paper |
Hyundai Santa Fe Cla... |
С нами с: 31.07.2006
Добавлено: 02/06/2010, 11:57:55 Заголовок сообщения: |
МаксимМ писал: |
... включённый ближний - безопасность окружающих.... |
Прошу прощения, если судить по Вашим словам, зачем тогда нужна такая формулировка как "дневные ходовые огни"?
...включать ближний свет фар или дневные ходовые огни (например, светодиодные фары дневного света) в любое время суток |
Или же те, кто писал это постановление с поправками просто от балды добавили про ходовые огни? Так же как и производители стали комплектовать ими свои новые авто, так, чисто прикольнуться? _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
paper |
Добавлено: 02/06/2010, 12:03:20 Заголовок сообщения: |
МаксимМ писал: |
Фары видны всем, остальное - блудняк. Кто не включает днём фары - глупец. |
Хм, а звуковые сигналы ещё и слышны всем..... То-то смотрю порой на светофорах народ частенько сигналит... а это они оказываются о безопасности окружающих думают... _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
Братец Лис |
45 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
С нами с: 21.12.2008
Добавлено: 02/06/2010, 15:04:32 Заголовок сообщения: |
Петь, если надумаешь делать глазки (ходовые огни) - милости просим. Как раз еть 1 комплект в наличии.
По расположению:
В новой редакции ПДД РФ от 10.05.2010 вводится понятие: "Дневные ходовые огни" - внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. Согласно этой редакции, п.19.5 ПДД РФ гласит:
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Для того, чтобы правильно смонтировать светодиодные ходовые огни, и чтобы у инспекторов не возникало "лишних" вопросов при прохождении ТО, устанавливать фары дневного света необходимо согласно правилам изложенным в ГОСТ Р 41.48-2004. Ниже приводится выписка из ГОСТа:
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
_________________ Тюним потихоньку... |
paper |
Добавлено: 02/06/2010, 15:31:25 Заголовок сообщения: |
Миш, спасибо за разъяснение по ходовым огням.
По твоему предложению очень сильно думаю... да и от "холодного двигателя" бы не отказался бы _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
Mr.Digital |
56 Обитатель |
С нами с: 12.12.2007
Добавлено: 02/06/2010, 16:27:12 Заголовок сообщения: |
МаксимМ писал: |
Не скажите, при ярком солнце как раз фары и не всегда видно, а вот белые светодиоды намного заметнее.
Не даром на тех же Ауди они входят в штатную комплектацию. _________________ "У носорога плохое зрение, но это не его проблема"
БезПравный до 11.2011 |
slbad |
59 Обитатель |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 22.05.2008
Добавлено: 02/06/2010, 18:15:19 Заголовок сообщения: Re: Фары дневного света |
МаксимМ писал: |
TrDA писал: |
Наконец дошли руки... |
ИМХО: Как-то не так. Ни габарит, ни фара .... весьма сомнительная польза. Да и красота .... на любителя.
Хоть что-то пробивается при загрязнении? |
Полностью согласен! С такими приблудами Енот становится все больше похож на ТАЗик. _________________
МаксимМ |
54 ФлУдЕрМен |
Toyota RAV4 2L 146 ... |
С нами с: 10.05.2010
Добавлено: 02/06/2010, 18:48:27 Заголовок сообщения: |
Auffassungsfahig писал: |
Ничего не понял. Что Вы хотели этим сказать ? |
А вот как раз последующие, после твоего вопроса, посты и определяют людей больше интересующихся внешним видом машины, "синими писалками" и законодательной базой определяющей развешивание всего этого безобразия - нежели реальная безопасность окружающих.
Буквально сегодня, моя супруга, чуть не попала под "слепую" машину, которую не было видно из-за сильного дождя. _________________ Рафиковод и Флудер |
AlexPS3 |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.02.2010
Добавлено: 02/06/2010, 19:32:08 Заголовок сообщения: |
Пара вопросов знатокам дневных ходовых огней:
- должны ли быть включены задние габариты при движении днем или это нерегламентировано какими-либо документами;
- какова мощность (min/max) дневных ходовых огней? Можно ведь лампочку от старого фонарика воткнуть, а можно и пару прожекторов по 500Вт с дуру поставить. |
Братец Лис |
45 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 02/06/2010, 21:58:31 Заголовок сообщения: |
По первому вопросу...
На сколько мне известно (беру за основу Мерседес С200 этого года выпуска) ходовые огни включаются совместно с габаритами и выключаются при включении головного освещения. Но, я так полагаю, можно реализовать любую схему подключения.
По второму вопросу..
Скажу так.... световой поток создаваемый одним источником света должен быть примерно 50-100 Lm, этого более чем достаточно для обозначения себя на дороге.
Для примера:
Лампа накаливания 60Вт - 790-830 Lm, это 13люмен/Вт
Светодиод CREE 1Вт - до 140 Lm, соответственно 140 люмен/Вт
Как показывает практика, в большенстве фонарей дневного света стоят имено 1Вт светодиоды + отражатели. _________________ Тюним потихоньку... |
AlexPS3 |
Добавлено: 02/06/2010, 22:28:29 Заголовок сообщения: |
Не, вопрос-то не про здравый смысл, а про документально подтвержденные требования наших мудрейших законодателей. Вот на картиночке выше есть размерчики и ссылка на ГОСТ, но в этом ГОСТ'е регламентируется только сила света для дальнего света фар. Про дневные ходовые только то, что уже озвучено ранее. Значит должен быть другой ГОСТ, который регламентирует силу света или световой поток... неважно, но что-то из этой серии должно быть. |
Братец Лис |
45 ТюнИнг МастЕр |
06' 1.6MT Tekna |
Добавлено: 03/06/2010, 07:04:45 Заголовок сообщения: |
Мне, пока, это не известно. _________________ Тюним потихоньку... |
paper |
Добавлено: 03/06/2010, 07:38:05 Заголовок сообщения: |
МаксимМ писал: |
А вот как раз последующие, после твоего вопроса, посты и определяют людей больше интересующихся внешним видом машины, "синими писалками" и законодательной базой определяющей развешивание всего этого безобразия - нежели реальная безопасность окружающих. |
А поясните пожалуйста более аргументированно, будьте так любезны, по каким параметрам Вы определили "реальную безопасность"???
Из предпоследнего Мишиного сообщения выходит что световой поток так называемого Вами "безобразия" не такой уж и маленький...
Так же как и Вы, ратуя за максимальную безопасность, я могу твердо сказать, что светодиодная подсветка спереди машины (те же Ауди, БМВ) очень хорошо видны днем... Так где же уменьшение безопасности?
Буквально сегодня, моя супруга, чуть не попала под "слепую" машину, которую не было видно из-за сильного дождя. |
Ну а это то тут причем??? И каким боком относится к фарам дневного света? Владелец "слепой" машины просто не выполнил требование ПДД, при котором водитель обязан включить ближний свет при условиях недостаточной видимости... _________________ "Нужно быть пессимистом, когда тебе везет, и оптимистом, когда не везет." |
Auffassungsfahig |
41 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 21.07.2008
Добавлено: 03/06/2010, 11:16:37 Заголовок сообщения: |
AlexPS3 писал: |
При включеных ДХО задние габариты должны быть ВЫКЛЮЧЕНЫ - это обеспечивает лучшую видимость огней стоп-сигналов в дневное время суток. _________________
Старый Майкл |
МишаНя |
Nissan Qashqai 2014 |
С нами с: 01.02.2007
Добавлено: 03/06/2010, 11:34:55 Заголовок сообщения: |
... задние габариты должны быть ВЫКЛЮЧЕНЫ - это обеспечивает лучшую видимость огней стоп-сигналов в дневное время суток. |
При включении ближнего света задние габариты загораются автоматом. Сколько я енотов с габаритами впереди себя каждый день вижу в светлое время дня (жаль - диких)... Вроде не было проблем по вглядыванию в стоп-сигналы _________________
Auffassungsfahig |
41 Новичок |
Добавлено: 03/06/2010, 11:50:29 Заголовок сообщения: |
Старый Майкл писал: |
.. Вроде не было проблем по вглядыванию в стоп-сигналы |
Ну и хорошо
А про выключенные задние габариты - это так по европейским нормам _________________
