<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 21/08/2012, 11:38:53 Заголовок сообщения: |
На машинах с системой ESP на подрулевом шлейфе установлен кольцеобразный датчик положения рулевого колеса. _________________
52 КлуБенЬ |
Добавлено: 21/08/2012, 14:12:15 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
На машинах с системой ESP на подрулевом шлейфе установлен кольцеобразный датчик положения рулевого колеса. |
так и есть _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Megla |
51 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 21/08/2012, 15:12:43 Заголовок сообщения: |
Не знал.
На мой взгляд не совсем правильное решение.
Взяли-бы на вал поставили, тогда просто ставишь или нет. А так такой шлейф или сякой, никакой унификации. _________________ Катаюсь на Мериве |
Тимурик |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.12.2007
Добавлено: 21/08/2012, 16:25:16 Заголовок сообщения: |
у меня текна с есп работает сигнал почти всегда но вот в положенииот центра влево на пол оборота в этой зоне вообше ничего не сделать...((( как лечить? контакты чистил |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 21/08/2012, 16:40:57 Заголовок сообщения: |
Тимурик, уже ведь писали, что очень вероятно это шлейф.
Переломался где-во. Вот поэтому в разных положениях руля не работает.
Как вариант прозвонить тестером. _________________ Катаюсь на Мериве |
Тимурик |
Добавлено: 21/08/2012, 17:15:51 Заголовок сообщения: |
как бы его снять корректно и прозвонить что б ошибки позже не висели как писали многие и nl вообщем заимел бы фак по снятию ремонту шлейфа но найти н могу |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 21/08/2012, 17:55:30 Заголовок сообщения: |
Да снимается он не сложно. Делаешь сначала по инструкции Megla (снимаешь подушку безопасности) а там останется делов то: снять руль головкой №19 и вуаля - вот он шлейф, отсоединяешь внизу 2 фишки (желтая и серая) и 2 болтика по бокам. _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 22/08/2012, 01:06:36 Заголовок сообщения: |
Тимурик, если возился с чем-то подобным - там все достаточно просто - разберешься по ходу.
Если не возился - лучше не трогать и отдать в сервис. Иначе можно лишиться всего шлейфа. _________________ Катаюсь на Мериве |
Тимурик |
Добавлено: 22/08/2012, 08:06:11 Заголовок сообщения: |
возился тока на нашемарках, на ноуте тоже руль снимал по твоей инструкции контакты зачищал вроде проблем не возникало, вот думаю снять шлейф и прозвонить у электрика если есть не работает перепоять и обратно собрать и поставит прост интересуют тонкости при отключении подушки и тд чтоб потом ошибок не было вообшем все нюансы нужны на всякий |
<Балагур> |
06' 1.6AT Luxury |
Добавлено: 22/08/2012, 08:23:58 Заголовок сообщения: |
Тонкость тут простая: при снятой подушки безопасности не включать зажигание! А лучше вообще на всё время пока будешь разбираться со шлейфом снять клейму с АКБ. _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 22/08/2012, 10:34:03 Заголовок сообщения: |
Тимурик писал: |
вот думаю снять шлейф и прозвонить у электрика если есть не работает перепоять |
На мой взгляд качественно перепаять не получится. Там ленточный шлейф, а они почти не восстановимы, разве что нарушение контактов у самого разъема. "Ювелирная работа (С)".
Рекомендовал бы лучше найти б/у.
Но снять и прозвонить - стоит, это даст 100% гарантию, что шлейф помер. _________________ Катаюсь на Мериве |
Тимурик |
Добавлено: 22/08/2012, 19:52:38 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Тимурик писал: |
Но снять и прозвонить - стоит, это даст 100% гарантию, что шлейф помер. |
я бы впринципе не парился и если при разборке понял что шлейф моросит купил бы новый но какова его цена? тут озвучивали около 3500 рублей многовато для проводков..)) |
oleg_e |
С нами с: 04.08.2008
Добавлено: 23/08/2012, 09:24:52 Заголовок сообщения: |
Тимурик писал: |
бывает, что проводки не продают отдельно от других устройств. А в сборе, это совсем другие деньги. К примеру пассажирскую подушку, не купить отдельно от всей панели, а штекер для водительской подушки без самой подушки. Только БУ. _________________ авто 2008 года выпуска |
Тимурик |
Добавлено: 29/08/2012, 13:47:22 Заголовок сообщения: |
по вину обозначили цену в 4600 за шлейф..(((( |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 30/08/2012, 21:01:34 Заголовок сообщения: |
Сегодня за 2,5т.р. поменял шлейф на б\у. Би-бика заработала _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
