Тимурик |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.12.2007
Добавлено: 13/09/2012, 13:10:07 Заголовок сообщения: |
Vitalik_2 писал(а): |
Вобщем так, узнав цену без малого 200$ на подрульный шлейф по каталогу это - кольцо контактное (B5567-9U00A), решил вплотную подойти к этому вопросу т.к. деньги не малые непонятно за что,а мы нация умельцы на все руки, решил разобрать и востановить, место для пайки достаточно, епрь дело за малым найти подходящий шлейф. Напримете с - принтера, сканера, может есть в продаже на метраж или еще с какой техники.
Размеры длина около 600мм
Ширина 20мм
Число дорожек 11шт
У кого есть какие предложения где можно взять подходящий шлейф прошу озвучить
вот фото
вообщем новый шлейф нашел за 3500 позвонил электрику тот предложил мне либо поставить доп кнопку либо заменить шлейф на новый так как по его опыту перепайка это не на долго и не стоит с этим заморачиваться
я полез сам решил добраться до шлейфа в итоге не вышло(((вообшем снял руль снял кожух зашитный открутил винт в белой пластмаске снял ее оттуда вытащил разьем шлейфа и сверху снял черную круглую пластмаску все а дольше не понял что надо делать да и время поджимало кто подскажет что там далее надо снимать фото могу скинуть)) до куда дошел |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 13/09/2012, 13:12:05 Заголовок сообщения: |
Фото в студию! _________________
Тимурик |
Добавлено: 13/09/2012, 14:05:18 Заголовок сообщения: |
и еще момент не смог точней забоявшись поломать как снять разьем с самой подушки? что б она не весела и не мешала? ну и по фотом жду коментов |
Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 13/09/2012, 17:33:08 Заголовок сообщения: |
зря сейчвс снял черную крышку,
Если машина с ESP то перед разбором поставь колеса ровно
1)Отключи все разъемы и сними ручки поворотов и дворников
2)выверни 2 болта
3)Снимай этот весь блок, а потом разбирай
Повторюсь если машина с ESP под этим блоком внизу прикручен на 3х шурупах датчик положения руля, ни вкоем случае не крутить его, а сразу после разбора зафиксировать скотчем иначе прийдется ехать к дилерам для колибровки ( будут гореть сигнализаторы ESP и скользкая дорога)
после того как замените шлейф, перед установкой датчика положения руля эту крышку которую вы сейчас сняли нужно выставить в среднее положение, примерно 2.5 оборота. ну и все!
теперь все зависит от качества шлейфа на сколько его хватит. и от того как вы его спаяли.
И еще пусть 1 колодка шлейфа это то что в верху, а 2 та что внизу, так вот вокруг второй колодки я шлейф обернул+приклеил и подпоял , |
Тимурик |
Добавлено: 13/09/2012, 21:47:44 Заголовок сообщения: |
сегодня пообщался с человечком он мне доказывал что это нет шлейф а что то с самим контактом хъотя мной было все зачищено и сигнал вприинцыпе работает тока не во всех положениях вообщем в любом случае че та делать надо так как ездить без сигнала по нашим местам не айс_)) |
Vitalik_2 |
Добавлено: 14/09/2012, 18:31:59 Заголовок сообщения: |
Забудь дорогу к этому мастеру, после таких больше проблем, ваш случай - шлейф |
Тимурик |
Добавлено: 14/09/2012, 18:58:58 Заголовок сообщения: |
буду заказывать новый и менять сам подскажи есть там нюансы в укладке самого шлейфа? и насторожил момент про есп) |
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 14/09/2012, 19:40:52 Заголовок сообщения: |
2000 и решение всех проблем...стучись в личку..
жаль конечно,что нет альтернативы..может кто "рукастый" когда нибудь придумает решение. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Vitalik_2 |
Добавлено: 14/09/2012, 20:40:52 Заголовок сообщения: |
нет никаких ньюансов, если не уверен в памяти то делай все перед камерой или фото, а с ESP главное не крутить блок который ниже прикручен 3мя болтами, снимаеш и фиксируеш скотчем, но руль уже должен стоять ровно перед снятием |
Тимурик |
Добавлено: 25/10/2012, 20:33:48 Заголовок сообщения: |
вообщем за 3520 приехал ко мне новый шлейф в сборе с пластиковой коробкой куда все подключается т. е старую снять новую поставить и все подключить....напугали меня разговорами о том что если чегото неправильно сделать может подушка стрельнуть позже произвольно)) стало боязно
вообщем все осмотрев возникло пару вопросов
1 как снять ,а позже одет датчик подушки желтый?
2 и насколько я понял ни какой укладки шлейфа и выставление положении я не делаю просто снимаю руль отключаю все разьемы вытаскиваю пластиковое кольцо (внутри которого шлейф) позже новое так же ставлю и все подключаю верно? |
Vitalik_2 |
Добавлено: 25/10/2012, 21:13:45 Заголовок сообщения: |
да, только перед снятием руля, колеса прямо, потом после установки "коробочки со шлейфом внутри" найти среднее положение шлейфа и установить руль, при неправильной установке возможно порвать шлейф.
100$ я на коленях воробья в поле загоняю, после "изготовленя" шлейфа проехал 2000км полет нормальный |
Тимурик |
Добавлено: 27/10/2012, 16:37:10 Заголовок сообщения: |
найти среднее положение шлейфа |
среднее положение это 2,5 оборота должно быть в одну и другую сторону? и "пимпка" должна стоять вверху? |
Vitalik_2 |
Добавлено: 27/10/2012, 19:56:47 Заголовок сообщения: |
Тимурик писал: |
да |
Тимурик |
Добавлено: 28/10/2012, 15:57:04 Заголовок сообщения: |
Тимурик писал: |
да |
вообщем сегодня все заменил все работает гудок гудит и это круто))
все сделал так как советовали на форуме спасибо всем
единственное , треугольная пластмасска про которую ты говорил у меня была сзади прикручена к самому кольцу-шлейфу, на новом кольце она отсутсвовала так как к ней шел еще и датчик пришлось от старого кольца -шлейфа ее открутить и прикрутить к новому ничего центровать не пришлось единственное на старом вывернул шлейф до конца вправо снял эту пластмасску вкуртил в новый шлейф (его предварительно выставил в правое положение ) сделав 2,5 оборота влево отцентровал и все собрал_))
теперь я с сигналом |
Vitalik_2 |
Добавлено: 17/01/2013, 23:46:10 Заголовок сообщения: |
8000км полет нормальный, городской режим |
