Звук в двигателе на горячую
Пол:Мужcкойleorik Неактивен
43 Овен  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 11.12.2009
СообщениеДобавлено: 03/05/2010, 14:55:55   Заголовок сообщения: Звук в двигателе на горячую Ответить с цитатой
Всем привет.
Стуация следующая. Машина Нот 1.4 МКПП Пробег 30 тык.
При заводе на горячую, слышен постороний цокот в моторе. Спустя секунд пять или пропадает вообще или становится намного тише. При езде не ощущается вообще. Если на холостых поиграться включением дальнего света фар, звук на некоторое короткое время проявляется и пропадает. Мне посоветовали сменить заправку. Я только докатал старый бенз, и залил премиум 95 Евро 5. Проехал только км 30 Ситуация не изменилась.
Подскажите чо делать? Ехать на СТО или нет??? Машина уже не на гарантии. И еще в моторе 1.4 есть гидрокомпенсаторы или нет? И надо ли регулировать клапана?
Nissan Note 1.4 MT Comfort
Пол:Мужcкойrkazarov Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 25.05.2009
СообщениеДобавлено: 03/05/2010, 20:47:02   Заголовок сообщения: Re: Звук в двигателе на горячую Ответить с цитатой
leorik писал:
Всем привет.
Гидриков нет . по опыту механиков регулировки требует не часто. Я так думаю для этого мотора это норма у меня 15 тык и такая ж фигня
oleg_e Неактивен
С нами с: 04.08.2008
СообщениеДобавлено: 05/05/2010, 09:57:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй маслофильтр поменять на новый.
43 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/05/2010, 10:11:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще, только пару тысяч назад поменял масло и фильтра.
Заметил новую особенность. Звук проявляется не всегда. А когда есть, то обороты хх занижены, но вибрации или детонации нет. Как только обороты чуток возрастают звук уходит. Соответственно на холодную, когда обороты свыше 1000 звука не слышно. А на горячую происходит какойто кратковременный обвал оборотов с характерным цокотанием.
Пол:МужcкойMalevi4 Неактивен
39 Лев  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 04.05.2009
СообщениеДобавлено: 10/05/2010, 11:31:32   Заголовок сообщения: Re: Звук в двигателе на горячую Ответить с цитатой
leorik писал:
Всем привет.
Парадокс но у меня что-то похожее..шум на холостых чем то напоминает работу дизеля..при выжирании сцепления звук уходит..после серии нажатии исчезает..может это сцепление?
39 Лев  Новичок
СообщениеДобавлено: 10/05/2010, 11:33:31   Заголовок сообщения: Re: Звук в двигателе на горячую Ответить с цитатой
leorik писал:
пардон выжиманииSmileто прошел на 15000..шум заметил буквально через 200км
Пол:Мужcкойrevit2 Неактивен
Весы  Новичок
Toyota Toyota водом стал......
С нами с: 21.09.2008
СообщениеДобавлено: 10/05/2010, 17:53:36   Заголовок сообщения: Re: Звук в двигателе на горячую Ответить с цитатой
Malevi4 писал:
У меня этот звук уже 61 тысячу... звук как у дизеля.... Такая вот особенность этих 1,4.
Novik16 Неактивен
Цвет : (KY5) Серый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань Nissan Note
С нами с: 25.10.2009
СообщениеДобавлено: 10/05/2010, 20:15:37   Заголовок сообщения: Re: Звук в двигателе на горячую Ответить с цитатой
leorik писал:
Всем привет.
У меня такая же хрень. Шум этот издает первичный вал коробки передач. Поэтому когда выжимаешь сцепление шум исчезает. Или когда температура низкая и соответственно масло гуще шума тоже не слышно. В общем я разочеровался в иномарках такого класса. Такое же дерьмо и шумит и гремит и подвеска и тд. У меня таких бзиков на десятке даже не было. За 4 ТО я денег отдал кучу а толку ? Короче думайте мужики прежде чем купить. Одни понты. Не понимаю что так люди хвалят? Раньше делали добротно А теперь такой же хлам что и наше только запчасти в 10 раз дороже. Купил ниссан делай сам!!!
Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 24/05/2011, 22:05:42   Заголовок сообщения: Re: Звук в двигателе на горячую Ответить с цитатой
Да ничего страшного в этом нет-просто реновскя коробка, простая инадежная. Ну а звук -так этож только звук ... Часто вы в процессе эксплуатации прислушиваетесь. Его и слышно то только в замкнутом ограниченном пространстве (внутри двора или между зданиями)в тишине.
Дизелисты вон ездиют и не заморачиваются Very Happy
Пол:МужcкойТушинский Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R2
С нами с: 05.05.2011
СообщениеДобавлено: 24/05/2011, 22:40:54   Заголовок сообщения: Re: Звук в двигателе на горячую Ответить с цитатой
Novik16 писал(а):
leorik писал:
Всем привет.
Вот и бред пошел - сравнивать nissan и российское ДЕРЬМО по крайней мере смешно,)
Предупреждение Снято Нарушения пункта 5.16. и пункта 4.5. правил форума. За злоупотребление BBCode [Цитата: ("оверквотинг")., выдал NoName. Срок действия: 1 день
