Опорные подшипники... и у нас тоже вода в чашках...
45 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 01:11:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П.С. писал:
Ksunya da Sergunya писал:
П.С. писал:
хрустит?у меня скрипел.сделай как я.полтора колпочка тормозухи с трейла слей .потом о результате напишеш.накрыть чаши не забудь
Бредовее идеи не читал!!!!!
поменяв опорные понимаю что вода и всякое гуно с дороги, попадает туда исключительно снизу! А сверху тормозухе течь некуда, она у тебя просто на кочках и поворотах разлилась и все. Опорный подшипник в диаметре почти как пружина, посмотри под крыло, от штока тормозуха туда никак не попадет!!!!!!!!!!!!!!!
возможно ты просто не начитан.может совподение.может скрип исходит не оттуда откуда кажется.и тормозуха действительно не убывает почти(загляну на днях.если вспомню).НО СКРИПА НЕТ И СЕЙЧАС.а времени прошло достаточно.если комуто лень для пробы налить и проверить.а проще поменять подшибники....это форум.я избавился от скрипа таким способом.возможно поможет не только мне.
Возможно я и не начитан, но я отлично знаю устройство автомобиля, расположение автомобиля и знаю как выглядит.
размеры его:
Толщина, мм 35,5
Внутренний диаметр, мм 91
Внешний диаметр, мм 139
Ты прикинь размерчик на бумажке, да приложи трафаретик к стакану куда тормозуху льешь, а лучше купи и сразу поймешь, что в него при всем твоем желании тормозуха никак попасть не может т.к. шток амортизатора с опорником даже не контактирует. Думаю после того как ты поймешь устройство этого узла, тормозуху будешь добавлять в другое место! А возможно тебе уже и тормозуха не поможет.
Предупреждение Снято Для чего цитат столько? Про 5.16. не забываем...., выдал Anton-24kk. Срок действия: 3 дня
Пол:МужcкойП.С. Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик 05' Nissan Note
С нами с: 14.09.2008
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 06:53:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё раз.подробнее. для тех кто не всё сразу понимает.
когдато ранее(не помню точно)в нашем автомобиле(ниссан ноте.правый руль)появился очень жуткий скрип(не кождый день.иногда его небыло)который нервировал.не спасала даже музыка.обычно он проявлялся при парковках.когда на небольшой скорости крутиш руль.притормаживаешь .на дороге в повороты со скоростью выше скрипа небыло.начал искать откуда.открыл капот.за рулём жена.повторили действия при которых обычно возникал скрип.я смотрел и слушал.естественно мои уши нке эхолот.но примерно стало понятно откуда исходит звук .СРАЗУ ЗАМЕЧУ.Я НЕ УТВЕРЖДАЛ И СЕЙЧАС НЕ УТВЕРЖДАЮ.ЧТО СКРИПИТ ИМЕННО ПОДШИПНИК.снял заглушки резиновые-под ними вода в чашках была.резьба и гайка ржавые.воду удалил тряпочкой.налил тормозуху.закрыл крышки целофаном.точно сейчас не вспомню.примерно в течении трёх дней скрип становился тише.потом мы забыли про него до того времени пока я не увидел в этом форуме эту тему.поделился так скажем опытом.и снова забыл.сейчас уже не помню.наверное год прошол с тех пор-ни разу не скрипнуло!
а если не скрипит. зачем мне кудато заглядывать?зачем изучать устройства разных узлов и т.д.?как я понял почитав здесь в наших автомобилях.не важно даже расположение руля.этот скрип у многих появляется.возможно как я писал уже в прошлом и этом сообщении.похожие скрипы исходят из разных мест.возможно при разборке и смене подшипника из чашек уходит вода и гайка которая скручивается и закручивается снимает ржавчину с резьбы штока.в итоге скрип пропадает не от того.что появился новый подшипник.и наверное тем людям.которые сменили подшипник станет грустно когда в чашу снова попадёт вода потом появится ржавчина и чтото снова заскрепит.а может и нет.гдето здесь уже ктото писал при смене подшипника он обнаружил то что внешне старый подшипник лучше нового.возможно так и есть.многие знают о том.что в японских авто для внутреннего рынка собираются не из тех комплектующих.что продают у нас.
я никого не заставлял лить тормозуху.и не пытался показатся самым умным.можно поменять всё и сам автомобиль при этом спорить и утверждать о невозможности того чего сам не делал.мне непонятно-зачем?не хочеш не лей!ктото нальёт и избавится от скрипа-нет.тогда замена подшипника.я думаю две минуты времени два колпочка тормозухи.не очень большая жертва.чтобы получить шанс избавится от смены подшибника.
nissan note 15e-four у923уо
Предупреждение Снято Ну неужели сложно писать так, чтобы читать потом можно было?! Наказание - за неуважение к читателям., выдал NoName. Срок действия: 5 дней
Близнецы  За правое..дело
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 07:20:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Павел, спорить не буду, может у тебя действительно этот способ каким то образом помог, но сам тоже не пойму каким образом тормозуха попадёт на подшипник, если наливая её в углубление подушки, жидкость просачивается и стекает по штоку, а шток никаким образом не касается подшипника...
Павел, это не повод для драки Smile
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 08:41:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно ненадо спорить.тем более спорть не из-за чего.где вы увидели в моих словах мысль о том.что тормозухой я отремонтировал подшипник?росто неторопясь внимательно читайте и не думайте при этом о спорах и навязывании друг другу какизхто идей.не один раз написано было .что возможно и не подшипник вовсе скрипит.возможно в седле там штока к примеруот ржавчины чтонибудь.я не знаю.что но скрипа нет.и при смене подшипника как я писал ранее.при разборке сборке гдето ржавчины не стало гдето подтянулось той гайкой может ещё какието причины.какая разница если полил и не скрепит-зачем разбирать менять чтото?опять же если даже не помогло хуже не станет и гайка приржавевшая лучше открутится.
ещё раз повторю возможно скрипит не подшипник.зачем вы уверяете меня в том что я якобы сказал.что отремантировал его таким способом?
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
46 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 08:57:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый П.С я соглашусь с предыдущими форумчанами, конечно-же тормозуха из чашек никаким образом кроме чуда не могла попасть на опорник. Возможно у вас скрипел пыльник по штоку или сам шток слегка проворачивался, но это уже бы вылезло или совпало по времени исчезновение скрипа опорника по другим причинам Smile
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 14:07:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П. С., наберись мужества посмотреть на сборочный чертеж. Увидишь, что манипуляции с тормозухой не беспокоят опорник. Он перестал скрипеть сам по себе. Возможно, снова заскрипит, потом опять утихнет...
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 15:34:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну конечно же, вылечился тормозухой скрип никак не связанный с опорным подшипником. Не понимаю только к чему тут столько эмоций?
Пол:МужcкойLEO 25 Неактивен
Дева  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 18.07.2010
СообщениеДобавлено: 01/07/2011, 05:30:49   Заголовок сообщения: замена опорника Ответить с цитатой
Всем привет!!! Пришла пора менять опорный подшипник. Симптомы все теже. Заказал оригинал за 790 р., долго ждал. Забираю, а номерок то не тот, хотя продавец клянётся, что подойдёт полюбому. вот и решил перед тем как разбирать, всё таки проверить, подойдёт или нет.
Номер 54325-JE21C. Если кто может подкиньте размеры подшипника, шо бы зря не разбирать.
Пол:МужcкойFlash Неактивен
46 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 01/07/2011, 08:05:19   Заголовок сообщения: Re: замена опорника Ответить с цитатой
LEO 25 писал:
Должен подойти, вот выдержка из форума тиидоводов:
Цитата:
Подшипник опорный передний
//Сортировка с момента производства
54325-AX000
54325-ED00A
54325-JE20C
54325-JE29E- ставились с января по август 10 г.
54325-JE21C- самые новые, ставятся с августа 10 г. (проверил Orel)
PS: Код нашего оригинального подшипника по каталогу 54325-AX000.
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Пол:МужcкойPetr1972 Неактивен
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 01.07.2011
СообщениеДобавлено: 01/07/2011, 09:15:14   Заголовок сообщения: Вода в чашках стоек Ответить с цитатой
Для предотвращения попадания воды в чашки стоек сверху подошли пластмассовые крышки от жестяных кофейных банок (200граммовых).Надеваются с лёгким щелчком, отлично фиксируются.
Пол:Мужcкойandres_221 Неактивен
Стрелец  Гость
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (C) Бежевый Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 07.06.2010
СообщениеДобавлено: 03/07/2011, 16:52:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да набейте их литолом или чем то вроде этого.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 13:28:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как родоначальник ветки (май 10-го года)
могу отметить, что после замены подшипника, давшего клина, на 400-х сотрублевый ренаулт (не к столу будет сказано) и, самое-то главное, заклейки сверху чашек всяким под руку попавшим скотчем и закрытии импровизированными крышками, через год КОНСТАТИроваЮ - всё работает, не пишшыт, не скрипит... Даже работает тот, который и не был сменен (подшипник), а просто ЗАКРЫТ сверху.
Это - к теоретическим спорам - попадат туды вода, или непопадат... Rolling Eyes
Докладаю практику. Wink
Енот 4WD
46 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 21:06:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не это ex-curren не к теоретическим спорам - попадат туды вода, или непопадат Very Happy Это практика только по тому что подшипник до сих пор ходит. Smile Попадание воды в пластмассовый подшипник сверху принципиально НЕВОЗМОЖНО и если бы даже она туда попала, что она сделает пластмассе. Убить данный подшипник может либо абразив, либо ударная нагрузка, либо износ со временем(некачественный не рассматриваем) Закрывание или набивание чашек спасают только резьбу на штоке стойки (она не ржавеет) Smile
Пол:Мужcкойvlad-3a Неактивен
Цвет : (B51) Japan Светло-синий Салон: (B) Черный Ткань 1.5CVT Japan
С нами с: 17.02.2011
СообщениеДобавлено: 23/07/2011, 14:09:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят,а кто-нибудь ставил вот такой фирмы опорный подшипник?про-ва Дании..ну очень дешевый))))
Triscan 8 * * * 7 Подшипник опоры амортизатора переднего 475,96р.
это выдает экзист в аналогах
СообщениеДобавлено: 23/07/2011, 14:10:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
54325-ED00A
Страница 6 из 9
