Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 31/05/2010, 13:10:49 Заголовок сообщения: |
Не стал экспериментировать заказал 11720-ED00C. |
cjrhfn1 |
05' Nissan Note |
С нами с: 30.05.2010
Добавлено: 31/05/2010, 13:56:20 Заголовок сообщения: |
11720-ED00C значит он)))))
а через скоко надо ремень менять? из того что я прочитал это 30 тыс, но мне что то не верется в эту цифру)))) |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 01/06/2010, 06:03:44 Заголовок сообщения: |
У меня на 67000 на ходу порвался в мануале не написан срок службы, пишут нужно смотреть его состояние. |
cjrhfn1 |
05' Nissan Note |
Добавлено: 01/06/2010, 08:22:38 Заголовок сообщения: |
значит 45-50 его надо менять |
МаксимМ |
54 ФлУдЕрМен |
Toyota RAV4 2L 146 ... |
С нами с: 10.05.2010
Добавлено: 01/06/2010, 08:46:51 Заголовок сообщения: |
cjrhfn1 писал(а): |
Я бы сказал что при достижении такого пробега, надо периодически проверять на его состояние Хотя .... может ты и прав. Не фиг разглядывать, поменял и до следующего полтинника катайся спокойно _________________ Рафиковод и Флудер |
redek |
07' 1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 21.11.2008
Добавлено: 01/06/2010, 09:00:51 Заголовок сообщения: |
Ну да. Мне на ТО-5 сказали мол менять. Следующему клиенту тоже. Дома посмотрел - все в полном порядке, трещин нет, распушений тоже. Пробег 95 тысяч. _________________
Grave |
43 Обитатель |
С нами с: 29.10.2009
Добавлено: 01/06/2010, 09:56:59 Заголовок сообщения: |
Вчера заменил за час. Пробег 99800 км _________________
К686КА67 Необходим штурман)! |
Wolf1999 |
56 Обитатель |
06' 1.6MT Luxury |
С нами с: 21.01.2009
Добавлено: 01/06/2010, 09:59:16 Заголовок сообщения: |
Grave писал: |
Вчера заменил за час. Пробег 99800 км |
Менял со снятием бампера??? _________________
cjrhfn1 |
05' Nissan Note |
Добавлено: 01/06/2010, 10:18:04 Заголовок сообщения: |
присоединясь, как менял?
и еще какие ключи надо иметь? машина стоит у девочки в гараже, ямы нет. гнать ее до ближайшего нормально сервиса 50 км)))) |
Grave |
43 Обитатель |
Добавлено: 01/06/2010, 13:01:57 Заголовок сообщения: |
cjrhfn1 писал(а): |
Ключи надо следующие : от 8 - 14 на всякий случай .
Снимаем правое колесо, снимаем локкер.
Ложимся под машину!
Снимаем натяжной ролик , снимаем ремень на ролике ослабляем гайку ключом на 14.
Ставим ролик на место (2 болта), ставим ремень.
На ролике с торца есть болт натяжителя ремня, ключом на 12, лучше головкой (ей удобнее) натягиваем ремень генератора, после того как он натянеться, на ролике затягиваем гайку ключом на 14. Ставим локер ,колесо готово! _________________
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 01/06/2010, 13:32:43 Заголовок сообщения: |
Со снятием бампера намного безопасней, и изворачиваться не нужно, всё под рукой.
Кстати болт натяжной вроде на 13 у японцев _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
, 1200 л.с.,буст 1,5кг! |
Grave |
43 Обитатель |
Добавлено: 01/06/2010, 13:54:09 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Кстати болт натяжной вроде на 13 у японцев |
Вообще ни каких проблем, инструменты если есть хорошие! Единственное неудобство что менял возле подъезда, и риск только быть задавленным паркующимися соседями! _________________
cjrhfn1 |
05' Nissan Note |
Добавлено: 09/06/2010, 09:51:17 Заголовок сообщения: |
поехал на СТО... 4 штуки объездил, не кто не знает как менять, говорят притащи там посмотрим.
у них есть любые инструменты и подъемник. каким способом быстее и безопаснее менять ремень? бампер не очень хочу снимать)))
вариантов уже тут предостаточно написанно, но я так понимаю они все без подъемника. а если будет подъемник? в краснодаре в сервисном центре сказали что минут 20 все про все займет))) |
Anton-24kk |
За правое..дело |
05' 1.5CVT Japan |
Добавлено: 09/06/2010, 09:54:02 Заголовок сообщения: |
Как гоаворится не с...ы, перечитай ещё раз отчёты, задай интересующие вопросы, и поменяй сам. _________________ Nissan Note, кпп JERICO Airshifter, RB26DETT, HKS3240x2
cjrhfn1 |
05' Nissan Note |
Добавлено: 09/06/2010, 19:43:35 Заголовок сообщения: |
как человек прошедший такие муки я тоже отпишусь:
1. если есть подъемник или ямы, если нету то заедте одной стороной на бордюр, что бы подлесть свободно под машину.
2. с лева на права, или с права налево)) расположилась пластиковая защита, черного цвета на пистонах, вот ее и снимаем
3. далее желательно иметь ключ трещотку на 13 или на 14, точно не помню. если его нет, то не чего страшного, обычным покрутите)))
4. ищем натяжной ролик, и расслабляем на нем натяжительный болт, ключом который указан в 3 пункте
5. если у вас еще сохранился старый ремень, то надо его снять, если его уже там давно нет, то желательно почистить его остатки.
6. ставим новый ремень. на первый взгляд вариантов установки много, но единственное разумное решение одно и оно обычно бывает правильным, так что можете не беспокоится по этому поводу, что вдруг ремень не правильно установим))
7. с помощью спец ключа для ленивых, или обычным для трудяг)) закручиваем натяжной болт (желательно по часовой стрелки)))). у меня примерно получилось что натяжной ролик согнул ремень под 90 градусов. покатаюсь посмотрим
8. желательно первые километры проехать спокойно и прислушится к работе двигателя, точнее ремня генератора. если свист то не доконца подтянули, если гул то перетянули.
9. прислушаться к ремню при заводке двигателя на холодную. если есть свист то необходимо подтянуть
10. желательно через 2-3 тыс км слегка потянуть ремень.
11. желательно не испытывать судьбу и через каждые 50 тыс км менять этот ремень.
11. не забываем поблагодарить этот форум за исчерпывающий информацию и постоянную моральную подержу.
расходы:
1. ремень митсубоши - 650 рублей
2. ремень замена - 310 рублей
и того 910 рублей. |
Выдал одно предупреждение так сказать по-божески, а ты опять нарушаешь...
За воссановление удалённого модератором сообщения., выдал Anton-24kk. Срок действия: 7 дней Дублирование сообщения. п.5.7.
Дублирование сообщения восстановленного после удаления модератором., выдал Anton-24kk. Срок действия: 7 дней |
