ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 05/11/2010, 11:19:31 Заголовок сообщения: |
П.С. писал: |
две зимы откатали.течи не замечал.а где ты уровень смотриш? |
Если смотреть сзади, на левой боковой поверхности есть большая гайка-крышка - эта дыра и есть уровень. Щуп - собственный мизинец _________________ Енот 4WD |
П.С. |
05' Nissan Note |
С нами с: 14.09.2008
Добавлено: 05/11/2010, 11:25:06 Заголовок сообщения: |
я с зубочисткой пойду шведиком до 28 обхвачу большую гайку? _________________ nissan note 15e-four у923уо |
ex-curren |
Добавлено: 05/11/2010, 12:24:19 Заголовок сообщения: |
П.С. писал: |
я с зубочисткой пойду шведиком до 28 обхвачу большую гайку? |
Ну, не гайка это, конечно... Типа болт, винт, может, и под отвертку широкую - не помню. Залезай под юбку - увидищь сразу. _________________ Енот 4WD |
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/11/2010, 12:50:48 Заголовок сообщения: |
залез.увидел сразу.под 10 шестигранник.пробовал сорвать-получилось,только палец и грани.неудобно на корачках и смешно со стороны наверное .надеюсь никто не видел.потом попробую из ямы.видимых подтёков нет _________________ nissan note 15e-four у923уо |
ex-curren |
Добавлено: 05/11/2010, 13:06:24 Заголовок сообщения: |
П.С. писал: |
.неудобно на корачках и смешно со стороны наверное .надеюсь никто не видел |
Ну ты дал... Без ямы?
Там же бачок глушака??? _________________ Енот 4WD |
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/11/2010, 13:15:49 Заголовок сообщения: |
бачёк не мешает.рука длиннее расстояния от бампера до гайки.если леч на пол сзади левой рукой открутится.но полы у нас на улице грязные поэтому лучше с ямы _________________ nissan note 15e-four у923уо |
ex-curren |
Добавлено: 05/11/2010, 13:27:37 Заголовок сообщения: |
П.С. писал: |
.рука длиннее расстояния от бампера до гайки.если леч на пол сзади |
Да, у яповодов руки длинннннные....
Это левые все к дилеру да к дилеру...
Я для смеха (возил начальника машину забирать) спросил у энтого разводилера насчет жидкости в задний привод енота...
Надо в сдед. раз НА КАМЕРУ, блин, такое выражение лица - только НА КАМЕРУ.... _________________ Енот 4WD |
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/11/2010, 13:36:53 Заголовок сообщения: |
следующий раз он к этому вопросу будет готов.задай ряд вопросов.камеру не забудь _________________ nissan note 15e-four у923уо |
ex-curren |
Добавлено: 05/11/2010, 13:45:19 Заголовок сообщения: |
П.С. писал: |
следующий раз он к этому вопросу будет готов.задай ряд вопросов.камеру не забудь |
Готов-то он всегда - у него готовый ответ типа
"такие еноты официально в россию не поставлялись"
Только этот ответ на хлеб не намажешь и в заднюю "раздатку" не зальешь. _________________ Енот 4WD |
Последний раз редактировалось: ex-curren (05/11/2010, 13:55:44), всего редактировалось 1 раз |
Flash |
46 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 05/11/2010, 13:52:05 Заголовок сообщения: |
П.С. писал: |
накрыл тем-же целофаном.снова забыл,пока эту тему не увидел. |
Народ, вы чо... вода из чашки никак в опорник не может попасть... гайка штока амортизатора может закиснуть, это да. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/11/2010, 13:52:50 Заголовок сообщения: |
это уже что-то.раньше у нас была калдина.в крепости запчасти продали,а смотреть и менять отказались _________________ nissan note 15e-four у923уо |
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/11/2010, 13:54:40 Заголовок сообщения: Народ, вы чо... вода из чашки никак в опорник не может попас |
почему тогда скрипеть перестало и куда ушло немного тормозухи? _________________ nissan note 15e-four у923уо |
Flash |
46 Бывалый |
Добавлено: 05/11/2010, 13:59:35 Заголовок сообщения: Re: Народ, вы чо... вода из чашки никак в опорник не может п |
П.С. писал: |
почему тогда скрипеть перестало и куда ушло немного тормозухи? |
Я когда стойку снял, тогда понял, что вода и грязь попадают на опорник снизу, но никак не сверху. А куда она там просачивается хз - ну может по штоку амортизатора... и еще - в крайних положениях опора деформируется, может она у тебя и скрипела. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
П.С. |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/11/2010, 14:05:55 Заголовок сообщения: |
а после заливки тормозухи опора выпрямилась .после мойки,тоже скрип появлялся,вместе с водой в чашах.сейчас нет воды,нет скрипа.возможно это совподение.но почему на протяжении 2-3 месяцев и дожди последнее время не редкость _________________ nissan note 15e-four у923уо |
ex-curren |
Добавлено: 05/11/2010, 15:01:29 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
П.С. писал: |
Народ, вы чо... вода из чашки никак в опорник не может попасть... гайка штока амортизатора может закиснуть, это да. |
1, Вроде с виду - не может. Однако наблюдать стоячее болото на резьбовом соединении - в тягость... Неправильно это.
2, У меня отказал именно ТОТ подшипник, который попадает под струю, когда мою лобовик и капот. У меня возле гаража - уклон, и я ГОДАМИ мою машину в одном и том же положении. (В гараже - бошевская мойка).
Возражать не буду - посмотрим теперь, когда ВТОРОЙ подшипник крякнет. _________________ Енот 4WD |
