Дренаж кондея
Пол:МужcкойГера Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 06' 1.6MT Tekna
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 16/05/2010, 20:41:23   Заголовок сообщения: Дренаж кондея Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой-при включении кондея начинает появляться вода на корпусе испарителя(в салоне, со стороны переднего пассажира сразу под салонным фильтром) Существует ли какой-нить дренажный шлаг который мог бы засориться или в чем может быть проблема? заранее спасибо за ответы
Пол:МужcкойЕмонтаев Неактивен
Рак  Обитатель
05' Nissan Note
С нами с: 29.04.2009
СообщениеДобавлено: 17/05/2010, 12:20:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть дренажное отверстие. Трубка в моторный отсек выходит.
СообщениеДобавлено: 19/05/2010, 13:19:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Емонтаев писал:
Емонтаев
а не подскажите с какой стороны туда подлезть?
нужно разбирать корпус испарителя или смотреть на подъемнике -в моторном отсеке? Embarassed
Пол:МужcкойКир Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.12.2007
СообщениеДобавлено: 19/05/2010, 14:09:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть надо снизу (на эстакаде или подъемнике). У меня капает на край защиты картера (который дальний поперек машины),
СообщениеДобавлено: 19/05/2010, 18:30:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кир
ооо пасибо за совет...буду искать
Пол:Мужcкойромча Неактивен
Лев  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 08' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.11.2009
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 09:56:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет,уже два раза в месяц засорялся дренаж кондея,появлялась вода в салоне на коврике пассажира,заезжал в сервис на чистку,может кто салкивался с этой проблемой????...в сервисе на вопрос,почему так часто только, пожимают плечами Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 10:05:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ромча писал:
может оса залезла в трубку и сдохла там (и так несколько раз).
У меня за 3 года ни разу такого не наблюдалось.
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 10:09:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю,ответ у офицалов в сервисе ,что просто забивается,ответа не дают почему так происходит
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 10:11:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай бог памяти, где-то была такая тема, и обсуждалась довольно активно. В общем суть свелась к тому, что надо использовать прочистку, ну баллончик такой, как для промывки кондея от микробов.
ICQ Number
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 10:15:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю,искал в поиске ну что то ничего не нашел,да и что это за такой балончик и как им пользоваться,просто очень интерсна причина забивки дренажа,я конечно все понимаю....ну не так же часто!!!!!!!
57 Лев  Обитатель
С нами с: 12.12.2007
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 10:21:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,129/category_id,48/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,142/
На Нексии пользовал ежегодно. На Ноте, чё то 3-й год руки не доходят
БезПравный до 11.2011
ICQ Number
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/07/2010, 10:27:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок,спасибо,обязательно попробую!!!
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/08/2010, 19:06:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот опять,прошло всего 2 недели после чистки дренажа и опять вода на коврике пассажира,причем, когда приехал и поставил машину,конденсат под машиной тоже есть, была поездка на 140 км., кондей почти всегда работал,менял только положение обдува.записался опять к ОД,,подскажите,что предъявить ОД,а то как то не хочется посещать 2 раза в месяц ОД.Спасибо
42 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 01/08/2010, 20:11:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на трубках кондея в салоне есть теплоизоляция? если порвана, то может конденсировать и литься на коврик. снимите бардачок и посмотрите сами!
Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 01/08/2010, 20:38:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю,не смотрел,да и честно говоря не любитель сам лазить под машину,завтра К ОД,пусть посмотрят,в этот раз я с них не слезу,просто хочу понять причину и им предъявить,чтоб не слышать от них,что просто засоряется дренаж......
