Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 08/04/2010, 11:02:13 Заголовок сообщения: Починка "бибики" (кнопки сигнала) на руле |
Всем хорошо известно, что через некоторое время на "бибику" для выдавливания каких-либо звуков нужно сильно давить . Есть такое на многих Енотах.
Вот после очередного "выдавливания" звуков сигнала решил посмотреть что можно с этим сделать.
Внимание!!! Описанные ниже процедуры лучше делать с отключенным аккумулятором. Ну или по крайней мере, выключите зажигание.
Для начала надо снять большую кнопку, т.е. центральную часть руля.
Для этого снимаем заглушки слева и справа руля.
Потом берем плоскую, не широкую (около 5-7 мм) отвертку и перпендикулярно рулевому валу (это почти горизонтально) просовываем ее в отверстие.
И нажимаем внутри на пружинку, при этом оттягиваем кнопку сигнала за верхнюю часть на себя и вниз. Пружинка давится достаточно сильно, давим до упора. Делаем так сначала с одной стороны руля, потом с другой.
Кнопка должна отойти от руля. Может получится не сразу, но надо пытаться
Вот кнопка снята. Аккуратно выводим из зацепления нижнюю часть кнопки, отводя кнопку на себя и вверх.
Провода отсоединять не надо!!!
Переворачиваем кнопку и видим латунную полоску. Это и есть злополучный контакт кнопки.
В уголках есть небольшие черные точки - этим местом контакт замыкается с ответными контактами, которые выглядят кака столбики и находятся на самом руле. Столбики на руле силуминовые в их кончики вделаны стальные шарики.
Для чистки латунного контакта можно использовать мелкую шкурку, ножик, надфиль или что либо похожее. Я аккуратно зачистил кончиком ножа. Хорошо бы конечно поменять контакт на какой-нибудь более правильный, но делал все на бегу, поэтому решил оставить так как есть.
Контакты на руле достаточно просто протереть чистой тряпкой, если грязи очень много и/или она не оттирается - используем спирт (внуть и дыхнуть )!
По окончании я немного мазнул контакты графитной смазкой (меньше окисляться будут.
Ставим все в обратной последовательности.
Заводим в зацепление нижнюю часть кнопки, потом уже верх.
Ставим на место заглушки.
Наслаждаемся нежно нажимаемой "бибикой"  _________________ Катаюсь на Мериве  |
Последний раз редактировалось: Megla (12/04/2010, 16:22:13), всего редактировалось 1 раз |
mobilis |
56 ГлАвнЫй по ГазИрОвКе |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 08/04/2010, 21:37:19 Заголовок сообщения: |
Очередная благодарность от форумчан и очередная статья в раздел FAQ "Своими руками".  _________________ Человека делают счастливым три вещи: Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. |
Алусик |
Сокровище |
С нами с: 21.10.2007
Добавлено: 08/04/2010, 21:49:56 Заголовок сообщения: |
Мишенька, вот если бы написал об этом в понедельник. я бы не в Аврору поехала бы а к тебе  _________________ Кораблю безопасней в порту...
Но он не для этого строился!  |
AlexPS3 |
09' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 15.02.2010
Добавлено: 08/04/2010, 22:27:49 Заголовок сообщения: |
Это ж сколько надо давить на клаксон, чтобы его потом ремонтировать?
А латунные контакты предлагаю чистить твердой стёркой (раньше были красные, для ручки). Зачищается равномерно и до невообразимого блеска. |
Алусик |
Сокровище |
Добавлено: 08/04/2010, 22:35:32 Заголовок сообщения: |
Да на него и не надо давить, я им и не пользуюсь, у меня муж заметил что клаксон плохо работает, в сервисе починили.
Грязь туда попадает, вот его и чистят.
А вобще, клаксоны это енотная болячка  _________________ Кораблю безопасней в порту...
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 09/04/2010, 23:29:01 Заголовок сообщения: |
Может это покажется странным, но я за три года эксплуатации енота ни разу не нажимал на бибику, как-то незачем было
Завтра посмотрю может тоже плохо работает. |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 11/04/2010, 23:05:29 Заголовок сообщения: |
mobilis писал: |
Очередная благодарность от форумчан и очередная статья в раздел FAQ "Своими руками". |
Спасибо
Алусик писала: |
Мишенька, вот если бы написал об этом в понедельник. я бы не в Аврору поехала бы а к тебе |
виноватс...исправлюсь
AlexPS3 писал: |
Давить не обязательно много. Не удачна сама по себе реализация. С одной стороны латунька, с другой стальной шарик. Плюс контакты не герметичны и отсутствует смазка.
В моем варианте зачистка резинкой не помогла бы, или я провозился бы до второго пришествия . На месте контактов была окалина, как от искрения контактов. Проще слегка почистить чем то механически, а потом уже и резинкой можно. Но резинки под рукой не было - так что так и оставил.
Вот уже неделя прошла - бибика радует своим голосом  _________________ Катаюсь на Мериве  |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 12/04/2010, 09:38:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию... ждем картинки... |
152 |
07' 1.6MT Luxury |
С нами с: 16.04.2010
Добавлено: 17/04/2010, 20:26:50 Заголовок сообщения: бибика |
а ничего,что подушка безопасности в руле? |
vik55 |
07' 1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 17.11.2007
Добавлено: 17/04/2010, 20:59:00 Заголовок сообщения: Re: бибика |
152 писала: |
Абсолютно "ничего" в силу явной пряморукости писавшего. К тому же написанно ведь - " Внимание!!! Описанные ниже процедуры лучше делать с отключенным аккумулятором. Ну или по крайней мере, выключите зажигание."
Megla, спасибо за подробную инструкцию!!! _________________ Note 1.4 Luxury красный
Lioubov |
С нами с: 30.09.2009
Добавлено: 19/04/2010, 21:10:08 Заголовок сообщения: |
Алусик писала: |
а во сколько обошлась починка бибикалки |
wertvoll |
07' Nissan Note |
С нами с: 23.06.2010
Добавлено: 16/07/2010, 13:01:04 Заголовок сообщения: |
будем чинить сами,слу Megla ты же ГОЛОВА))))))))))))))) |
Renovatio |
С нами с: 06.10.2006
Добавлено: 16/08/2010, 23:50:09 Заголовок сообщения: |
а зачем на 3 картинке давить отвёрткой? завтра буду разбирать... |
goga |
Toyota Avensis AKПП |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 17/08/2010, 07:15:10 Заголовок сообщения: |
Это показано куда и как давить, когда бибика собрана. _________________
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 17/08/2010, 09:55:30 Заголовок сообщения: |
Именно так
А как иначе я сфоткаю куда давить, если кнопка стоит ? )) _________________ Катаюсь на Мериве  |
