Тема закрытаАКПП не переключает на 4 передачу.
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Эксплуатация
minikup Неактивен
С нами с: 28.12.2009
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 21:25:10   Заголовок сообщения: АКПП не переключает на 4 передачу. Ответить с цитатой
АКПП не переключает на 4 передачу.Кнопка Овердрайв работает(лампочка на щитке загорается и гаснет при нажатии кнопки, а коробка никак не реагирует).
Кто с этим сталкивался?
Пол:МужcкойAutovaz1 Неактивен
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
С нами с: 14.07.2008
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 21:36:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка овердрайва блокирует 4 передачу. При включенной кнопке овердрайва работают только 3 передачи, но при очень высоких оборотах автомат сам переключится на 4 передачу. В чем сама проблема не понятно!
Для начала можно было проштудировать тему :
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=189&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E0%EA%EF%EF&start=0
minikup Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 21:50:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том, что включаю Драйв и еду.АКПП выше 3 передачи не переключается. Кнопка Овердрайв ни на что не реагирует(кроме лампочки на щитке). Форумы проштудировал, подобной проблемы не нашел.
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 22:00:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОГДА загорается лампочка на щитке. Это значит что включена БЛОКИРОВКА 4 передачи, 4 передачи в этот момент нету...она блокируется, машина едет на 3-х передачах.
Вообще 4 передача всегда НЕ работает. Или только после нажатия кнопки???
Пробег машины? Год машины?
minikup Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 22:12:23   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4-я передача не включается вообще, независимо от положения кнопки Овердрайв. Т.е. выше 3передачи автомат не работает сколько раз бы я не нажал эту кнопку.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 22:13:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лампочка Овердрайв на щитке не горит... четвертая должна включатся... Если это не происходит... наверное нужно показать машину дилеру, так как, что-бы обсуждали подобную проблему у нас на форуме... я не помню...
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 22:16:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда к дилеру надо. Предварительно позвонить. С АКПП не шутят, дорого зараза.
minikup Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 22:25:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а к какому лучше ехать?
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 22:35:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К официальному дилеру Ниссан,для начала я думаю к любому можно. Заполните профиль, из какого вы города?
minikup Неактивен
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 22:37:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У одного сегодня был.Сделали диагностику.Все супер ни одной ошибки нет.Но они сами констатировали что 4 передача не включается и развели руками.
 Внимание! Я ТРОЛЛЬ!
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 23:10:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это так, они признали что есть косяк, но отказываются его устранять???Но есть смысл сьездить к другому дилеру, или позвонить в НМР. Машина на ГАРАНТИИ?
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 23:17:40   Заголовок сообщения: Re: АКПП не переключает на 4 передачу. Ответить с цитатой
Как определяем, что не работает 4 передача?
Пол:Женскийelenakol Неактивен
25 Водолей  Валдайская Сказка
Цвет : (E42) Ярко-Желтый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 12.02.2007
СообщениеДобавлено: 28/12/2009, 23:35:41   Заголовок сообщения: Re: АКПП не переключает на 4 передачу. Ответить с цитатой
NoName писал:
Да, мне тоже интересно.. Very Happy
Nissan Tekna золотистый 1.6 АКПП. *026**177 Лимоша-красавчик.
Слежу со жгучим интересом за многолетним древним боем - во мне воюют ангел с бесом, а я сочувствую обоим..
ICQ Number
minikup Неактивен
СообщениеДобавлено: 29/12/2009, 16:44:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых:после начала движения коробка переключается 2 раза.Во вторых:при 80кмч-3000 оборотов
СообщениеДобавлено: 29/12/2009, 16:52:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какова продолжительность движения на скорости 80 км/ч?
Городской или трассовый "режим" коробки?
Состояние индикатора OD OFF и положение селектора коробки?
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Эксплуатация Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
