Дневные ходовые огни
Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
Пол:МужcкойEdvig Неактивен
56 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 29/08/2012, 19:44:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger, спасибо за оценку вариантов. Не буду брать такие, значит.[/b]
Пол:МужcкойMegla Неактивен
51 Лев  МастерНаВсеРуки
Opel Opel Meriva
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 29/08/2012, 22:15:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вайкис писал:
Ток в девайсе на сцылко,0,33а на пару фар подключенных параллельно.,т.е.согласно Ому сила тока I в неразветвленной цепи равна сумме сил токов во всех параллельно включенных проводниках:-в каждой фаре 0,16а.И на одну фару получится всего 1,9-2Вт.
Светодиоды да,я и не спорю,но в фаре они не индикаторного типа,и видимо с выводами на плату.
А если что он без ножек и паяется на плату,то чем же он паяется,непосредственно кристаллом?И не называются ли ножки индикаторного LED светодиода выводами,которыми он паяется непосредственно на плату?
Ну если говорить про ссылку - там вообще написан бред. То указан ток 1 А, то вдруг номинальный стал 0,33. Причем это явно на одну фару. Если там все таки 0,33 на пару фар - тогда соглашусь - мощность будет 2 Вт, но такую фару днем не увидишь, и это максимум тянет на габарит, а не на ДХО.
А светодиодов индикаторного типа не существует, есть светодиоды с малой силой света.
Конечно у всех светодиодов есть ножки, вернее контакты, которыми они паяются на плату, но светодиоды не различаются на LED и SMD, SMD это просто тип корпуса, но при этом он останется LEDом.
Катаюсь на Мериве Smile
Пол:МужcкойВайкис Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик 1.4MT Comfort R2
С нами с: 11.08.2012
СообщениеДобавлено: 29/08/2012, 23:44:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну,я поставил такие.Проверил на авторынке подключением к аккумулятору,яркость мне показалась достаточной,метров с 30 незащищенными глазами смотреть на них невозможно.Крайняя картинка в моем посте выше(снято телефоном).Собственно,мне нужно соблюдение гостов,езда с выключенным ближним и отсутствие претензий от гайцев.Машину обозначают хорошо,даже при солнце,отчасти благодаря тому что они утоплены в ниши.Я не считаю сей девайс ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ прибором.
46 Рыбы  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 31/08/2012, 14:37:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планирую поставить вот такие: http://madled.ru/products/dopolnitelnye_fary_blizhnego_sveta_komplekt
Диаметр 70 мм, глубина 95.
По результатам отпишусь.
Пол:Мужcкойzoon Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 12.01.2012
СообщениеДобавлено: 31/08/2012, 17:52:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это уже полноценная фара, а не ДХО.
Всё будет хорошо!
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/08/2012, 18:24:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wild Tiger писал:
zoon писал:
и цена такая не детская...
СообщениеДобавлено: 31/08/2012, 18:55:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, новые мощные светодиоды пока еще очень дорого стоят Unknown
Всё будет хорошо!
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 23/09/2012, 12:25:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-нибудь пробовал инсталлировать на енота ДХО Эклипс http://silich.ru/drl.html ?
Пол:МужcкойАнФаС Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 07' 1.6MT Comfort
С нами с: 12.01.2010
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 10:42:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут почитал последний ЗР
так там в ответ на самостоятельную установку ДХО ответили что ни одним официальным документом самостоятельная установка ДХО не разрешена... Shocked
типа если не заводское, то незаконно Twisted Evil
посмеялся от души Laughing
46 Рыбы  Старейшина
СообщениеДобавлено: 24/09/2012, 10:50:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем самостоятельная установка отличается от сервисной? Меньшей стоимостью и более высоким качеством, т.к. делаешь "для себя" Very Happy
Разумеется, речь идет об установке дополнительных световых приборов, не изменяя конструкцию штатных.
Пол:МужcкойNOTERMAN Неактивен
58 Близнецы  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Comfort
С нами с: 23.12.2011
СообщениеДобавлено: 30/10/2012, 11:33:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю всё понятно и без слов......[url]Фотографии в альбоме «Дневные ходовые огни» сергея селезнева на Яндекс.Фотках
[more]
[/url]
Летаем низенько...с комфортом+
Den1985 Неактивен
С нами с: 02.11.2012
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 15:57:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Скажите кто что может про лампочки компании dled (http://www.dled.ru) -- наткнулся в сети, теперь нужно мнение знающих людей
спасибо
46 Рыбы  Старейшина
СообщениеДобавлено: 02/11/2012, 16:44:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампы скорее всего не их производства Wink , от них только брендированная упаковка. Т.е. качество такое же как и на DealExtreme.
Но сеть дистрибуции широкая, сайт тоже не однодневка.
Вердикт: можно брать, не кинут.
aek1010 Неактивен
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 12' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 30.09.2012
СообщениеДобавлено: 27/12/2012, 20:58:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйта, кто знает: Где конкретно удобнее всего и правильно "взять" +(плюс) в подкапотном пространстве, который появляется после включения замка зажигания???
С "плюсом", который появляется после запуска двигателя, если я правильно понял, более-менее понятно- это от генератора или от масляного датчика, хотя визуально на "железе" ещё не определился(не искал), а фоток, полистав тему, таких не нашёл.
46 Рыбы  Старейшина
СообщениеДобавлено: 27/12/2012, 21:09:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не искали. Совсем не искали Wink
На предыдущей странице все расписано.
Страница 19 из 22
