UniZoo
Товары для животных
UniZoo
Опорные подшипники... и у нас тоже вода в чашках...
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 24/05/2010, 11:19:09   Заголовок сообщения: Опорные подшипники... и у нас тоже вода в чашках... Ответить с цитатой
Господа японоводы, не думал, что у нас тоже будет байда с попаданием воды в чашки стоек (сверху) и, как следствие, выход из строя опорных подшипников. Однако вах-вах...
Призываю всех срочно проверить (открыть крышечки над стойками под капотом). Всех, кто часто моет машину могут ждать сюрпризы...
Сейчас у меня вода удалена, узел залит ВД-шкой (для возможности последующего демонтажа), подшипники заказаны (по 450 рубчиков неоригинал, тоже, к сожаленью, пластиковые)...
Буду менять, видимо, сам, процессом поделюсь по мере его прохождения. :о))
А полез с проверками из-за ЗВУКОВ при повороте руля на месте.
Диагноз -ЗВУЧИТ пружина стойки из-за заклинившего подшипника.
Енот 4WD
Близнецы  За правое..дело
СообщениеДобавлено: 24/05/2010, 11:35:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня какой то звук недавно появился со стороны правой чашки.
Вода видимо попадает, но не остаётся там т.к. сухо под крышками. Когда стойки менял, гайки свернуть не мог, видать как раз из-за воды когда то попадавшей.
Почему не оригинал? Сколько оригинал стоит?
, 1200 л.с.,буст 1,5кг!
СообщениеДобавлено: 24/05/2010, 11:45:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Оригинал более 900 руб екзисте.
Платить более чем вдвое не намерен за тот же пластик, ибо уверен, что после проведения противоливневых ирригационных мероприятий над чашками все будет ОК. :о))
Енот 4WD
Пол:МужcкойScr Неактивен
Козерог  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.5CVT Japan
С нами с: 09.01.2010
СообщениеДобавлено: 25/05/2010, 17:38:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мужики, что есть то есть! Меняли мы намедни опорный подшипник. Вода под крышками действительно стояла. Пришлось законсервировать старым дедовским методом. испарить всю воду и набить литолом, закрыть крышечку и забыть. Подшипники покупали оригинал, ставят так же на кашкай, крайне не рекомендовали ставить не оригинал, отходят говорят максимум 10 тыщь, на наших кочкоябусах. Цена 600 руб за штуку. По виду немного отличаются но встали как родные. Фотографии имеются скоро выложу!
Диагноз - ЗВУЧИТ пружина стойки из-за заклинившего подшипника. АБСОЛЮТНО ТОЧНЫЙ СИМПТОМ
ps Пытались подчинить подшипник-беспонтовое занятие зря потратили время, разобрали-промыли-смазали-поставили---опа мля и такая же фигня.
Голубая кровь, вариатор, 06 выпуск
Пол:МужcкойFlash Неактивен
40 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 25/05/2010, 18:13:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Anton-24kk писал:
Ты что - собираешься крышки и дырки в них герметиком залить наглухо? Smile По теме - обнаружил и у себя два озера под крышками, но звуки - только в движении, звуки именно от пружины. На месте - тихо.
Scr, если есть фотоотчет - выкладывай, ведь янотаводам за частую приходится надеятся только на свои руки и опыт товарищей. Smile
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/05/2010, 19:05:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Млин проверьте на всякий случай стойки стабилизаторов если звуки только при движении. Впрочем это уже другая тема)
Пол:МужcкойNewMka Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.10.2008
СообщениеДобавлено: 26/05/2010, 08:47:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опорники выходят из строя не из-за воды в чашках, а как правило из-за разбитых дорог. Попадая в яму шарики выбивают на беговой поверхности вмятины - как следствие хруст при повороте руля, особенно слышимый когда крутишь на месте. Вода в чашке может лишь мешать открутить гайку, крепящую стойку к опоре. Чтобы этого небыло, лучше обмазать гайку густой смазкой. Я тоже менял опорники и опоры заодно. Пробег 60 тыс, на опорах потрескались резинки. Стук в подвеске также может быть из-за стоек стабилизатора. Так что этой весной я комплексно занимался передней подвеской.
Вот коды деталей, если кому надо заказывать.
54320-ED001, 54321-ED001 - опоры (чашки): правая, левая.
54618ED000 или 54618ED00A -стойка стабилизатора, одинаковые, что правая что левая, старый и новый код
54325-ED001 или 54325-ED00A - опорный подшипник
СообщениеДобавлено: 26/05/2010, 08:56:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scr писал:
[Млин проверьте на всякий случай стойки стабилизаторов если звуки только при движении. Впрочем это уже другая тема)
А стояки стабилизатора я только перед этим поменял, т.к. при смене порванного пыльника гранаты мне подмастерье показал стук-люфт в одном "шарике" ССПУ (стойки стаб попер уст).
Грешил на них, но - увы, ЭТИМ не обошлось, "вылез" правый подшипник...
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 26/05/2010, 09:08:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scr писал:
600 - это не 900... Сладкие цены у вас...
у меня вылезли всякие "рено" в том числе... Прям беда, не совсем японец получается.
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 26/05/2010, 10:12:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
[Ты что - собираешься крышки и дырки в них герметиком залить наглухо?
При разборке намерен исследовать пути проникновения воды - соответственно и выберу решение, м. быть просто сверху пущу лист чего-нить водоотталкивающего, выбрав подходящую геометрию...
Ведь вода попадает сверху.
Енот 4WD
Пол:Мужcкойlu4 Неактивен
39 Овен  Обитатель
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 16.09.2008
СообщениеДобавлено: 26/05/2010, 15:37:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня звук (характерный гул при при переходе руля через "нулевое" положение) появился на 67000 км - сразу подозрения пали на опорные подшибники. Поменял - полет нормальный.
ПРАвильный еНОТ / 1,5CVT / 15S V-PACKAGE / 2005
СообщениеДобавлено: 26/05/2010, 16:28:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки стабилизаторов тоже менял, стук какой то остался всё же, хруст небольшой так же присутствует.
Может ли быть стук от резиновых опор самого стабилизатора? - в левом руле люди меняли, вроде тоже из-за стука.
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 09:10:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Может .
Также может и от рулевки - тяга, наконечник, червяк...крестовина опять же...
Енот 4WD
СообщениеДобавлено: 27/05/2010, 19:36:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при проезде неровностей постукивает что-то, и в поперечном направлении какое то плавание наблюдается...
Вот думаю всё на резинки на эти, а на диагностику всё руки не доходят съездить... Smile
СообщениеДобавлено: 07/06/2010, 08:58:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получил подщипники SWAG с надписью РЕНАУЛТ.
Один уже и поставил.
1, Снять пластиковые крышки, закрывающие гайки дворников (с торца есть щелка - можно отверткой поддеть), гайки - открутить, дворники - снять, расшатав...
2, Аккуратненько вытаскиваем две круглые клипсы по сторонам "обтекателя" - той пластиковой фигни, которая низ стекла закрывает. У энтих клипс надо сначала верхушку вытащить, поддев отверточкой.
3, С помощью двух отверток вытаскиваем "прищепки", которые снизу крепят пластик к кузову. Причем усики у них надо РАЗДВИГАТЬ , чтоб снялись, а не сжимать.
4, отсоединяем подачу воды на омыватель - слева наверху у крыла - стык подхрдящий. Вытаскиваем "обтекатель".
5, Дальше - снимаем стойку как обычно, сверху 3 болта, снизу - два.
Также отсоединяем снизу стойку стабилизатора, шланг тормозной (он в "зажиме") и проводки АБС-ки. Вытаскиваем стойку и - разбираем как обычно, с помощью двух "сжимателей пружин".
Тут уместно одно замечание - нижняя чашка стойки профилирована так, что сжиматель можно (и нужно, как оказалось) цеплять за нее,
цепляясь за витки не удалось сжать до полного удобства дальнейшего манипулирования...
В торце штока стойки - шестигранник.
Собирать - в обратном порядке.
Но у меня вода до сих пор не брызжет, зараза, хотя до разомкнутого стыка - доходит... Что там заткнулось? :о(((
все, запор устранил, там для водяного шланга есть свое место захода под пластик - если его ТУДА не заправить - пережмет при установке...
Енот 4WD
Последний раз редактировалось: ex-curren (07/06/2010, 10:08:52), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 9
