДобавлено: 12/12/2006, 14:16:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда не было проблем ни с первой ни с задней передачей. (ТТТ)
Пол:МужcкойLev Неактивен
56 Водолей  Обитатель
С нами с: 08.10.2006
СообщениеДобавлено: 12/12/2006, 19:30:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С задней. Иногда включаешь, а он не едет. Включаешь по новой - едет. Так и не понял: это дефект или я заднюю с 4-ой путаю.
PS А с 4-ой заднюю передачу путать гораздо приятнее, чем с 1-ой
Пол:МужcкойWereCoon Неактивен
39 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 12/12/2006, 19:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает такое с задней, слегка трудно включается. Но это скорее вопрос к рукам которые передачу включают. Её надо включать, а не поглаживать ручку КПП ожидая что передача сама включится. Уж заднюю-то можно напрячься включить плавно, но четко...
К слову о первой... А зачем на ходу включать первую? На ровной дороге можно нормально тронуться и со второй, даже с 1.4 Question
До Хонды надо дорасти!!!
Пол:Мужcкойdiabolo Неактивен
С нами с: 28.07.2006
СообщениеДобавлено: 12/12/2006, 19:54:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Задняя с первого раза включается примерно в 2/3 случаев.
И думаю руки здесь ни при чем.Когда на 99-ой у меня такое появилось- через 15 тыков пришлось ремонтировать коробку.
Но здесь проблема с самого начала..т.е в принципе не проблема а казус...думаю это просто ошибка в конструктиве и ни во что большее не выльется Rolling Eyesнадеюсь
Cool
Nissan Note-cиний,1,6,Luxury,MKПП
СообщениеДобавлено: 12/12/2006, 20:00:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
Да это так... Воспоминания о ВАЗе
2 diabolo: готов согласиться на кривые руки вместо замены коробки
Пол:МужcкойДон Хуан Неактивен
С нами с: 18.08.2006
СообщениеДобавлено: 12/12/2006, 21:02:27   Заголовок сообщения: Re: включение передач МКПП Ответить с цитатой
Oleg писал:
(задумчиво дымит)... надо поймать алгоритм данной машины. Все передачи должны включаться четко и ясно. Задняя может слегка вроде как не дотягиваться, но все одно работает. Попробуй на выключенной машине повключать передачи - ощути каждую, где она наиболее четко включается. Однако удивлен вопросом - все включается великолепно. Если думаешь, что я избалован, то у меня была Таврия и следом Гольф 2. И ни на какой машине не ощущал проблем. Конечно, Гольф включался вообще бесподобно - как шмайсер, но и на Ноуте все довольно понятно и четко. Кстати о сцеплении в паре с ручкой ты прально отметил, сцепление изначально надо выжимать до упора - слабо выжатую педаль Ноут не прощает. У меня кстати тоже 1.4 Комфорт ручка.
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 12/12/2006, 21:05:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WereCoon писал:
на первую со второй в пробках переключаться приходиться... чуть зазевался - какой-нить гад вперед влезет.
а трогаться и с пятой можно, если сцепление не жалко....
Страница 1 из 15
