edik |
54 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 06.12.2008
Добавлено: 14/03/2010, 13:54:19 Заголовок сообщения: После замены свечей горит "неисправность двигателя" |
Горит постоянно индикатор "неиспр. двигателя" после замены свечей.
Все едет и все нормально работает. Свечи 22401-СК8В NISSAN(1,6 автомат, "Комфорт"). Меняли самостоятельно.
Был такой момент, пока меняли свечи пикнула сигнализация и закрыла двери.
Возможно ли это из за сигнализации ?
Если у кого был такой случай расскажите пжст. ! |
VORTEX |
Добавлено: 14/03/2010, 14:05:27 Заголовок сообщения: |
при замене на 1.6 молги например фишку не доконца вставить одной из катушек. на кошаке такой косяк был) вроде работал ровно, а на самом деле подтраивал слегонца. |
ник53 |
Nissan кашкай |
С нами с: 16.11.2008
Добавлено: 14/03/2010, 15:21:51 Заголовок сообщения: |
А зажигание случайно не включали при отсоединённых разъёмах? |
edik |
54 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 14/03/2010, 17:39:36 Заголовок сообщения: |
ник53 писал: |
Да, было такое. Вставили ключ и повернули не до запуска конечно, а чтоб на нейтралку поставить, чтоб машину откатить. |
VORTEX |
Добавлено: 14/03/2010, 17:45:24 Заголовок сообщения: |
скиньте аккум! минут на 10 |
edik |
54 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 14/03/2010, 17:53:28 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Спасибо! Пойду попробую... |
S_nikolaj |
47 пАпуаС |
С нами с: 15.02.2007
Добавлено: 14/03/2010, 17:54:40 Заголовок сообщения: |
edik писал: |
VORTEX писал: |
Код для магнитолы не забудьте _________________ [
edik |
54 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 14/03/2010, 21:22:37 Заголовок сообщения: |
Не помогает отключение аккумулятора. Индикатор все равно горит. |
Женёк |
44 Вратарь |
Kia CEE'D SW 1,6АТ |
С нами с: 25.01.2007
Добавлено: 14/03/2010, 22:42:40 Заголовок сообщения: |
Ну тады к ОД сбрасывать ошибку либо просто забить и забыть...если кАнеШнА авто ведёт себя нормально. _________________
Безработный... |
Black Лукич |
С нами с: 12.01.2009
Добавлено: 15/03/2010, 13:48:53 Заголовок сообщения: |
На будущее. Чтобы перевести селектор АКП в нужное положение при выключенном зажигании, без ключа, нажимаете волшебную кнопочку. Кажется Shift release, чёрная такая. Удерживая её, двигаете селектор. _________________ No woman, no cry |
Dolphin |
48 Обитатель |
С нами с: 27.05.2007
Добавлено: 15/03/2010, 14:41:11 Заголовок сообщения: |
Лампочка "двигателя" (Check Engine) один из основных показателей проблем со "здоровьем" двигателя.
И если вам не наплевать на его "здоровье" езжайте к диллеру на диагностику, или считывайте и сбрасывайте ошибку самостоятельно (например, с помощью Мультитроникса).
Конечно, данная, конкретная проблема может быть не серьезной, и являться следствием предыдущих манипуляций с машиной, но на нормально работающей машине, индикатор неисправности гореть не должен! _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
Тимыч |
Mitsubishi |
С нами с: 12.01.2010
Откуда: via lactea -> Solar system -> Earth -> Rus -> Losinka
Добавлено: 15/03/2010, 19:27:20 Заголовок сообщения: |
Dolphin писал: |
Конечно, данная, конкретная проблема может быть не серьезной, и являться следствием предыдущих манипуляций с машиной, но на нормально работающей машине, индикатор неисправности гореть не должен! |
лампочка "Смените двигатель" _________________
edik |
54 Новичок |
07' 1.6AT Comfort |
Добавлено: 16/03/2010, 00:55:24 Заголовок сообщения: |
Да! люди говорят ,что надо сбрасывать ошибку сканером.
А еще говорят, что на некоторых иномарках такая ошибка сбрасывается через 20 запусков. И еще гоорят, что автоматика двигателя переключается на особый режим расхода топлива.
Вот бы узнать как у наших машин обстоят дела насчет этого...
Я как раз сегодня проехал 200км.- по расходу примерно 20литров (95). |
Тимыч |
Mitsubishi |
Добавлено: 16/03/2010, 20:51:33 Заголовок сообщения: |
2 нонейм
Правда только от части, ибо лампочка "смените двигатель" может гореть не только при неисправности двигателя, но и при каких то мелких проблемах не требующих паники и безотлагательных мер, к примеру это ошибка питания ЭБУ (незнаю ка кона на енотовской ЭБУ правильно пишется) появляется при снятии клемы с АКБ, пропуски зажигания так же чаще всего не относятся к неисправностям самого дрыгателя и т.д.
P.s. карточкой меня не напугаете _________________
Нарушения пункта 5.18. правил форума. За обсуждение действий Администрации Форума в месте не предназначенным для этого.
Читаем и учим Правила., выдал NoName. Срок действия: 5 дней |
Dolphin |
48 Обитатель |
Добавлено: 16/03/2010, 21:56:49 Заголовок сообщения: |
edik писал: |
Да! люди говорят ,что надо сбрасывать ошибку сканером. |
Конечно, можно сбросить и забыть, возможно она больше и не появится никогда.Но, IMHO, лучше не сбрасывать, а прочитать код ошибки, а затем сбросить, если несущественная. Все это можно сделать не только профессиональным сканером, но и другими более доступными устройствами. (Например, про уже упомянутый Мультитроникс можно найти топик здесь, на форуме).
edik писал: |
А еще говорят, что на некоторых иномарках такая ошибка сбрасывается через 20 запусков. |
Не все ошибки сбрасываются. Для тех что сбрасываются, логика сброса зависит от типа ошибки.
edik писал: |
И еще гоорят, что автоматика двигателя переключается на особый режим расхода топлива. |
Только при определенных ошибках (как правило, более серьезных). _________________ I'd like to note that my note is Luxury 1.4 MT |
